Автор Тема: FPrint-22ПТК Шаблоны чеков  (Прочитано 4322 раз)
« : 11/12/2018 21:13:24 »
Коллеги!
А на платной прошивке 7733 шаблоны чеков сохранились?
Если да то где? А то в Т2 Р1 П111 смена 1 на 2 ничего не дала.
Это сообщение считают полезным: bubucha
Оффлайн m.ivanov
Re: FPrint-22ПТК Шаблоны чеков
« Ответ #1 : 11/12/2018 21:37:25 »
Аналогичная проблема на 30Ф.
Ответ АТОЛа:
"Добрый день, запрограмируйте Т2Р1П111 -07 записать поле (1-короткий 7-длинный)".
Проверить пока нет возможности.
« Ответ #2 : 11/12/2018 22:04:14 »
Сегодня пробовали. Что 1 что 7 чек не меняется. Будем писать в АТОЛ. Что-то не допилили.
« Ответ #3 : 12/12/2018 03:09:20 »
А там не надо шаблон для конкретного номера загрузить и потом ещё и выбрать его нужной цифрой? В Пиритах так. И в Вики
« Ответ #4 : 12/12/2018 13:13:54 »
Коллеги!
После прошивки апдейтером шаблоны сносит. Нужно восстанавливать TemplateEditor-ом. Если прошивать старым способом, через джампер и техобнуление, то будет два шаблона. Первый обычный и второй компактный.
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker
« Ответ #5 : 12/12/2018 13:31:33 »
Спасибо, добрый человек. А то чуть голову не сломал. А техподдержка АТОЛ не знает, надо ей подсказать, пусть тестят и допиливают.
А TemplateEditor это редактор шаблонов?
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #6 : 12/12/2018 13:45:24 »
До, это он.
Может в ФА еще добавить шаблоны, которые по умолчанию?
Оффлайн Xmpe
« Ответ #7 : 12/12/2018 14:43:32 »
Было бы неплохо, а то тоже уже парочку прошили и шаблон слетел
« Ответ #8 : 12/12/2018 15:01:00 »
Вот короткие шаблоны №2 под 80-ю бумагу (22Ф) и под 57-ю (30Ф)
Ну и до кучи длинный №1 под 57 мм
Это сообщение считают полезным: Alexander1111, АМЕ_Worker
« Ответ #9 : 14/12/2018 12:42:23 »
Похоже, обновлялка (которая из ЛК скачивается вместе с лицензией) обновилась - после запуска пишет, типа, читаем шаблон 1, 2, и процент выполнения обновления показывает.
« Ответ #10 : 14/12/2018 12:59:42 »
Похоже, обновлялка (которая из ЛК скачивается вместе с лицензией) обновилась - после запуска пишет, типа, сохраняем шаблон 1, 2, и процент выполнения обновления показывает.
Лучше если бы абдейтер оставлял шаблоны, которые прописаны в прошивке 7733. Если прошивку 7733 заливать старым способом с техобнулением, то устанавливаются два шаблона. Обычный и компактный, причем включен по умолчанию компактный. Зачем сохранять шаблоны со старых прошивок, где компактного шаблона небыло?
« Ответ #11 : 14/12/2018 13:42:26 »
А если на 7733 сделать тех. Обнуление шаблоны восстановятся на дефолтовые? Если да, нужно коллекцию компактных от 7733 и всё, вопрос решен.
« Ответ #12 : 14/12/2018 13:54:53 »
Восстановится, оба шаблона почему-то обновлятор переписывает длинным.
Я просто не коллекционировал шаблоны 7733, а 6059 остались со времён когда её отозвали и пришлось откатывать на 5199 и хотелось короткий шаблон.
« Ответ #13 : 14/12/2018 13:59:51 »
Да, после техобнуления шаблоны восстанавливаются. Первый обычный, второй компактный.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #14 : 14/12/2018 15:24:17 »
Новый апдейтер тоже не сохраняет шаблоны. У меня был 11 в котором уже восстановлен короткий шаблон, после повторной перепрошивки пишет сменена версия 7733 на 7733. И снова имеем два длинных шаблона.
Оффлайн fogel
« Ответ #15 : 11/04/2019 19:57:21 »
До кучи, клиент захотел шаблон 2.
