Автор Тема: 1с преркращает поддержку драйверов 8 и 9 Атола.  (Прочитано 5761 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
"В соответствии с Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении
дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов,
обязательных к использованию" с 01.01.2019 г. прекращает действие формат фискальных
документов версии 1.0. В связи с тем, что сертифицированный для использования с программами
"1С" драйвер "АТОЛ: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ), 8.x" не поддерживает формат
 фискальных документов версии 1.05, фирма "1С" уведомляет о снятии его с поддержки с
01.01.2019 г. и исключении из поставки "1С:Библиотеки подключаемого оборудования" (далее - БПО)
. Помимо этого, компания "АТОЛ" объявила о прекращении с 28.12.2018 г. развития
функциональности версии драйвера 9.x (в частности, поддержки изменений законодательства),
а с 28.12.2019 г. - о прекращении технической поддержки этой версии. Подробнее - на сайте
"АТОЛ": "О переходе на ДККТ 10 и прекращении развития и поддержки ДККТ 8 и 9". В связи с
 вышесказанным фирма "1С" не гарантирует работу ККТ с передачей данных с драйвером 9.х в
соответствии с законодательством с 01.01.2019 г. Об исключении драйвера 9.х из поставки БПО
 будет объявлено дополнительно. Фирма "1С" рекомендует заблаговременно запланировать переход
 с драйверов с версий 8.х и 9.х на сертифицированный драйвер АТОЛ 10.х,
подробнее см.: https://1c.ru/news/info.jsp?id=24967 и https://1c.ru/news/info.jsp?id=24968"
Я так понимаю, что при любом обновлении 1с в следующем году все ККТ, подключенные с драйверами 8 и, возможно, 9 отвалятся?
С уважением, Вячеслав.
Онлайн Alex_R
А вот эту новость где взяли ? Можно ссылку на этот текст с сайта 1С выложить ?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Эта новость давно уже с бородой. Как только вышли 10 драйвера, так они сразу написали что типа 8 и 9 закрываются и развивать будут только 10.
Те кто на 8.2 или 7.7  у тех самописные обработки, которые еще долго будут работать на 8 драйвере. А на 1С 8.3 и так должна работать с 10 драйвером из коробки.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
В крайних релизах с НДС 20% обработка 10 драйвера вшита, никаких танцев с бубном  уже делать не надо.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Сегодня уже есть развлекуха, у клиента 1с после обновления отказалась печатать, говорит дайте 10-й драйвер.
Оффлайн bubucha
ТОже клиент говорит с 9.Х не работает 20%, проверили на стенде.
  • Похвалили: 554 раз(а)
хорошо я суръезным энергетикам настоял сразу обновить на 10ый при перепрошивке
ps тоже поразвели версий - 8, 9, 10 и все обновляют параллельно....
Оффлайн vitya26
вот мне тоже интересно какая в этом необходимость
В отличие от Штриха, Атол сделал полностью новый продукт, т.е. 8 драйвер оставили для старых касс, 9 драйвер переходный, а 10 полностью переработан заточен под 54 ФЗ. В принципе все логично.
Не логично только, что 9, 10 и 8 не совместимы и разработчикам нужно переписывать софт под новый драйвер.
Ну так 10 драйвер это абсолютно другой продукт, кросплатформенность, куча языков программирования, Web сервер, Android Service, JSON задания, все это невозможно было сделать на основе 8 драйвера. Если раньше все работали в основном через COM-объект (что и продолжает делать Штрих), то сейчас управлять ФР можно практически с любого устройства. Они просто резко расширили сферу применения своих устройств. А разработчики ПО пока не хотят пользоваться новыми возможностями, т.к. есть давно написанные и работающие коды.
1С это вообще отдельный разговор и почему они решили перейти на новый драйвер я не знаю, хотя раньше они всегда наплевательски относились к подключаемому оборудованию.
ну и перестали бы обновлять 8 и 9, перевели бы всех на 10 и все, зачем параллельно их все вести, только больше непоняток создают
Обещать то обещают уже несколько месяцев, да вот опять обновили KKT_8_16_05_00_Full. Да и ДТО 9 тоже в декабре обновили.
Оставили бы в 10, поддержку старых, для совместимости, но нет ведь, "мы старый мир разрушим"
Понадобилось отбить чеки коррекции, понятно что это зло, но тема не об этом, запускаю свою самописную утилиту на компе клиента, а она пишет что класс драйвера не зарегистрирован. Утилиту писал под 10 драйвер, у меня на компе все хорошо, да и у нескольких других клиентов тоже. Стал копать и выяснил что при работе через COM-объект (ActiveX (или OLE)), драйвер регистрирует в системе библиотеку в зависимости от разрядности 32 или 64, но подключаться к 64 битной библиотеке может только 64 разрядное приложение и наоборот. Т.е. получается мне теперь надо делать две версии своей утилиты под Win32 и Win64. Может это разруливается как то по другому, но я не программист, мне проще так.
не, на х64 можно установить и х32 и х64 драйвер, а можно и оба! А вот какой из них использоваться будет - зависит от разрядности приложения.
Рязанский,  сам драйве можно установить какой угодно, но дело в том что тест драйвера не использует COM-объекты, причем для С++ или Питона нет необходимости в подключении библиотек в зависимости от разрядности. А вот addin_fptr10_x86.dll зарегистрировать на  64 разрядной винде у меня не получилось.
На Win64 удалил драйвер, удалил все регистрации библиотек в реестре, поставил заново драйвер для х32 и все получилось. Видимо до этого не хотело регистрироваться из за экспериментов.
« Последнее редактирование: 12/02/2019 12:19:56 от pavel_net »
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Во второй ссылке упоминается  с драйвером   "АТОЛ" для ОС Android , где его взять можно?
Во второй ссылке упоминается  с драйвером   "АТОЛ" для ОС Android , где его взять можно,
Там же где и для винды или линукса. Архив один, в нем драйвера на все платформы.
Оффлайн АГХ1962
действительно там :)
