Автор Тема: Datamax 4212 Print head mistmach  (Прочитано 7442 раз)
Оффлайн WAKKO
« : 20/12/2018 18:33:36 »
Добрый день! Может кто подскажет, проблема принтер тускло печатает и издаёт звук не характерный при печати и медленнее идёт печать, на экране горит Ready и также Print head mistmach, попробовал заменить на новую результат тот же, причём на соседнем таком же принтере старая термоголовка работает нормально. Пробовал после установки сделать сброс через меню тоже не помогло
Re: Datamax 4212 Print head mistmach
« Ответ #1 : 20/12/2018 18:36:41 »
WAKKO, проверь питание 24В, может еще шлейф.
Оффлайн WAKKO
« Ответ #2 : 21/12/2018 17:45:32 »
нормально питание и шлейф
« Ответ #3 : 22/12/2018 12:43:48 »
mismatch если не изменяет память в переводе с онгляцкого означает не подходит. откуда принтаку знать о башке, она же типовой сдвиговый регистр ? может из за того что за обратной связью следит ? D in ->D out. мож сюда копать ?
Оффлайн WAKKO
« Ответ #4 : 22/12/2018 16:01:14 »
Ну обычно такая ошибка когда кабель недоподключен или когда реально не той модели термоголовку подрубили
