Автор Тема: гарантийная замена фн в ст5ф, не отправляет чеки в ОФД  (Прочитано 7685 раз)
Оффлайн Romanz
Принесли эвотор ст5ф, не отправлены чеки с 13 ноября 2018, уже больше месяца,  офд оплачен, связь с ОФД есть, производитель фн эвотор, он же оператор офд, при попытке отправить чеки через программу Fn_Run получаю сообщение "Невозможно получить квитанцию от офд"(проверил отправку на рабочем фн, чек в тот же офд отправил).  Скрин в приложении. Написал в тех. поддержку эвотора, написали, что они заняты и придется какое то время подождать, в связи с этим у меня вопрос, как разрулить ситуацию, фн нужно слать производителю, кто за это платит? , в ремонтах в этс такой опции как гарантийная замена фн нет, смена на кассе закрыта, теперь как то надо уладить дело с кассой в личном кабинете ФНС, поставить новый фн, перерегистрировать, сделать чек коррекции на не отправленную сумму, вобщем нужен алгоритм действий.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2420 раз(а)
для начала с ФеНьком разберитесь . Методика подробно прошкварена - тема
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10109.0.html
А уж опосля с гарантиями и прочим. Отправка ФН и получение с экспертизы( отказ или новый блок) - за счет клиента .
Замена ФН при неисправности - порядок действий
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Попробуйте программу Fn Run посвежее поставить, по внешнему виду у Вас еще из первых. Не факт, что поможет, а вдруг. И попытаться еще раз отправить чеки.
Онлайн GeorgSerg
ФД надо проверять , первый неотправленный. Если контейнер ошибок не содержит -
тогда пинать ОФД. Заняты они , блин.. Как в таких случаях дикие клиенты механику ЦТО говорят - А за что мы деньги платим ? Вот клиенту и передайте ответ от техподов .
Оффлайн Romanz
команды наподавал:
ответ на команду: 0x20
Содержание ответа:
Статус обмена:  0x05
  - Транспортное соединение установлено
  - Ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД
Состояние чтения сообщения для ОФД: 0
Количество сообщений для передачи в ОФД: 441
Номер документа для ОФД: 1632
Дата-время документа для ОФД: 13.11.2018 09:11
Ответ на команду: 0x30
Содержание ответа:
Фаза жизни:  0x03- Фискальный режим
Текущий документ:  0x00- Нет открытого документа
Данные документа : 0
Состояние смены : 0
Флаги предупреждения:  0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД
Дата\время: 12.12.2018 18:51
Номер ФН: 9283440300065521
Номер ФД: 2072
Ответ на команду: 0x31
Содержание ответа:
Ответ на команду: 0x32
Содержание ответа:
Срок действия ФН: 26.07.2021
Кол-во доступных регистраций: 71
Кол-во проведенных регистраций: 1
Ответ на команду: 0x33
Содержание ответа:
Версия ПО: fn_v_1_1_2
Тип ПО (0-отладочная,1-серийная): 1
Ответ на команду: 0x35
Содержание ответа:
Детализация ошибки:
0000 | 06 fa 03 00  28 07 07 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | .ъ..(...........
0010 | 00 03 00 00  00 00 02 00  01 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0020 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0030 | 00 00 07 19  23 1a 21 5c  12 0c 0c 12  33 18 08 00 | ....#.!\....3...
0040 | 00 00 00 00  03 80 6a 0a  00 80 8f 06  80 07 19 1d | .....Ђj..ЂЏ.Ђ...
0050 | 18 21 5c 12  0c 0c 12 33  18 08 00 00  00 00 00 03 | .!\....3........
0060 | 80 6a 0a 00  80 8f 06 80  0c 28 dc 94  1b 5c 12 0c | Ђj..ЂЏ.Ђ.(Ь”.\..
0070 | 0c 12 33 18  08 00 00 00  00 13 02 00  00 00 00 00 | ..3.............
0080 | 00 00 00 0c  28 d5 94 1b  5c 12 0c 0c  12 33 18 08 | ....(Х”.\....3..
0090 | 00 00 00 00  13 02 00 00  00 00 00 00  00 00 0e 06 | ................
00a0 | 8b 9c ea 5b  12 0b 0c 10  01 5f 06 00  00 31 2f 05 | ‹њк[....._...1/.
00b0 | 00 cf 0b 02  00 00 00 00  00 07 15 7b  80 22 5b 00 | .П.........{Ђ"[.
00c0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 03  00 6e 00 00 | .............n..
00d0 | 80 80 ca 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ЂЂКЂ............
00e0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 55 | ...............U
00f0 | aa | Є
Ответ на команду: 0x23
Код ответа: 0x02 (Неверное состояние ФН)
Ответ на команду: 0x45
Код ответа: 0x08 (Нет запрошенных данных)
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
На старых версиях большие документы не отправлялись. Пробуй http://www.ctokas.ru/V1-2-005/
 Полностью переработан алгоритм отправки собщений ОФД. Теперь возможна отправка данных более 1024 байта на один документ (вплоть до максимально возможной 65535 байт)
Онлайн GeorgSerg
Romanz, по этим ответам ничего не определить. Разблядовку ответа на 0х35 сам ОФеДе не знает. Ну, или шлангами прикидываются. Гофрированными.
Если не срастется по совету уважаемого ctokas -
то ФД 1632 , команды 20 , 21/01, 22, только после этого 23 и 23/01. завершение - команда 25. затем 45 и 46. Ответы сюда. "Чапай думать будет" ( c )
Можно, конечно, техподов ОФД "потрясти" - чтобы итоги входного контроля по отклоненному в приеме ФД 1632 прислали, в чем причина. Но .. скорее гофры на шланге выправятся, чем ответ будет...
Оффлайн Romanz
вот новенькой программой пытался отправить, ошибка, ладно буду ждать что эвотор скажет.
Онлайн GeorgSerg
не дождетесь. В файловом архиве , раздел Тестирование ФН . Если у вас опыта нет, и прога под ФФД 1_0, типа FNTestLight_132 , то будут "ошибки" TLV - структур. Ваш ФН под 1_05 работает
« Последнее редактирование: 24/12/2018 23:13:22 от GeorgSerg »
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Хлопни мышкой 2 раза по документу 1632, что покажет?
Онлайн GeorgSerg
+100, точно, все будет наглядно ! Привык я по старинке..
Оффлайн Romanz
При открытии документа пишет "нет запрошенных данных", посмотрел документы выше ниже, открываются, значит документ сформировался с ошибками, фн под замену однозначно.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Вставить ФН в Меркурий и отправить с него не пробовал ?
Оффлайн Romanz
Меркуриями не занимается, да и врядли это поможет, отчет который не ушел, это отчет о закрытии смены.
Оффлайн ledd55
А зря, у меня пару раз застрявшие чеки с мерка уходили влет.
Вот при разборке с ОФД на это налегайте, в закрытии смены никаких сумм нет - может протолкнут.
