Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
АТОЛ
АТОЛ 55Ф
(Модератор:
chellenger
Атол-55ф, не проходит инициализация на прошивках выше 7020
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Атол-55ф, не проходит инициализация на прошивках выше 7020 (Прочитано 3458 раз)
Николай_Б
r9uaz
Наш человек
Старожил
Похвалили: 35 раз(а)
27/12/2018 14:05:49 »
Доброе всем. Собственно, в теме проблема указана. На старых прошивках всё идёт отменно, а 7020 и выше шьётся, но инициализация не проходит. Аппарат 2017 года, загрузчик 2893. Пробовал "подлатать", залить его же- не принимает. Собственно это даже не вопрос. Сижу, перед праздниками разминаю мозг.
Записан
SergeyD
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 585 раз(а)
Re: Атол-55ф, не проходит инициализация на прошивках выше 7020
Ответ #1 :
27/12/2018 14:08:22 »
Номер на плате какой?
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Ответ #2 :
27/12/2018 14:33:35 »
Похоже не те прошивки льёте.
Записан
dotic
Наш человек
Старожил
Похвалили: 112 раз(а)
Ответ #3 :
27/12/2018 15:11:44 »
Да, да. Похоже f47 надобно.
Записан
Dsergey
сделал то, что сделал.
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 51 раз(а)
Ответ #4 :
27/12/2018 15:26:44 »
чек не норма выходит? Мне приходилось по дольше держать клавишу.
Записан
buldik
Наш человек
Старожил
Похвалили: 47 раз(а)
Ответ #5 :
27/12/2018 16:33:25 »
делал такой же вчера, доработанный,47 лей,но и с ней инициализация не прошла норм,кз.4 слетает,так что типа нулится,но сваливается в ввод даты времени,но по нижнему ничего не передать,кз.вводить не дает,тех.обнул. и дату время ставить не дает,правда я пробовал на 8.14 драйвере,новее или старее может и прошло бы,но играться не стал,черег утилиту налогового инспектора подтвердил дату время,поставил кз и все норм стало.Надо было промежуточную наверно зашить сначала,но лень же)
Записан
Николай_Б
r9uaz
Наш человек
Старожил
Ответ #6 :
28/12/2018 09:08:20 »
Блок управления 5.6, f47 пробовал зашивать, вообще даже не реагирует. И со вскрытием, и через апдейтер прошивка f62 ложится, но инициализация не идёт. Чек "НЕ НОРМ" не выходит, аппарат печатает чек готовности, в драйвере пишет "ккм не инициализирована".
Написал ответы и собрал кассу. Включил. Давай всё проверят, а эта .....!! работает. Инициализация прошла, дата-время установились. Сижу и тихо офигеваю. Вот вам и новогодние чудеса. Хочется понят почему так было, а всё, запуск есть. Уже и плату приготовил новую.
Посмотрим как работать будет. Всем спасибо за участие, с наступающими !!!
Записан
Bit
Администратор
Эксперт
Похвалили: 895 раз(а)
Ответ #7 :
28/12/2018 09:18:48 »
Дети малые. Шили б по старинке, без апдейтера, всё б было хорошо. Ну а лить прошивку в стиралку от пылесоса это как то не очень.
Если не получается обнулить флешки, то шейте К-шные прошивы, подключая ФП. Форматнет.
Записан
Николай_Б
r9uaz
Наш человек
Старожил
Ответ #8 :
28/12/2018 12:30:42 »
А я и шил по-старинке, не люблю апдейтеры разные, но факт остаётся фактом. Прибегнул к помощи обновлялки эксперимента ради. Аппарат запущен в работу, полёт нормальный будем посмотреть дальше.
Записан
msvk
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 343 раз(а)
Ответ #9 :
28/12/2018 13:50:40 »
Сейчас делал Атол- 55Ф v5.6 загрузчик 2893 ПО 2908, программировал по старинке через два переключателя ПО f62 7020 всё прошло без замечаний .
Записан
Market-Master
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 328 раз(а)
ФП,ЭКЛЗ,ФН-ДАЛЬШЕ ЧТО?!!!
Ответ #10 :
28/12/2018 14:54:14 »
И еще,если делать 2908-7733(апдейтером),то я после перепрошивки делаю еще 71.Потом настраиваю ручками.Почти гарантировано,что перекривится.
Записан
Дмитрий
dvs
Наш человек
Старожил
Похвалили: 89 раз(а)
Ответ #11 :
24/01/2019 15:01:36 »
что обязательно после апдейта то это пробить чек на копейку хотя бы, очень часто шаблоны чеков
с дерьмом смешивает и потом чеки прикольные получаются
и вообще, сохранять настройки уже вполне нужно привыкнуть перед любой манипуляцией
а ежели апдейт прошел криво то лучше откатить прошивку, залить старые настройки и опять,
по-старинке надежней, но суть в том что по удаленке не выйдет, нужен "ассистент" на месте.
Кстати, если вообще все криво и не грузит старую прошивку то обычно помогает
маджиком залить бут, при этом затрется весь флешь
Записан
AndreyMR
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 4 раз(а)
Ответ #12 :
25/01/2019 17:49:34 »
А EC 02 не помогает?
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
АТОЛ
АТОЛ 55Ф
(Модератор:
chellenger
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
