Автор Тема: Замена дисплея на голове тв-s  (Прочитано 5997 раз)
  • Похвалили: 893 раз(а)
Индикатор разрабатывал добрейшей души человек.
На нем нет четко указанной 1-й ноги или же верх - низ.
Посему первая попытка была по закону бутерброда.
Повторяющим- найдите прилив на боковой части индикатора. Установите его в сторону разъема клавиатуры.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Замена дисплея на голове тв-s
« Ответ #1 : 20/11/2018 18:50:48 »
Там в верхнем левом углу есть надпись.
« Ответ #2 : 20/11/2018 18:54:44 »
Где?
« Ответ #3 : 20/11/2018 18:57:23 »
Я так же по приливу смотрю, чем надписи искать)
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 20/11/2018 19:03:59 »
Bit,  левее выводов на прозрачном стекле.
Я не умничаю, у каждого свой метод, просто "масса-к" так объяснила когда-то.
« Ответ #5 : 20/11/2018 19:12:29 »
Увидел. Надпись с другой стороны прилива.
« Последнее редактирование: 20/11/2018 20:08:41 от Bit »
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #6 : 20/11/2018 19:57:50 »
а можно проще -по проводам подсветки. внимательно посмотрите , куда они припаиваются - сразу все поймете))
  • Похвалили: 1655 раз(а)
« Ответ #7 : 20/11/2018 20:52:21 »
Ещё проще. Зубочисткой отверстия от припоя, втыкаем индикатор и включаем(не запаивая). Сразу видно будет где верх.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #8 : 20/11/2018 22:02:57 »
Можно просто провести по контактам жалом обычного простого включённого паяльника и сегменты от него подсвечиваются....тоже таким методом проверял при замене этого индикатора и любого другого ж-к индикатора...  ^-^
Это сообщение считают полезным: kastt
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #9 : 20/11/2018 22:08:38 »
Особенно хорошо видно от 100 ваттного топора с пробоем фазы на массу )))
Не пробовали использовать нормальные станции с заземлением, антистатическими ковриками и.т.д. ?
« Ответ #10 : 21/11/2018 00:02:11 »
Мой метод самый простой. Едиственно геморно засовывать ноги в плату. Я один раз увидел как друган индикатор ножём срезал выводы с платы, потому как выкусывать не варик -щёлк и индикатор треснул... Я подкинул идею с включать не запаянным и десять лет уже пользуемся. Лайпфак так сказать  ;)
Если паяла не заземлена -швах и не уважуха!!! Я юзаю Solomon SL30(покупал в 2011 году дома и ProsKit SL20(Этой паяле уже дохера лет -более 11) на работе. Медью уже забыл как паять. Онли ПОС61 д=0.8 с канифолькой  и ЛТИ120 с кисточкой(стеклянная ёмкость из под лака для когтей[хер знает как она правильно называется], Клянчим у женшин ету ёмкость с кисточкой, заливаем ацетон, промываем, Лайпфак №2)
Лайпфак №3: В аптеке покупаем ватные диски, в строительном Ацетон(спиртом мыть платы это попсовая тема) Вымываем плату и радуемся...
Лайпфак №4:Если балуемся феном(Счастливчик852 или подобным), то юзаем жижу RMA-223 или лучше, но это уже не про индикаторы...
Лайпфак №5: Сплав РОЗЕ или подобный(вудда будда или как его там) -это когда хер прогреешь а выпаять очень хочется...
ЗЫЖ: И никога меня больше не (НЕумное слово) за положение индикатора. -Семь раз отпей -один отлей  ;D
« Последнее редактирование: 21/11/2018 00:27:54 от Master X »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #11 : 21/11/2018 10:28:20 »
Эта замена проводиться на месте у клиента....там делов на 10 минут работы,я дал практический совет,который поможет на месте ремонта,обычный паяльник керамический или вообще нихромовый ватт 30-40,я провожу ремонт у клиента на месте в более,чем 90% случаев,стараюсь,чтобы ремонт занимал минимум времени,для коммерсантов время-деньги и простой оборудования для них экономически не выгоден,тем более,когда подменного оборудования у них нет!
Можете с собой таскать к клиенту паяльную станцию с заземлением и антистатическими ковриками.... :) :) :)
И да,в стационаре использую 2 станции Metcal-500 с 2 паяльниками,тонким и более толстым,с термопинцетом,естественно с заземляющим браслетом и антистатическими ковриками,есть паяльный пистолет с компрессором,инфракрасная паяльная станция с нижним подогревом...есть японский микроскоп для пайки чипов с шагом 0,1 мм и также меткаловская вытяжка....занимаюсь ремонтом электронных весов с 1996 года....как то так...
