Автор Тема: Атол-55ф, не проходит инициализация на прошивках выше 7020  (Прочитано 3629 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Доброе всем. Собственно, в теме проблема указана. На старых прошивках всё идёт отменно, а 7020 и выше шьётся, но инициализация не проходит.  Аппарат 2017 года, загрузчик 2893. Пробовал "подлатать", залить его же- не принимает. Собственно это даже не вопрос. Сижу, перед праздниками разминаю мозг.
Номер на плате какой?
Похоже не те прошивки льёте.
Оффлайн dotic
Да, да. Похоже f47 надобно.
чек не норма выходит? Мне приходилось по дольше держать клавишу.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
делал такой же вчера, доработанный,47 лей,но и с ней  инициализация не прошла норм,кз.4 слетает,так что типа нулится,но сваливается в ввод даты времени,но по нижнему ничего не передать,кз.вводить не дает,тех.обнул. и дату время ставить не дает,правда я пробовал на  8.14 драйвере,новее или старее может и прошло бы,но играться не стал,черег утилиту налогового инспектора подтвердил дату время,поставил кз и все норм стало.Надо было промежуточную наверно зашить сначала,но лень же)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Блок управления 5.6, f47 пробовал зашивать, вообще даже не реагирует. И со вскрытием, и через апдейтер прошивка f62 ложится, но инициализация не идёт. Чек "НЕ НОРМ" не выходит, аппарат печатает чек готовности, в драйвере пишет "ккм не инициализирована".
Написал ответы и собрал кассу. Включил. Давай всё проверят, а эта .....!! работает. Инициализация прошла, дата-время установились. Сижу и тихо офигеваю. Вот вам и новогодние чудеса. Хочется понят почему так было, а всё, запуск есть. Уже и плату приготовил новую.
Посмотрим как работать будет. Всем спасибо за участие, с наступающими !!!
Дети малые. Шили б по старинке, без апдейтера, всё б было хорошо. Ну а лить прошивку в стиралку от пылесоса это как то не очень.
Если не получается обнулить флешки, то шейте К-шные прошивы, подключая ФП. Форматнет.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
А я и шил по-старинке, не люблю апдейтеры разные, но факт остаётся фактом. Прибегнул к помощи обновлялки эксперимента ради. Аппарат запущен в работу, полёт нормальный будем посмотреть дальше.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Сейчас делал Атол- 55Ф   v5.6  загрузчик 2893  ПО 2908, программировал по старинке через два переключателя ПО f62  7020 всё прошло без замечаний .
  • Похвалили: 331 раз(а)
И еще,если делать 2908-7733(апдейтером),то я после перепрошивки делаю еще 71.Потом настраиваю ручками.Почти гарантировано,что перекривится.
что обязательно после апдейта то это пробить чек на копейку хотя бы, очень часто шаблоны чеков
с дерьмом смешивает и потом чеки прикольные получаются
и вообще, сохранять настройки уже вполне нужно привыкнуть перед любой манипуляцией
а ежели апдейт прошел криво то лучше откатить прошивку, залить старые настройки и опять,
по-старинке надежней, но суть в том что по удаленке не выйдет, нужен "ассистент" на месте.
Кстати, если вообще все криво и не грузит старую прошивку то обычно помогает
маджиком залить бут, при этом затрется весь флешь
Оффлайн AndreyMR
А EC 02 не помогает?
