Автор Тема: Гостинцы и сюрпризы в принтерах, картриджах, кассах и т. д.  (Прочитано 11154 раз)
  • Похвалили: 155 раз(а)
Всякого внутри техники за двадцать с гаком лет перевидал. Да это видели многие.   Скрепки, иголки, болтики, гаечки и т.п., далее: чупа -чупсы, флешки, подковки от женской обуви.  Общежития насекомых, последствия от мышей. Самих мышей, к счастью не попадалось. Но вот на днях принесли несколько коробок с картриджами от одной организации на заправку.  Открываю коробку и тихо офигиваю.  Оригинально!! Фото прилагается.  Закос под хрусталь. Так и не понял, для чего сие лежало: насыпать тонером до краев? В качестве сувенира  заправщику на память? Иль кто то казенное замылить захотел, да забыл, куда положил?. Лучше бы Асти к новому году положили, иль апельсинового ликерчику...
Виктор.Окраина Сибири., Ну вот, наконец-то Вы и познакомились с Дедом Морозом! Это был он, или его внучка - Снегурочка)))
Лишь бы этот дед мороз не начал требовать вернуть картридж вместо хрусталя )))
Мелькала и у меня такая мысль, но пака молчат... :)
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Самый классный гостинец был у нас году эдак в 1999, когда в ремонт принесли Амс-100ф с жалобой на денежный ящик,не закрывается мол. Вытаскивает механик поддон,а за ним пресс из купюр разных номиналов. Вот так просто и не затейливо починили ящик
Оффлайн rst
Денежные ящики ТОЛЬКО в стационаре  ;D  -Ну там проверить работоисправность, почистить, смазать... итд итп  ;D
Оффлайн masterkkt
Не буду врать,не помню.Только пришел тогда в цто,не особо вникал во всё)
Ну да, как можно забыть трёшку в Бибирево ))
самсунги в этом плане тоже хорошие были
У нас самая экзотика была -наушники в принтере. Причем засосало провод по самые уши - Canon мощщща!!! :)
На заре перестройки большинство ДЯ не закрывались из-за пресса купюр. Клиенты жаловались.
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 699 раз(а)
Да было дело-в самсунгах, амс и касбиях-кассетницу достаешь и сам ящик и там уже смотришь чего лежит...самое большое две тысячи попадалось...а монеты постоянно были
 Моя первая заявка в качестве стажера: Елка-82, Андрюха, присев на корточки чуть открывает ящик. Оценивающий взгляд  старого мастера
- О, это только в ЦТО везти. :)
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X, Кирилл, Вячеслав К, heysi-orion
  • Похвалили: 63 раз(а)
было тоже всякое - помогите цепочкой зацепилась, кулон под клаву провалился (это Ладога Ф еще была, ну кто помнит), как он четко упал между платой и БП...
в начале этого года принтак притащили, запах спецФиический, мыша коротнула одной лапой на пред питания мордой на раму - так и раскорячилась
Wab 04rk, хлебный ларек, мыша влезла и решила проверить напругу на блоке питания, после чего там и осталась)))
Оффлайн AGKKM
Из электронных весов "Дина" при разборке выскочила крыса. Весь коллектив пытался убить бедолагу поверочными гирями, крыса удрала. В весах обнаружилось гнездо с крысенятами. Крысенятам не свезло.
Наверное у мыши была 1 или 2 группа допуска, до 3-й не дожила)))
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
Как же "Дина"....киевские весы...одни из первых моделей отечественных весов.кнопки на стойке на ге на герконах,внутр кнопок магнит,кнопку нажал,геркон контакты замкнул...вечная техника,если только стеклянный корпус геркона не повредят...советская техника...сколько их переремонтировал в лихие 90-е...вспомнилось про лихие 90-е в весах и кассах внутри встречались мышинные гнёзда из купюр разного достоинства...мыши кончавшие жизнь самоубийством внутри касс и весов на блоках питания,в 1996-1997 гг в кассах,особенно АМС-100Ф например пачками внутри лежали 100 рублёвки синие,тогда инфляция была бешеная на 100 рублей купить можно было 1 коробок спичек,который раньше стоил 1 копейку советскую....в тему о мышах и крысах,в прошлом году летом ремонтировал весы CAS LP-15 у заказчика на месте в магазине,разбирал на столе у заведующей,только заднюю крышку снял,оттуда выскочила мышь,заведующая как рванула...а крысы так тоже в товарных весах их встречали...
Мой подарок в музей.
