Главная категория > Дримкас
Вики Микро не запускает УТМ
vistavista:
УТМ переустанавливали штатно через меню. RSA записан на Рутокен. Логи, где их прочитать - отправка логов на сервер не прошла, все зависло... Запрос в техподдержку отправил. Скорее всего нужно полностью удалить УТМ и установить новый - если есть методика..., буду рад.
vlads99:
При смене типа ключевого носителя, УТМ крайне желательно полностью удалить штатным анинсталлером, который лежит в папке с УТМ. Затем заново его установить.
Логи лежат в C:\UTM\Updater\l, C:\UTM\Transport\l. Если есть необработанные документы, перед удалением можно скопировать куда-нибудь базу (папка C:\UTM\Transport\TransportDB), затем до запуска вновь установленного УТМ, подкинуть её обратно.
MOTOR:
--- Цитата: vlads99 от 15/12/2019 16:23:39 ---При смене типа ключевого носителя, УТМ крайне желательно полностью удалить штатным анинсталлером, который лежит в папке с УТМ. Затем заново его установить.
На вики мини линукс.
Переустановка УТМ на мини сносит старый и ставит новый.
Попробовать переформировать RSA и вообще посмотреть в рутокен. Часто встречаю, что перед записью новых сертификатов старые не удаляют. И в токене зоопарк творится
vlads99:
--- Цитата: MOTOR от 15/12/2019 16:30:43 ---На вики мини линукс.
Речь про Вики Микро шла изначально - там венда.
avo1972:
Все очень просто, удаляем УТМ старый, ставим новый. После установки если не запустилась УТМ два раза нажимаем иконку на рабочем столе УТМ, если на первый раз не запустилась пробуем еще раз, если и во второй раз не запустилась. Заходим в службы и запускаем в ручную. Если и после этого не запустилась проверяем сертификаты на Рутокене срок действия. Обычно запускается сразу. Еще можно перезагрузить, но обычно после переустановки сразу запускается. Накладные если не приняты какие остались в программе можно перезапросить, но нужно знать номер TTN/