« Ответ #12 : 21/11/2018 10:34:01 »
Тоже наученный горьким опытом, сначала втыкаю не запаивая.
« Ответ #13 : 21/11/2018 10:36:46 »
Замечательно, осталось а стационаре включать нихромовый паяльник для поиска верха у индикатора или менять их только на выезде и никаких стационаров.
« Ответ #14 : 21/11/2018 13:20:29 »
Один из первых моих ремонтов, когда я встретился с индикаторами ТВ, закончился тем же  :)
Вот тут есть хороший ликбез по этому вопросу для начинающих - ссылка.
« Ответ #15 : 21/11/2018 13:33:03 »
Валера Zival гляжу там обосновался. На своем сайте видимо доходность не та.
« Ответ #16 : 21/11/2018 13:38:17 »
Да, все статьи с его сайта там.
Оффлайн dvdt
« Ответ #17 : 21/11/2018 14:32:28 »
Все должно быть параллельно и перпендикулярно  :)
Все проще: парни смотрите на провода (выводы) подсветки.
Выводы подсветки на подложке индикатора закреплены по разному.
Индикатор крепиться выводами расположенными перпендикулярно плате подсветки в сторону разъёма под клавиатуру.
Если индикатор поставить наоборот, то плата из-за проводов в корпус не сядет (сам разок проверил...).
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #18 : 21/11/2018 15:07:32 »
А если новый индикатор без подсветки , тогда как?
Оффлайн dvdt
« Ответ #19 : 21/11/2018 17:35:19 »
Тогда по приливу.
 Индикатор без подсветки не встречал (беру всегда в Массе).
« Ответ #20 : 08/12/2018 01:56:13 »
Рассказываю сказки:
Сегодня принесли башку от весов ТВ не суть марки, индикатор то у них один. часть сегментов не показывает, а часть полупрозрачные.
Суть: раскрыл башку и под лупой всматриваюсь на наличие трещин -всё красиво. Заменил холтек HT1621B мерк130 или орион100 - ХЕР там был -как не заработало так и осталось. СКУА.... ААААаааа. Заменил индикатор и всё заработало.
ЗЫ: Юзал сплав РОЗЕ -микросхема сдалась обычным паяльником(solomonSL20), оплёткой очистил и запаял новую HT1621B и индикатор.... СКУААааааа... Взял два рубля...
ЗЗЫ: Выкусил, чтоб плату не убить(так все делают), разлолмал индикатор... В итоге неисправен был индикатор.
« Последнее редактирование: 08/12/2018 02:24:54 от Master X »
« Ответ #21 : 08/12/2018 02:00:25 »
К чему эта движуха:
Я видел на мерке130К смерть холтека -там на индикаторе жуть была -2007й год. Подобное лечил(заменой холтеков) на ОРИОН100 -два раза....
« Ответ #22 : 08/12/2018 02:10:13 »
-Чуть не забыл.
--А вы что пломбу не поставите?
--Я -А смысл?
--Ну гарантия типо пломба..?
--Я -А смысл?
--Всё равно сумеете поломать и пломба не поможет!
-Объяснил человеку, что нету смысла пломбировать -залезай, смотри... и собери как было. Нежели сорвал пломбу навертел дел... -Любой исход = принесёшь мне  ;D
Оффлайн cesav2007
« Ответ #23 : 08/12/2018 05:30:42 »
-Чуть не забыл.
--Я -А смысл?
--Я -А смысл?
Вообще после ремонта весы нужно нести в стандартизацию и делать поверку. И они ставят свою пломбу.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #24 : 08/12/2018 10:29:32 »
Рассказываю сказки:
Правда сказки...сразу было видно,что разрядам ЖИДКОКРИССТАЛИЧЕСКОГО индикатора пришёл конец....ну не любят они низкие температуры и высокую влажность,это не ИВЛ и не LED,без обид,но просто даже посмотрев осциллографом сигнатуру по разрядам включённого индикатора это было бы видно и без лишних танцев с бубном и заменой исправной микросхемы....а по поводу пломбы....в некоторых ЦТО(АСЦ) механики ставят в отверстия на винты на пластилин или другой материал пломбу своего ЦТО,обычно даётся гарантия на ремонт 1 месяц и на заменённые детали 3 месяца,не надо путать с поверкой весов согласно ФЗ №102....просто человек не хочет попасть на штраф в 5 т.р за каждую не поверенную единицу СИ,в Краснодарском крае,например,поверка  СИ проводится каждые полгода!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #25 : 08/12/2018 10:41:01 »
-Чуть не забыл.
--Я -А смысл?
--Я -А смысл?
