Автор Тема: Атол90Ф с витрины  (Прочитано 4832 раз)
Атол90Ф с витрины
« : 21/11/2018 02:16:01 »
Предистория: 00 30 1 распечатка. Аппарат древний.
3     2402 -так и осталось
Ну думаю рисковать не буду... перемычка ИТ boot  итд итп
f72_6525_1253
Вроде ушился... Ввожу в дровере код4 -сожрал.
Дай думаю новомодным обновлятором пройдусь... авдруг... -хер там был. Ладно, КЗ10 и КЗ4 есть -терять нечего.
Раза три прошёлся и 6525. Винраром дербаним архив и копипастой...ушился...на кнопки реакции ноль. Думал окирпичил...Подёргал батаревку мычки(нормал\бут) туда сюда завёлся. Ушил ещё раз ожил КЗ4 ненорм и КЗ10 не нор.
Скормил коды. Оно ожило. Поставил обратно на витрину.
ВЫБОР 00 30 1 распечатка. Аппарат древний.
КЗ4 и КЗ10 сожрал.
Экзорцист употребляет ПЫВО
Скоро МИКРО надо будет...
Re: Атол90Ф с витрины
« Ответ #1 : 21/11/2018 02:52:21 »
Девяностик лучше по старинке! Зажимаем ИТ питалолво, мычку в бут и понеслось....
На фантике было
3        2402    -так и осталось.
Повторюсь: ушил  и ввёл КЗ 4 и 10 -Это чудо на витрине так же продолжит собирать пыль...
« Ответ #2 : 21/11/2018 03:46:22 »
Master X,   На чек инфы взглянуть бы полностью.  Любопытно.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #3 : 21/11/2018 10:26:28 »
А разве загрузчик не программатором шьется?
« Ответ #4 : 21/11/2018 10:40:09 »
Можно программатором, можно без, как и контейнерную прошивку. Почитайте инструкцию, там всё описано.
У меня ещё ни разу не дошло до программатора, даже при модернизации АК-Ф
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #5 : 21/11/2018 12:32:38 »
как я понял, новомодный программер только для бута 2893. и по логике, если чей то извращенный ум добрался до кз10 - атол не сможет окирпичить проц, как он это грозился, если бут ниже 2893. имхо.
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #6 : 21/11/2018 13:25:30 »
Было несколько атолов со старыми прошивками, которые не давали через много релизов перескакивать, шил  поочерёдно разными и сработало
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #7 : 21/11/2018 13:31:37 »
Мое мировоззрение рухнуло.С таким бутом и новая проша накатилась,да еще вопреки всем атолловским мантрам.ЧУДО!!!Но все-таки червячок свербит,может все-таки 3 провода и 2893?
Оффлайн pauk
« Ответ #8 : 21/11/2018 13:36:58 »
новая проша будет накатыватся. но только при прямом воздействии ккм в мозг. а удаленно -нет.
Оффлайн Aleff
« Ответ #9 : 21/11/2018 13:48:13 »
Аналогично вчера шил завалявшийся Атол 90. Правда не помню изначальную прошивку но вроде ниже 2893. Сначала шил до 6592, потом с помощью FirmwareUpdater до 7733. 7733 Встала со второго раза - первый раз связь потерялась (ничего не трогал), я уж тоже думал кирпич. На дисплее ATOL, и никакой реакции но со второй попытки всё прошло.
« Ответ #10 : 21/11/2018 14:18:24 »
Касса с витрины, по этому затёрты коды и завномер.
Это сообщение считают полезным: Олег1950, Market-Master, SERZH
Оффлайн Aleff
« Ответ #11 : 21/11/2018 15:03:04 »
Со старым загрузчиком будет глючить, Атол предупреждал по этому поводу...
Оффлайн pauk
« Ответ #12 : 21/11/2018 16:17:28 »
см.выше зачем атолу бут нужен 2893. что бы иметь возможность окирпичить твою кассу!
« Ответ #13 : 21/11/2018 18:51:36 »
можно избежать возможности окирпичивания понизив бут?
Оффлайн pauk
« Ответ #14 : 22/11/2018 19:14:26 »
пока можно только предположить - что потные кучки атола не доберутся до кассы...
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #15 : 24/11/2018 17:28:57 »
Прошивали под 20% атоловской утилитой через USB. Не пошло. Закинули прошивку через boot -  ушел в дополнительный режим наглухо. Повторно запустили атоловскую утилиту. Все прошилось нормально, ввели коды защиты 4 и 10, ККМ заработала.
« Ответ #16 : 29/11/2018 12:27:06 »
Я так понял что на 90 коды уже есть? речь на бебинаре шла про 10 декабря вроде?
« Ответ #17 : 29/11/2018 13:05:22 »
ужо штук 7 прошил, правда нахаляву - новые со склада, коды на ас атола по номеру получил.
« Ответ #18 : 29/11/2018 13:07:30 »
Есть, только для торопящихся пришлось по цене ФР-ных покупать и продавать.
« Ответ #19 : 29/11/2018 13:07:45 »
Я тоже складские сделал, речь про клиентские, 10 штук хотят прямо сейчас...меня смутило что на вебинаре декабрь звучал.
« Ответ #20 : 29/11/2018 15:29:49 »
Сейчас на вебинаре сказали, к покупке лицухи с ценником для 90-х будут доступны с 1-го декабря
