Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф/Штрих-Лайт-02Ф - выбор файла прошивки  (Прочитано 7023 раз)
Оффлайн Mike95
Есть фискальники "Штрих-Лайт-01Ф" и "Штрих-Лайт-02Ф".
В архиве с прошивками находятся два файла "upd_app.bin" и "upd_app_for_old_frs.bin".
Подскажите пожалуйста какой файл прошивки использовать для этих фискальников?
Это сообщение считают полезным: Mike95
Оффлайн Mike95
Оффлайн luzgin
а в ФА прошивок от_24_10_2018 нет?
и в ЛК ЦТО штриха не на все ккт прошивки  от_24_10_2018
luzgin, Сколько уже повторял - на все Штрихи Ритейлы, РР одна прошивка.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Вот-вот..  И в связи с чем мне одно непонятно:
Почему то у РР новые релизы гораздо раньше появлялись...
Как будто РРшники - это и есть сами программисты ПО для ККТ Штрих)))...
Оффлайн luzgin
спасибо. я подозревал
Следствие разберётся!
Оффлайн igordok
Прошивал Штрих-Лайт-01Ф по СОМ-порту через ТД 15. Три кассы прошились без проблем. А вот на четвертой в строчке "Состояние обновления" сообщение "2.Ошибка обновления 79. Неверный пароль". Время разбираться не было. В чем проблема?  Стоял пароль как и в предыдущих случаях -30.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Ну как вариант в самой этой ККТ кто-то поменял пароль с дефолтного значения 30 на что-то другое. Но вообще лог надо смотреть.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
В настройках свойств проверьте пароль.
Оффлайн luzgin
после прошивки Штрих-Лайт-01Ф по СОМ-порту тера термом   с  20.02.2018    до 15.06.2022 ( по 55942)
таблицы инициализированы.  дата время подтверждено.  лицензия введена.
ККТ     х отчеты снимает
а открыть смену не может   ((94) Некорректная операция)
подскажите может есть какие засады ?
или как иначе можно проверить работоспособность ККТ (раньше - открывал смену . отчет с гашением. проверка чеков в ОФД)
Была прошивка с ФФД 1.05, а залили под ФФД 1.2. Нужно делать перерегистрацию.
или залить под 1.05  С1 которая
27.06.2022 сборка 56332
Оффлайн luzgin
вроде работает
Спасибо