Кстати в стандартизацию,только если это не единственная организация в вашем регионе,которая имеет аккредитацию на поверку Си,можно и не носить,можно просто вызвать поверителя на место или обратиться в частную организацию,если они есть конечно,да и согласно последним изменениям в ФЗ 102 сейчас метролог(поверитель) может поставить на весы только 1 средство визуального контроля- голограмму.пломбу,оттиск клейма поверителя,но можно и 2 средства контроля!
« Ответ #26 : 08/12/2018 14:10:51 »
cesav2007, конкретно ТВ не пломбируются никак. Только клеймо о поверке ставится на шильде платформы. Индикаторы можно менять между собой, данные о калибровке хранятся в датчике.
« Ответ #27 : 08/12/2018 15:46:37 »
Не ошибается тот кто ничего не ломает.
Я описал свою ошибку, чтоб другие не совершали мою.
С виду целый индикатор. Я пошёл по простому пути, ведь заменить холтек намного проще и дешевле, чем выпаивать индикатор.
Можно было и осликом сигналы посмотреть, но это дольше по времени. Пятница, 16 с копейками, человек из области, сплав розе, оплётка и новый холтек(который стоит ~50р). Выпаивать индикатор то ещё занятие. Тупо выкусил(пятаки на плате чтоб не убить), выпаял ноги, зубочисткой отверстия, вставил новый не глядя, включил не запаивая, воткнул кверх ногами, проматерился, перевернул, включил, порадовался, запаял. Все счастливы.
ЗЫ: Чуть не забыл: принесли только бОшку...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #28 : 08/12/2018 18:01:37 »
В России,согласно ФЗ №102 метролог(поверитель) может просто повесить голограмму,как на блок индикации,так и на грузоприёмную платформу в любое удобное ему место,опломбировать он тоже может сделав оттиск в пластилине или ином компоненте в любом из 4 отверстий с винтом соединяющим крышку и корпус блока индикации,не очень удобно молотком бить по клейму стоя низко наклонившись или низко сев на корточки,держа в одной руке молоток,в другой руке клеймо,да ещё нужен ещё 1 человек.который будет держать весы,когда поверитель будет пробивать клеймо на шильдике...сколько раз не делал это всегда чертовски неудобно...поэтому обычно голограмму и этого достаточно!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #29 : 08/12/2018 18:22:19 »
Да тут как раз дело не в ошибке....чтобы проверить только бошку осциллографом нужна всего 1 минута и будет видна и ясна вся картина...разобранная бошка,плата лежит,вклчить тумблер,при прохождении теста проходишь по ногам щупом и видишь размах и амплитуду сигнала...я считаю,что при некоторых видах ремонта осциллограф при диагностике незаменим....но народ почему то боится и игнорирует его при ремонтах...наверно просто не умеют им пользоваться,других причин я не вижу...а по поводу геморроя по замене 1 индикатора....я например не люблю менять 6 вакуумно-люминесцентных индикаторов на весах CAS LP-R...вот там реально много времени уходит или в весах DIGI SM-300 казалось бы вполне несложная операция,замена шестерён в принтере занимает целый рабочий день....даже у спецов в АСЦН (Сервис+)...неудачная модель вообще....например в немецких весах BIZERBA даже в самых дешевых моделях ВСII всё быстро и элементарно,не говорю уж об модели KH800...эту модель считаю самой лучшей в своём сегменте!
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #30 : 08/12/2018 23:12:17 »
ТВ в плане калибровки вообще уникальные весы . Пломбировать их смысла нет.
Так как нет никаких джамперов и т.п.
При каждой калибровке они генерят свой код , который записывает цсмщик.
Калибровать их неправильным весом тоже проблематично.
Могут впасть в несознанку .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #31 : 09/12/2018 10:59:31 »
Тут вопрос не доступа к режиму калибровки,а исполнение ФЗ №102 о поверке СИ...МАССА-К вообще дальше пошла в этом вопросе,в серии весов МК-А в модификации S теперь тоже в режим калибровки входят с клавиатуры,про китайские весы вообще молчу....а про калибровку неправильным весом,так сейчас продаются наборы дистанционного управления весами,которыми можно задать любую тару и ввести в весы,не трогая весов,вот вам и коррекция,особенно популярно это устройство у приёмщиков металлолома,ко мне такой клиент тоже обращался с подобной просьбой,был послан далеко и надолго....
« Ответ #32 : 09/12/2018 16:34:37 »
Наши тоже клеят на индикатор. И я редко наблюдал клеймо на платформе, видимо, по той же причине, что вы написали.
По сути, голограмма не представляет собой ровным счётом ничего без листа или паспорта с записью в них сведений о поверке.
П.С.: что-то мы в оффтоп ушли.
