Автор Тема: ШТРИХ-ON-LINE моргает двумя сразу индикаторами  (Прочитано 4872 раз)
Оффлайн Winslov
   Добрый день коллеги ! Подскажите кто сталкивался. ШТРИХ-ON-LINE с WiFi Прошивка 20.02.18 при включении моргает сразу двумя  индикаторами. Звука не издаёт, зажигает 2 светодиода потом пауза 2 сек и так постоянно. Тест драйвера естественно его не видит.
    Разобрал, вытащил перемычку, включил, пропиликал, связь появилась. По USB появилась надпись "Устройство не опознано, ошибка дискриптора". По COM порту   после тех. обнуления ожил, но после отключения питания снова моргает двумя индикаторами.
   Попытался прошить через Tera Term, залил файл upd_app.bin  и теперь при включении постоянно горят два индикатора. Перемычка возле элемента питания не помогает. Батарейка 3.0 В.  Модуль WiFi отключал, тоже эффекта не дало.
 Что посоветуете ?
  ККМ управляется с планшета на котором установлен Кассир + .
Прошивка от какого числа?
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Все, что описано в этой статье в блоге выполняли?
Оффлайн Viktor35
Цепь питания скорее всего, посмотри выключатель и емкости.
Если стоит прошивка от 24.10.18, и к кассе не подключен ФН, касса светит красным и зелёным.
Оффлайн Winslov
Прошил от 24.10.18
Оффлайн Winslov
После часа рассматривания платы в микроскоп, нашёл непропаянные ноги процессора LPC 1778 со стороны (XP3) подключения ФН . После пропайки всего проца и замены элемента питания - результат тот же. горят два индикатора, плата не стартует.  Неужели загрузчик умер ?
Оффлайн coldkomi
Вы по ссылке ходили? То, что там написано проверяли?
В инструкции по эксплуатации есть:
индикации аварии аппаратной части ККТ: после включения питания мигает
двойными вспышками через паузу (звуковых сигналов нет, связи по интерфейсу
с ККТ нет).
Похоже на Ваш случай?
Там загрузчик не 145 случаем был? Что то подозреваю, что он приводит к такому.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Было тоже самое два раза, решилось заменой выключателя и после тех. обнуление. Больше не беспокоили. Пере прошивка нечего не даст после выключения и включения все повторится. Меняйте тумблер.
Оффлайн Winslov
Всё победил ! После пропайки проца, решил ещё раз прошить  через Terra Term прошивкой от 24.10.18. После окончания заливки, плата заморгала и пропиликала. Потом и загрузчик обновил. Оставил на ночь тестироваться. Думаю будет работать. Завтра отпишусь о результате.
Всем спасибо за советы.
Оффлайн Winslov
Согласен, бывает такое, но не в моём случае. Из 10 включений 10 раз чётко включается. Главное нашёл причину - непропай ножек процессора.
Оффлайн Winslov
А что за "специальные кабель" для подключения к УМ-ке который по ссылке coldkomi ? Кто нибудь собирал ? Удалось восстановить загрузчик ?
Оффлайн Winslov
После ночи тестирования на  утро ККМ успешно стартовала раз 10 подряд. Ремонт считаю закончен, пропайка проца помогла.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Это симптомы того что тест ОЗУ при старте не прошел.
Программа при этом запускаться не будет, будет вечно моргать и тестить ОЗУ.
  • Похвалили: 876 раз(а)
Когда сам с собой согласен, это хорошо. Но старайтесь правильно вставлять цитаты!!!
Оффлайн vitya26
У кого нибудь осталось что было по той ссылке?
