Автор Тема: Орион 100Ф прошивка под НДС 20%  (Прочитано 3981 раз)
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Доброго дня !
Выложил в ФА всё для перехода на НДС 20% (прошивы +новая утилита).
Это сообщение считают полезным: Alex_R, svv, HMZ, brass, Solid
Re: Орион 100Ф прошивка под НДС 20%
« Ответ #1 : 22/11/2018 12:35:38 »
Вчера тестили  с МГМ косяков пока не нашли
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #2 : 22/11/2018 13:21:20 »
А "безнал" там есть?
« Ответ #3 : 22/11/2018 14:20:06 »
maxkkt,
Версия БУ 212/312 БОФД 22210012 от 16.11.18
1. Введен автоматический переход с 01.01.2019 на расчет 20 процентов вместо 18
2. При выводе информации из ФН на печать введен разбор размера НДС, для оформленных чеков
   до 01.01.19 выводится 18% или 18/118%, после 01.01.19 выводится 20% или 20/120%
3. Слово "Электронными" заменено на слово "Безналичными" при выводе на печать
4. Исправлена ошибка записи фамилий 3-5 кассиров в ФН
« Ответ #4 : 22/11/2018 14:21:06 »
Да
« Ответ #5 : 22/11/2018 17:30:30 »
ledd55
А прошивка, не устарела (в ФА от 16 ноября) ?
На сайте новость поменялась, пишут что выложена прошивка от 20 ноября или это они про КонфигМастер.
Оффлайн ledd55
« Ответ #6 : 22/11/2018 17:35:06 »
Да нет, все свежее, 16 ноября прописано в файле прошивки, а выложили вчера на сайте.
Оффлайн HMZ
« Ответ #7 : 29/11/2018 11:28:38 »
Напоминалка: посмотреть версию ФФД в Орионе можно в сервисном режиме, выбрав "Тест конфигурации модели ККТ"
« Ответ #8 : 29/11/2018 13:29:59 »
они бы еще добавили чтобы печатало срок фн
Оффлайн Петр_777
« Ответ #9 : 24/12/2018 14:36:14 »
Орион-100ф- нужна прошивка ФФД 1.05 . И где это в " ФА".
Онлайн okas
« Ответ #10 : 24/12/2018 14:54:09 »
Оффлайн Петр_777
« Ответ #11 : 24/12/2018 17:22:47 »
Ок- Спасибо.
Оффлайн Петр_777
« Ответ #12 : 24/12/2018 19:55:57 »
Чет Я там не нашел на орион-100ф
Онлайн SkaT
« Ответ #13 : 24/12/2018 20:01:48 »
А на какой нашел?
Оффлайн Петр_777
« Ответ #14 : 24/12/2018 20:20:29 »
искра-меркурий-микро-ока-астра-экр-миника
Оффлайн Петр_777
« Ответ #15 : 24/12/2018 20:47:32 »
Пришла почтой (где работаю) прошивки :
Было: Бл.упр. v304
Версия блока обмена с офд: ОРИОН  54С v2 (GPRS)
Uc: 20010104 Dc: 1.0 (2016)
После прошивания:
Бл.упр.v312
Связь с ффд: 1.0 (2017)
Ubu: 6840mU  (5210-7113 mU)
Бп подключен.
Почему ффд :1.0
« Ответ #16 : 24/12/2018 21:10:04 »
Почему ффд :1.0
Если вы только прошили , то нужно сделать перерегистрацию для ФФД1.05. Кроме блока управления ещё БОФД нужно прошить файлом Orion54_v22210012_от16.11.2018.
Оффлайн Петр_777
« Ответ #17 : 24/12/2018 21:25:09 »
Бл.упр.v312
Не правильно указал данные с чека:
Еще раз стало:
Бл.упр.v312
Бл.офд v22210012
Связь с офд: GPRS
Версия ффд:1.0 (2017).  БОФД -прошит.( Orion54_v22210012_от16.11.2018)  мож после переригистрации станет 1.05-- ?
« Ответ #18 : 24/12/2018 21:30:50 »
Бл.упр.v312
Еще раз стало:
Бл.упр.v312
Бл.офд v22210012
Связь с офд: GPRS
По другому никак.
Оффлайн Петр_777
« Ответ #19 : 24/12/2018 22:04:44 »
Все ок. Спасибо.Еще вопрос . Точно такой  орион (только с др.ревизи-ми).
Сделал открытие смены ,а там на чеке написано ФФД ккт 1.05.
А при снятии режим 7/7 -Тест конфигурации модели ккт на чеке 1.0 (2016).
Почему так -мож не надо шить его. А может и первый не надо было- чет Я запутался.
« Ответ #20 : 24/12/2018 22:44:42 »
Петр_777,
надо, Петр_777, надо
« Ответ #21 : 24/12/2018 22:55:24 »
[Петр_777 l
Точно надо , а лучше заглянуть в ОФД , там наверняка ФФД 1.0
Оффлайн Петр_777
« Ответ #22 : 24/12/2018 23:15:10 »
Все ок. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
