Автор Тема: Режим прошивки. Не могу войти.  (Прочитано 9253 раз)
Приветствую всех знатоков.
Принесли на регистрацию четыре зверька Атол 77Ф.
Плата версии 2.1
Бут 1245, прошивка 5199, id3 2893
Первый раз взял такую в руки, думал что ничем не отличается от других Атолов. НО. Не могу войти в режим прошивки. Никаким способом. Пробовал три нажатия на промотку после включения. Никакой реакции.
Пробовал переставлять переключатель на ЦП в режим boot, никакой реакции, загорается зеленый индикатор и тишина, даже порты не видит и выключить можно только передернув разьем питания.
Как в него влезти други, чтобы прошивку обновить? Что за особенности в нем? Или это неисправность?
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Re: Режим прошивки. Не могу войти.
« Ответ #1 : 19/11/2018 19:09:22 »
У нас тоже 1 такой "повис". Думаем Бут залить старый эклзшный, потом залить новый под ФН. Пока не знаем, что из этого выйдет, интересно послушать другие версии.
Настоящий пост носит информационный характер и не препятствует Вам руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающимся от моего.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #2 : 19/11/2018 19:10:16 »
Попробуй переставить переключатель 2 на ЦП в режим ON на выключенном аппарате, включаешь, а затем переставить переключатель 1 на ЦП в режим boot
« Ответ #3 : 19/11/2018 19:11:48 »
Bedolaga, вижу только jp1, второго нет на плате.
« Ответ #4 : 19/11/2018 19:15:54 »
Епли надо могу РД скинуть , куда.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #5 : 19/11/2018 19:17:23 »
сорян с 22 перепутал. по 77му цитата " нужно запрограммировать в ЦП новую версию ПО, то требуется
сначала перевести ККТ в режим программирования. Для этого включить ККТ с
нажатой кнопкой промотки, будет гореть красный индикатор. Затем быстро нажать
кнопку промотки три раза. После этого красный индикатор погаснет, загорится
зеленый, будет воспроизведен характерный звуковой сигнал (короткая мелодия)"
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #6 : 19/11/2018 19:18:44 »
Затем быстро нажать
Он уже это делал...
« Ответ #7 : 19/11/2018 19:20:58 »
Yes!!!СПАСИБО огромное! Вроде все варианты перепробовал, а так не делал! Спасибо, все получилось!
Делал немного не так, включал без зажатой кнопки промотки ((( ступил же, фууу... стыдно, братцы )))
« Ответ #8 : 19/11/2018 20:02:12 »
ser76,
А нельзя было в текстовик засунуть и прикрепить?
« Ответ #9 : 19/11/2018 20:12:56 »
Удалил.
« Ответ #10 : 20/11/2018 03:40:01 »
На все Атолах (кроме ньюджеров) использую: нажать кнопку промотки + вкл ККТ и быстро 3 раза кнопку промотки , появляется  диск Атол, джампер или переключатель в boot , а дальше стандартно.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #11 : 20/11/2018 13:40:16 »
Почитал.....как правило, пропускаю такие темы .....но здесь возник вопрос к ТС и был удивлен ,что все прошли мимо.....откуда такие у вас знания ......типа,что  Бут 1245, прошивка 5199, id3 2893????
Это сообщение считают полезным: russodamian
« Ответ #12 : 20/11/2018 14:24:09 »
zax, может человек атолы шьет один в месяц. У меня вон инженер, тоже приехал к клиенту на 55 менять ФН, как обычно ... три тапа... залил новую прошивку, поменял, уехал. На следующий день звонит клиент бардак в чеках,  ндс не то, не печатается наименование товара. Работают в 1С. Ну говорю вам в ТП 1С надо обращаться (мы то это проходили, мол ставьте 9 ДККТ). Через два дня звонит ТП 1С и говорит, что подкинули к базе клиента свой тестовый 55ый, на нем все работает. Оказалось инструкцию по перепрограммированию ПО ККТ надо внимательно читать,  AL.P240.40.000 rev. 5.6 по другому шьется.
« Ответ #13 : 20/11/2018 22:09:59 »
zax, да, атоллов у нас дай бог десяток наберется, вот и ... вот.
Извиняюсь за безграмотность и спасибо сообществу, что поняли меня и помогли!
Оффлайн Gro$$
« Ответ #14 : 27/11/2018 20:20:39 »
Ребят а технулить это чудо как? Как обычный атол? Мне нужно перегистрировать с ооо на ип  как то не сталкивался с этим там в ДТО есть тех обнуление. Ситуация в том что перегистрацию нужно будет сделать удаленно и нужно говорить что куда тыкать человеку
« Ответ #15 : 27/11/2018 20:33:12 »
Gro$$, Сам я этого не делал именно на этой модели, но думаю что всё как обычно у Атола....
« Ответ #16 : 27/11/2018 20:39:15 »
вот...
