Автор Тема: Атол 55ф пробел печати по центру после прошивки  (Прочитано 4067 раз)
Оффлайн corvis
Добрый день. После прошивки атола с 2628 до 7020 появился пробел печати по центру ленты. Принтер менял, но не помогло. При прошивке обратно, на некоторое время помогает, потом проблема возвраается. Подскажите, может микросхему какую на плате надо поменять или в настройках что.
corvis,
Разъём ТПУ на плате смотри.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Может в цто?
  • Похвалили: 149 раз(а)
Рано в цто, цто вообще по закону не существует, если всё собрано хорошо(а как иначе, клиент же опытный), то стоит попробовать пропаять разъём, желательно паяльник взять по мощнее, ну а потом уже в магазин за новой мамкой, конечно по гарантии, не стесняйтесь требовать, там же обязаны...
Может в цто?
Рано, ещё не всё доломали.
Конечно! Предлагаю начать с процессора, по порядку и до истины доберёмся.
Это сообщение считают полезным: Master X, rst, ligakkm, russodamian, horgy_a
атолы 55 обычно в крупных магазах наверно програмист
Это айтиотдел Магнита. Ребятам год назад повесили обязанность ремонтировать кассы.
У парня. судя по его постам, что то получается. Конкретно на эту тему, как я вижу, решения нет.
Это сообщение считают полезным: corvis
corvis, скан чека с дефектом печати прикрепите.
Это сообщение считают полезным: Вал, corvis
Оффлайн corvis
На тот момент уже не актуально было. Поменял плату.
На первых платах Элвес микро к (5я плата?) Такое было. Пропаивали керамические конденсаторы.
Работая в Магните, стоит ли героически лезть в плату с большим паяльником ?
в смысле, магнит большой и шипко богатый, пущай платы  подменные обеспечит
как Магнит работников оценивает, так и работникам следует оценивать Магнит, во как !
