Автор Тема: Микро 35GF переход на ФФД 1.05  (Прочитано 2497 раз)
Привезли микруху,хотели поменять ффд на 1.05-оказалось фиг вам-43 прошивка не позволяет перевести с 1.0 на 1.05.Обращение с ТП надо ждать новую прошу
Онлайн dervish
Re: Микро 35GF переход на ФФД 1.05
« Ответ #1 : 20/11/2018 17:46:57 »
Так последняя проша 50, если мне память не изменяет.
« Ответ #2 : 20/11/2018 18:07:06 »
 50 не видел(не могу сказать),в ТП сказали ждите 51 недельки через 2
Онлайн dervish
« Ответ #3 : 20/11/2018 18:43:06 »
Они сейчас в поте лица НДС 20% пилят, ждемс.
« Ответ #4 : 20/11/2018 18:51:12 »
Непонел . 43я она ж и так 1.05 .
ТП в лице К. Червякова дала такой официоз ?
« Ответ #5 : 20/11/2018 19:23:38 »
Да 43 1.05, но если регать сразу под 1.05,а вот перейти с 1.0 на 1.05 не дает
« Ответ #6 : 21/11/2018 16:22:54 »
vikt1, В скупе ветку ТП  прочитал  , и впрямь так . Но оказалось , что в том годе и дальше , с 43ей , я всех регил под 1.05.
« Ответ #7 : 21/11/2018 18:23:14 »
promah, да мы тоже,но пришло несколько касс с другого цто с 23 прошей-, ФФД 1.0.Но все равно вперед паровоза не побежишь-придется ждать новую прошу,главное чтобы это не затягивалось ближе к ночи 31го:)
« Ответ #8 : 21/11/2018 18:36:07 »
vikt1, в ФА положил прошу, посмотри. Переход на 1.05 и НДС 20.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #9 : 24/11/2018 17:59:03 »
Переходили на 1.05. Работали с этой ККМ впервые. На всю нашу контору 2 штуки. Аппарат рабочий с ФН. Вобщем кончилось тем, что аппарат полностью обнулён. Естественно перерегистрация не идёт. Как восстановить работоспособность
« Ответ #10 : 25/11/2018 00:19:02 »
Инструкция по обновлению ПО.
Если ККТ и ФН ( МГМ ) не зарегистрированы:
1. При помощи EcrFirmwareLoader прошить ККТ до 43 версии;
2. Установить актуальную версию драйвера и сервисной утилиты;
3. Зарегистрировать МГМ и работать!!!
Если ККТ и ФН ( МГМ ) зарегистрированы:
1. Установить актуальную версию драйвера;
2. Убедится, что смена закрыта и все данные отправлены ОФД;
3. Скопировать реквизиты из пункта регистрации (место расчетов, название организации);
4. При помощи EcrFirmwareLoader прошить ККТ до 31 версии;
5. Ввести заново все данные для регистрации (Налоговые ставки, СНО, Адреса, Названия организации);
6. Сделать перерегистрацию ФН. Причина - Изменение настроек ККТ;
7. При помощи EcrFirmwareLoader прошить ККТ до 43 версии ( или выше);
8. Сгенерировать новый MAC-адрес если он отсутствует. (Обязательно установить сервисную перемычку);
8.1. Установить сервисную перемычку перед генерацией MAC-адреса, сгенерировать новый MAC-адрес и записать с помощью сервисной утилиты;
8.2. Снять сервисную перемычку после генерации MAC - адреса;
9. Установить необходимую СНО по умолчанию;
10. Открыть смену и сделать пробную продажу!!!
ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ ЗАГРУЖАТЬ В ККТ ПРОШИВКУ С ВЕРСИЕЙ НИЖЕ УЖЕ УСТАНОВЛЕННОЙ !!!
Источник
Отсебятина: Берём любой мерк с паршивой этого года(зареганый не зареганый без разницы) втыкаем туда ФН от любой кассы, 00 ищем статус ФН и уже пляшем от этих данных.
Если ничего не помогает звоним (4812) 31-30-01 Александр, -если мне склероз не изменяет.