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #17 : 27/11/2018 20:40:13 »
Да там джампер обычный, руками переставляется легко. Возможно будет достаточно сделать общее гашение и инициализацию таблиц с новым ФН.(без  манипуляций с джампером). Ну а если кто знает как нульнуть не разбирая пусть поделится.
« Ответ #18 : 27/11/2018 21:14:48 »
Вроде есть команда 6В - технологическое обнуление, но и она выполняется с джампером.
« Ответ #19 : 27/11/2018 21:30:48 »
Тоже интересно, ведь наверняка у атола уже есть команда нижнего уровня, позволяющая нульнуть без разборки? (если это большой секрет, то можно в личку). Тот же FirmwareUpdater каким то образом проводит техобнуление после прошивки.
« Ответ #20 : 27/11/2018 21:36:58 »
Нет!!! никаких обнулений апдейтер не проводит, касса сама себе замечательно мозги обнуляет.
« Ответ #21 : 27/11/2018 21:45:29 »
Roman112, Конечно секрет, и зовётся он протокол 3.1
« Ответ #22 : 27/11/2018 21:49:43 »
Если читать 3.1 там не все команды есть.
« Ответ #23 : 27/11/2018 21:52:18 »
Ну это логично, но тех. обнуление то там есть.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #24 : 27/11/2018 21:57:23 »
а как же это пояснение?
НО так происходит не всегда, часто ККМ падает в техобнуление и выходит всем знак­омый чек «Таблицы НЕ НОРМ» «Регистры НЕ НОРМ»
В таком случае табли­цы и регистры обратно не запишутся, прид­ется сделать техобну­ление, но разбирать ККМ и перетыкать пер­емычку НЕ НАДО!
Достаточно зажать кн­опку протяжки ленты на несколько секунд, до короткого сигнал­а, потом ККМ начнет издавать периодическ­ие сигналы, ВЫКЛ/ВКЛ и все работает.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #25 : 27/11/2018 22:01:42 »
Gro$$, попробуй сделать техобнул по удаленке в драйвере в закладке "сервис" по кнопке "Техн. обнуление".
У меня проходило. В режиме "Параметры ККМ" не получалось.
Не проходит. В каком режиме должна быть касса?
« Ответ #26 : 27/11/2018 22:06:52 »
Техобнуление по удержанию кнопки проходит если , к примеру, штатно прошить тройным нажатием на кнопку протяжки при включении. Джампер надо будет переключать на момент прошивки, но не на момент техобнуления.
« Ответ #27 : 28/11/2018 02:34:55 »
Обнуление через драйвер делается, когда касса при включении ни на что не жалуется, но по каким-то причинам надо обнулить.  Но срабатывает только с переставленным джампером.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #28 : 28/11/2018 14:23:10 »
Это понятно, но тут выше утверждали что получалось _без_ переключения джампера.
« Ответ #29 : 28/11/2018 14:44:49 »
Читаем протокол!
Технологическое обнуление ККТ
Команда: <6Bh>
Ответ: <55h><Код ошибки (1)><0>
Команда инициализирует таблицы начальными значениями, производит общее гашение, обнуляет счетчик общих гашений. При подаче команды нужно учитывать, что команда НЕ инициализирует:
 коды защиты ККТ – ячейки Таблицы 10;
 настройки связи с ККТ – ячейки Таблицы 9, Таблицы 17, а также некоторые ячейки Таблицы 19 (Поля 4, 9, 10, 11) и Таблицы 2 (Поля 85–91, 107).
При выполнении технологического обнуления чек общего гашения не печатается. Пароль доступа к ККТ при подаче этой команды не проверяется (т.е. можно передать любой пароль).
Последовательности выполнения:
Технологическое обнуление ККТ.
Цикл команд Запрос кода состояния ККТ, пока Состояние = 7.1.
Если Состояние = 0.0, то удачное завершение, но это может означать и неверное завершение (выключили и включили ККТ, а инициализация не завершилась).
Команда может быть выполнена только после переключения джампера загрузки на системной плате ККТ в положение BOOT при включенной ККТ.
« Ответ #30 : 28/11/2018 15:28:24 »
Извините, Ввел в заблуждение (был пост 24).Пост удалил.
Без переключения в ВООТ техобнул не проходит. Делается только ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
« Последнее редактирование: 28/11/2018 15:47:56 от Олег1950 »
Оффлайн LIMIT
« Ответ #31 : 28/11/2018 15:57:07 »
Про 6b все понятно, просто вдруг еще какое техобнуление есть. ))))
Ну все вроде разобрались, нет техобнуления без перемычки.
Но опять же если касса перепрошивалась программой и без перемычки то согласно описанию она может войти в режим необходимости обнуления и при этом не надо переставлять перемычку а только включить с зажатой кнопкой - значит она делает инициализацию при этом.
Интересно как работает кнопка загрузить ПО в ДТО 10.4.2 ??? В каком виде загрузить и почему драйвер всегда ругается на то что касса не в том режиме.
