Автор Тема: PayCTS2000K не устанавливается 115200  (Прочитано 4563 раз)
Здравы будте! В общем есть PayCTS2000K. Ни в какую не хочет принимать 115200 скорость. Менял прошивы, кабелюка 2-3 3-2 5-5 К-К. После тех обнуления сразу иду в настройку свойств, и пытаюсь менять на 115200. Фр не ругается и типа принимает,но как только пытаешься проверить так ли это, то все остается на 4800. Если из под параметров менять,то ругается нет связи.
Чего можно сделать? И если допустим в тереме в тесте драйвера оставить 4800, маратл подхватит или нет(проверить сам не могу,далековато..)?
Re: PayCTS2000K не устанавливается 115200
« Ответ #1 : 07/04/2011 18:29:01 »
1.Попробовать на другой машине
2.Поменять xx232xxx на фискальной плате.
« Ответ #2 : 07/04/2011 19:33:07 »
На другом компе пробовал, безрезультатно. 232 пока не менял, может че еще саппорт скажет...))
tridentxp
  • Гость
« Ответ #3 : 07/04/2011 20:38:14 »
Возможно окажется бредом для Pay, но у меня не работают некоторые Отольские ФР-ы, если задействован 4-ый контакт в интерфейсном кабеле.
« Ответ #4 : 07/04/2011 21:01:49 »
Для начала отстричь  все лишние провода от разёма ДБ9, оставить только 2-3, 3-2, 5-5. Если не поможет заменить 232 (я использую ST232ACDR или в интерфейсных платах от ППУ700 или ЦТС2000)
« Ответ #5 : 08/04/2011 00:41:30 »
Ну и как всегда забываю про ЭКЛЗ 2004 года, там ПРАВИЛЬНЫЕ 232 :)
« Ответ #6 : 08/04/2011 01:02:24 »
Кабелюка у мене правильная( 2-3 3-2 5-5 K-K), Чувствую придется менять 232, завтра попробую, отпишуся.
« Ответ #7 : 09/04/2011 02:02:45 »
Микруху, не по поменял в виду переезда ЦТО...))
Оффлайн max_manson
  • Техномаг
  • burn em all!
« Ответ #8 : 11/04/2011 13:33:39 »
Штрих Мини если не ошибаюсь на том же ПУ построен? Тоже потолок 19200, сколь штрихи не бились быстрее не заработал...
Сорри попутал там СВМ 1000
I hear the machine spirit voice!
« Ответ #9 : 14/04/2011 20:48:56 »
Заменил на SIPEX232EEN,тоже самое. На 4800 работатет, все программирует. На 115200 нет связи...
Если в тереме в тесте драйвера оставить на 4800,qiwi будет работать с ФР?
« Ответ #10 : 15/04/2011 01:12:47 »
http://www.osmp.ru/upload/osmp/files/aso/command_line.pdf
Батарейка исправна? Проверить переключатель/контакты батарейки(амперметром сравнить ток батарейки с новой) не пропай/окислились?
Подпаяться к 49 ноге запрограммировать, отключить питание, пойти "покурить" часа 3 , включить мультиметр, посмотреть напряжение, сравнить нижний порог с даташитом, сделать выводы... И написать сюда результаты...
ЗЫ: Не стоит забывать что вы ФИЛИАЛ ГП, то-есть ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ГП!!! Максимальный срок ремонта 36 часов!!! - Срочно надо найти исправную плату и установить её!
А неисправную либо замучать до смерти, либо на завод - с подробным описанием проблемы.
ЗЫ: Егор! Пишите в асю с 10:00 до 17:00 по Нижегородскому часовому поясу :)
« Последнее редактирование: 15/04/2011 04:01:49 от Master X »
« Ответ #11 : 16/04/2011 02:25:09 »
Клиенту уже новую плату поставили.За совет с батарейкой спасибо! Проверю, отпишусь. Жаль CSTки нету поиграться. Скорее всего замучаю до смерти))
