Автор Тема: дохнут lan*ы  (Прочитано 2570 раз)
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
дохнут lan*ы
« : 07/12/2018 18:16:26 »
"замечательная" поделка 114ф. третья касса со сдохшим  ланом. было б фиолетово -если касса была гарантийной или в договоре с клиентом,у которого 60 таких чудиков , не была бы оговорена конечная максимальная стоимость ремонта. по факту -плата в сборе от пионера -3500. мега модуль лан -именно этот, отличается не адекватной ценой (~2300). да и выпаивать его -сомнительное удовольствие. и при том, что пионерщики сами признают,что есть аналоги со стоимостью  на порядок ниже. ну в общем -просак. буду чипы на али заказывать -вариантов нет.
Оффлайн pauk
Re: дохнут lan*ы
« Ответ #1 : 07/12/2018 18:38:57 »
пы.сы.  материнка у этого чуда слоеная -так,что ,элементарная замена усб разъема или гнезда питания -может превратится в веселый квест)) еще один косяк пионера в том, что гнездо питания на плате -2.2*5.5.  а блоки питания в комплекте - 2.5*5.5. отсюда и вечная проблема с отключением.
Re: дохнут lan*ы
« Ответ #2 : 07/12/2018 22:31:14 »
Забей, владелец должен всё сделать сам :D
А вот потоооом, за денги сменить ему всю плату целиком, за показавшиеся ему дешёвые деньги.
Re: дохнут lan*ы
« Ответ #3 : 07/12/2018 23:47:29 »
pauk, Причину вылетов не пытались выяснить?
Re: дохнут lan*ы
« Ответ #4 : 07/12/2018 23:57:42 »
Поставить на нижний подогрев градусов немножко, чтобы не поплыл пластик  и не перегреть прочие детали. выдержать время на прогрев второго этажа и пересадить чип.
хотя и тупо термовоздушкой этот бутерброд не вижу проблемы заменить.
Re: дохнут lan*ы
« Ответ #5 : 10/12/2018 14:54:21 »
а как ее выяснишь. да чип передуть - не проблема.
Re: дохнут lan*ы
« Ответ #6 : 17/05/2019 21:50:39 »
Парни, а как выглядит внешне вылет?
У меня тут один начал выё...
Переодически оно на связи, но по большей части нет сети, лампочки при этом моргают.
