Автор Тема: ФН-1 исполнение 3 версия 2, переведется в формат 1.05 или нет  (Прочитано 5538 раз)
Попытался перевести этот ФН в формат 1.05, стоит на Штрихе, при помощи утилиты регистрации не получилось пишет ошибку 01. Всяко пробовал ставил смену настроек и смену ОФД (хотя ККМ в автономе) не хочет переводиться. Пробовал программой для ФН пишет неисправимая ошибка ФН. ФН осталось работать до начала февраля 2019. Кто что подскажет или забить и оставить как есть, все равно в автономе.
Мало конкретной информации: какой загрузчик?   какая прошивка?
По-моему, ФНы, у которых есть исполнения, уже все 1.05 поддерживали. Посмотрите прошивку кассы - одно время был запрет на переход с 1.0 на 1.05 в прошивке. Возможно, дело в этом. Тогда надо прошивку менять.
Прошивка стоит от 20.02.2018 г., загрузчик 131 или 133 не помню точно какой, но какой то из этих.
Да забыл добавить пробовал программой от ctokas, пишет ошибку "неисправимая ошибка ФН.
А чей ФН? Может, им позвонить и спросить?
 Чеки то пробиваются? Или ненароком архив закрыли?
  • Похвалили: 2444 раз(а)
ККМ в автономе
Ключ к разгадке ? ошибка 0х01, неизвестная команда, параметры ФН введены неправильно ..
хотя, с другой стороны - указивка/разьясниловка от ФНС есть -
письмо от 12 февраля 2018 года № ЕД-4-20/2586,
с 1 января 2019 года  могут использоваться в ККТ, обеспечивающей формирование фискальных документов в соответствии с ФФД 1.05,следующие типы фискальных накопителей:
•ФН-1;
•ФН-1, исполнение 3 версия 1;
•ФН-1, исполнение 3 версия 2;
•ФН-1, исполнение 2;
•ФН-1, исполнение Из13-2;
•ФН-1, исполнение Пр13-2.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, Aries
Сам приезжал на точку, закрывал смену и пробовал перевести на 1.05 двумя способами описанными выше.
- о сколько нам открытий чудных...
А там внизу нет приписки, что их мнение может не совпадать...?
Если не получалось на ККТ, то СТОКАС всегда позволял. Последний раз делал перерег FN_RUN  Версия 1.2.004 от 29.10.2018
Можно попробовать "выцепить ошибку" FN_RUN_ом, или Инкотекс-прогой, лог ведется ...
Вот программа от ctokas как раз и ругается на неисправимую ошибку ФН. Еще не забываем, что аппараты в автономе, может из-за этого не получается.
Инкотекс-прога  Программа для тестирования ФН\WIN_TEST_FN_OFD_20180416 ?
Буду у клиента попробую.
Оффлайн asatsol
А если через последний мастер фискализации?
У нас тоже один фн в автономке брыкался, не хотел перерегистрироваться, ни стокас, ни инкотексовской программкой, ни из теста драйвера ни из фискалмастера.
Всеб-таки фискалмастером с стопятьсотой попытки вынудили. Ввели все что можно- инн руководителя (хотя стоит примечание, что необязательно), офд все нулями забили (инн, порт). Только не помню по какой причине перерегистрация прошла, потому, что тыкали и так и эдак.
Это сообщение считают полезным: aal59
avo1972
ФН-1 исполнение 3 версия 2 Прагматик - это клон первого фискального накопителя от РИК в котором 12 перерегистраций.
В автономном режиме из ФФД1.0 в ФФД1.05 не перевести, версия прошивки ФН не позволяет. ФН на замену.
У нас тоже самое было с ФН-1 исполнение 3 версия 1 Измеритель, тоже клон раннего ФН от РИК, и тоже на ШТРИХ-ФР и та же ошибка (1) Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры.
Поговорили с заказчиком и он согласился на замену ФН. Потерял 2,5 месяца (замена должна была быть в феврале 2019), с ФНС лишний раз общаться ни кому не охота.
Скрин ошибки прикрепил.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, Havrilla
Ясно буду убеждать клиентов на замену ФН в трех магазинах, ох и поматерятся. Спасибо за инфу.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Так а может их в онлайн перерегать, а потом в 1.05. Всяко дешевле будет.
Ответ #6, Ответ #17
•ФН-1;
Обнаружил сейчас в ЭКР2102К, будь она неладна, блок от ООО "РИК" (ФН-1, ИПФШ.467756.007, №8710000101417ххх,
от 07.2017 г.) - будет под 1.05 работать или не факт?
Может по номеру близко, кто, куда ставил?
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
По номеру близко перевели на Ффд 1.05 через прогу Стокасс
Обнаружил сейчас
Количество разрешенных перерегистраций = ? Если не 12 , то , по идее, ФН должен новый формат в онлайне скушать ( по крайней мере, так было заявлено ). Точного ответа нет ни у кого , кроме РИКа. И где сам РИК - тоже ответа нет.
Клиентам позвонил, согласились на замену.
