Автор Тема: HUB-19 c TabletPOS (Свой магазин)  (Прочитано 10272 раз)
« : 24/11/2018 15:26:56 »
Пришлось столкнуться с таким зверем как HUB-19 c TabletPOS (Свой магазин).
Насколько я знаю, этот продукт "Свой магазин" производителем больше не поддерживается. Мой коллега, который занимался этим - в отпуске, вне зоны доступа. Поэтому просьба о помощи.
У клиента выскочила ошибка "База данных повреждена. Ошибка обмена с ЕГАИС."  После поиска по форумам нашел решение, удалить базу данных документов ЕГАИС. Вопрос, как потом ее снова подгрузить чтоб вновь появился алкоголь? Обязательно ли это делать через HUB-19 или можно ее подгрузить через программный УТМ на ПК?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: HUB-19 c TabletPOS (Свой магазин)
« Ответ #1 : 26/11/2018 11:07:18 »
Удалить базу данных ЕГАИС. После этого пропадут все проведённые документы, акты.
Справочник алкоголя прогрузится самостоятельно. Зайти через ХАб, на странице Документы ЕГАИС, выбрать "настройка", строка Запрос необработанных накладных. Нажать кнопку "запросить". Запросятся все необработанные накладные. Страшного ничего не случится ))
« Ответ #2 : 27/11/2018 22:50:52 »
Коллеги, делюсь приобретенным опытом.
Перед тем, как удалить базу документов ЕГАИС решил посмотреть ЭЦП ЕГАИС на ПК. По телефону попросил достать ее из HUB-19 и подключить к ПК. Встал на "удаленку". Программый УТМ с ней не запустился. Служба transport стартовала и останавливалась. Запустил клиент JaCard и опаньки, сертификат PKI просрочен. То есть, дело было не в бобине в просроченном сертификате, а не в испорченной базе. Клиенту перевыпустили ЭЦП и он уехал. Завтра узнаю, заработает или нет оборудование с нормальной ЭЦП.
« Ответ #3 : 27/11/2018 23:20:43 »
Что мешало прямо в хабе посмотреть срок действия сертификата?
И это! В лучших традициях отоло, сегодня на хабном вебинаре заявили, что у них цель продавать хаб-20 и 19-й нафиг не нужен как устаревший. Поддержки марок и сигареток в нём не будет, вставайте в очередь за новым хабом, скидок на новый владельцам старого тоже не будет, ни какого традеина.
А вы тут со своим магазином, который ничего для 1.05 не шлет и новые марки алкоголя не поддерживает. Имеете все шансы похоронить ФН к февралю.
« Ответ #4 : 27/11/2018 23:39:48 »
И ещё, на этой неделе уже второй хаб отказался работать, т.к. не обновился УТМ до 3.0.8, видимо ФСРАР начал банить 2.1.6.
Флешка ручного обновления на старом образе не работает, пришлось хабы полностью перешивать с SD и накатывать 3.0.5 с USB флешки.
Ключи в обеих случаях были действительны.
« Ответ #5 : 28/11/2018 20:39:18 »
HUB-19 от меня в 250 км. Про то, что свой магазин будет жить, скорее всего, до января, клиент предупрежден.
« Ответ #6 : 28/11/2018 20:43:33 »
После обновления ЭЦП ЕГАИС все вновь стало работать. Клиент сначала "наехал" что мне неправильно на той неделе ЭЦП записали, пришлось "потыкать" его носом, что только что записывали ему другую ЭЦП.
