Автор Тема: Атол-30Ф сбой при обновлении  (Прочитано 5220 раз)
Мне тут в пятницу как на зло вечером попался 30Ф на обновление ПО удалённо.
Я в Питере, а эта гадина в Московской области.
Скачал на него апдейтер, запускаю на компе клиента а он падла начинает выдавать кучу ошибок 76 и потом его винда 7 грохает принудительно.
Ладно, взял старый апдейтер, засунул ему 7733, обновление прошло успешно (3689 стояла до обновы, бут кашерный). Дальше мне нужно было его перерегать дабы он 1.05 стал. Запускаю утилиту Атоловскую, она находит кассу, жмём далее и нате вам получите "Неверный пароль" и всё на этом. Пробовал разные версии утилит, пробовал драйвером 10, неверный пароль и всё тут.
Случайно залез в настройки и ах....л! В таблицах полный бред.
Ткнул инициализацию таблиц, забил заголовок, настройки ОФД.
И только после этого утилита запустилась и дала мне кассу перерегать.
Вот так вот!
Re: Атол-30Ф сбой при обновлении
« Ответ #1 : 03/12/2018 23:24:40 »
так понимаю,что новые драйвера(8.16.4 или 10.4) и версии програмирования таблиц(для 90-ка) только для новых прош.,а данные из касс со старыми прошивками считывают некорректно.
« Ответ #2 : 04/12/2018 00:57:13 »
Так новый обновлятор вроде  10 драйвер хочет, а там настройки сохраняются в другом формате. Потому и ерунда. Я тоже такое видела. В том и беда, что по удаленке можно всякие сюрпризы получить. Больно чувствительна утилитка к ОС, дровам, кириллице.А клиенту ведь не предложишь ось поменять или по-быстренькому переименоваться на латиницу. 76 ошибка в порядке вещей.
« Ответ #3 : 04/12/2018 01:00:40 »
valevok, на счёт драйвера точно не скажу, но сегодня двоих обновлял тоже в москве и всё ровно и драйвер стоял в обоих случиях 8
« Ответ #4 : 04/12/2018 01:12:00 »
Посмотрим какова будет статистика. Завтра 6 штук разных моделей удалённо шить.
« Ответ #5 : 04/12/2018 01:14:55 »
А немного ближе к НГ нужно как то 157 аппаратов перешить у одного клиента. Это кроме текучки... их наверно проще будет через сервис атола грузануть.
Оффлайн Анри
« Ответ #6 : 04/12/2018 01:43:47 »
В ту пятницу прошивал с 8-м драйвером, всё ок.
« Ответ #7 : 04/12/2018 02:13:16 »
Я думаю тут про драйвер говорить смысла нет так как утилита его не трогает от слова вообще. На старом обновляторе можно лог посмотреть. Она занимает порт и полетели.
« Ответ #8 : 04/12/2018 03:05:47 »
Да, статистика  очень интересна. Мы пока стационарно только шили, но тоже удаленки много намечается.
« Ответ #9 : 04/12/2018 03:11:05 »
valevok, посмотрим, 5 в москве, 1 в питере, может ещё накидают...
4х22ф, 1х30ф, 1х55ф...
Оффлайн Sergey2018
« Ответ #10 : 04/12/2018 04:00:18 »
тут реально проще "по воздуху" дать
а для всех проверено сегодня на вин 10 х64 обновленной до последней версии тоже ошибки 76, клиентов прошу следить за чеками, по опыту соседей, нормально встает на 7х32.
пс удачи нам)
« Ответ #11 : 04/12/2018 09:16:59 »
Когда упдатер чет делает с таблицами и его во время этого процесса грохают, то такая ерунда с таблицами иногда выходит. Так что аппарат непричем.
« Ответ #12 : 04/12/2018 12:23:53 »
svv, его грохает до начала прошивки, т.е. на чтении.
« Ответ #13 : 04/12/2018 12:39:37 »
У меня и на чтении иногда такое вылазило. попробуй в кач-ве эксперимента на другом аппарате грохнуть до начала прошивки. Ему ж прошу куда-то надо складывать, до того как залить в проц, мож он в процессе чтения уже что-то с ОЗУ делает, че-нить куда-нить перемещает. Валентин уж точно знает. :)
« Ответ #14 : 05/12/2018 18:07:45 »
Около 30 аппаратов 22ф,52ф, 30ф прошил по удаленке на 7, 8.1 и 10 виндах. когда то просит установку 10 тестдрайвера, когда то нет. но всегда партаки с табличками. решение - сохроняем, шьем, делаем инициализацию табличек. восстанавливаем. Потом перерег. Не одного сбоя по такой схеме
« Ответ #15 : 05/12/2018 18:08:19 »
И кстати, не запускайте архив. Сбоит часто. Распакуйте и запускайте саму утилиту
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #16 : 06/12/2018 17:17:17 »
Это касается удаленки или ввобще,у меня еще не один не сбойнул(ни старый,ни новый).Ни один не разархивировал.Так-то пробовал игратся с ними(смена версий прошивок,подсовывание других лицензий).
« Ответ #17 : 06/12/2018 17:51:53 »
Т.е. все ложится ровно без подправлений?
« Ответ #18 : 06/12/2018 18:43:11 »
Да там еще с драйверами жопа полная, я уже 8.16 наставил кучу, если в аппарате 3689 и меньше значит 8.16.0.1, и так далее до 8.16.0.4 ибо десятый довольно криво все сохраняет. Так и получается сначала одной версией драйвера считываю таблицы и потом после обновления другой версией заливаю обратно. Пару раз так на 2908 подрывался...
« Ответ #19 : 06/12/2018 20:42:47 »
я потом сделал руками0,х,30,00.
Тема про уцененный, но ФР.
« Ответ #20 : 06/12/2018 21:14:10 »
Пост удалил,совсем зарапортавался,пишу про девяностик в тему по 30. :o
