Автор Тема: АТОЛ 30Ф и логотип  (Прочитано 4976 раз)
Оффлайн bakk
АТОЛ 30Ф и логотип
« : 04/12/2018 17:48:00 »
После обновления ПО под ндс 20 на АТОЛ 30Ф не получается установить логотип. Кто нибудь как то с этим встречался, если да, то как решили проблему?
Оффлайн АндРэй
Re: АТОЛ 30Ф и логотип
« Ответ #1 : 04/12/2018 18:43:59 »
1. Если там был уже залит логотип (картинка) - удаляем остатки от уже залитого логотипа кнопкой вверху слева второй.
2. Справа внизу КАРТИНКА - заливаем по-новой логотип
3. Наводим курсор на строку, куда надо вставить логотип (мышкой или клавой), забиваем удаляем всё с этой строки чтобы строка была чистой,  и там курсор оставляем на середине строки
4. Вверху слева самая левая кнопка ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ. Номер картинки первый, отступ назначаем, например, 150.
5. Выключаем включаем кассу. Логотип должен быть напечатан.
При обновлении прошивки до НДС20% логотип (и шаблоны, если такие были залиты в кассу) заливаем по-новой, ещё раз. Не сохраняется это по ходу.
« Ответ #2 : 04/12/2018 18:45:22 »
В новом ПО:
 изменено клише: вместо картинки печатается текст "онлайн-касса АТОЛ";
Может графику убрали?
Оффлайн АндРэй
« Ответ #3 : 04/12/2018 18:59:26 »
В новом ПО:
Возможность вставить картинку (логотип) в новой прошивке НДС20 10-7733 есть. Атоловских фискальников перепрошили штук 30 с установкой логотипа - везде логотип вставляется.
« Ответ #4 : 04/12/2018 19:01:08 »
В обоих шаблонах?
Оффлайн АндРэй
« Ответ #5 : 04/12/2018 19:04:22 »
В обоих шаблонах?
Логотип (картинка) и шаблоны чеков - это разное и не одно и тоже.
Логотип - это логотип
Шаблоны чека - это шаблоны чека.
« Ответ #6 : 04/12/2018 19:11:44 »
В каждом шаблоне шапку можно настроить с картинкой или без. Во втором на новой проше ещё не пробовал, вот и спросил.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #7 : 04/12/2018 19:19:17 »
По-моему логотип  и шаблон это совсем разное и в разные места в памяти в кассе хранится (находится, туда заливается по-разному).
« Ответ #8 : 04/12/2018 19:30:35 »
АндРэй, 184 строка в шаблоне
Оффлайн АндРэй
« Ответ #9 : 04/12/2018 19:33:40 »
Логотип заливается в кассу через программирование клише чека кассы.
Шаблоны в кассу заливаются через программу редактор работы с шаблонами (или как там правильно эта программа назывется).
Если ошибка при заливке шаблона, при работе этого шаблона в кассе - логотип по-моему тут вообще не при чём.
Что такое "184 строка в шаблоне" - мне это вообще ни о чём не говорит, это мною не использовалось никогда.
Шаблоны мне давали готовые программистами сторонними составленные созданные.
« Ответ #10 : 05/12/2018 13:29:50 »
Таблица 20 «Настройка шаблонов чеков». Ну нах.. забили всю тему bakkа - что с логотипом то?
Онлайн Dsergey
« Ответ #11 : 05/12/2018 14:05:04 »
Попробуй этой прог.
« Ответ #12 : 05/12/2018 14:49:50 »
Шаблон определяет, что в каком месте, каким шрифтом печатать, в том числе и логотип. А сам логотип - образ картинки. В шаблоне по-идее может быть запрещена печать логотипа вовсе ( это я по другим кассам сужу, не думаю, что у Атола общие принципы иные)
Оффлайн bakk
« Ответ #13 : 05/12/2018 16:57:57 »
Всем спасибо, загрузил. Сначала пытался вернуть сохраненные таблицы, логотип не печатался. Потом все удалил, загрузил по новой и все получилось. Хорошо, логотип сохранил у себя, когда устанавливал. Кстати на АТОЛ 52Ф логотип загрузился вместе с сохраненными таблицами
