Автор Тема: Режим прошивки. Не могу войти.  (Прочитано 8225 раз)
  • Похвалили: 430 раз(а)
Приветствую всех знатоков.
Принесли на регистрацию четыре зверька Атол 77Ф.
Плата версии 2.1
Бут 1245, прошивка 5199, id3 2893
Первый раз взял такую в руки, думал что ничем не отличается от других Атолов. НО. Не могу войти в режим прошивки. Никаким способом. Пробовал три нажатия на промотку после включения. Никакой реакции.
Пробовал переставлять переключатель на ЦП в режим boot, никакой реакции, загорается зеленый индикатор и тишина, даже порты не видит и выключить можно только передернув разьем питания.
Как в него влезти други, чтобы прошивку обновить? Что за особенности в нем? Или это неисправность?
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Re: Режим прошивки. Не могу войти.
« Ответ #1 : 19/11/2018 19:09:22 »
У нас тоже 1 такой "повис". Думаем Бут залить старый эклзшный, потом залить новый под ФН. Пока не знаем, что из этого выйдет, интересно послушать другие версии.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #2 : 19/11/2018 19:10:16 »
Попробуй переставить переключатель 2 на ЦП в режим ON на выключенном аппарате, включаешь, а затем переставить переключатель 1 на ЦП в режим boot
« Ответ #3 : 19/11/2018 19:11:48 »
Bedolaga, вижу только jp1, второго нет на плате.
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #4 : 19/11/2018 19:15:54 »
Епли надо могу РД скинуть , куда.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #5 : 19/11/2018 19:17:23 »
сорян с 22 перепутал. по 77му цитата " нужно запрограммировать в ЦП новую версию ПО, то требуется
сначала перевести ККТ в режим программирования. Для этого включить ККТ с
нажатой кнопкой промотки, будет гореть красный индикатор. Затем быстро нажать
кнопку промотки три раза. После этого красный индикатор погаснет, загорится
зеленый, будет воспроизведен характерный звуковой сигнал (короткая мелодия)"
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #6 : 19/11/2018 19:18:44 »
Затем быстро нажать
Он уже это делал...
« Ответ #7 : 19/11/2018 19:20:58 »
Yes!!!СПАСИБО огромное! Вроде все варианты перепробовал, а так не делал! Спасибо, все получилось!
Делал немного не так, включал без зажатой кнопки промотки ((( ступил же, фууу... стыдно, братцы )))
« Ответ #8 : 19/11/2018 20:02:12 »
ser76,
А нельзя было в текстовик засунуть и прикрепить?
« Ответ #9 : 19/11/2018 20:12:56 »
Удалил.
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #10 : 20/11/2018 03:40:01 »
На все Атолах (кроме ньюджеров) использую: нажать кнопку промотки + вкл ККТ и быстро 3 раза кнопку промотки , появляется  диск Атол, джампер или переключатель в boot , а дальше стандартно.
  • Похвалили: 523 раз(а)
« Ответ #11 : 20/11/2018 13:40:16 »
Почитал.....как правило, пропускаю такие темы .....но здесь возник вопрос к ТС и был удивлен ,что все прошли мимо.....откуда такие у вас знания ......типа,что  Бут 1245, прошивка 5199, id3 2893????
Это сообщение считают полезным: russodamian
  • Похвалили: 123 раз(а)
« Ответ #12 : 20/11/2018 14:24:09 »
zax, может человек атолы шьет один в месяц. У меня вон инженер, тоже приехал к клиенту на 55 менять ФН, как обычно ... три тапа... залил новую прошивку, поменял, уехал. На следующий день звонит клиент бардак в чеках,  ндс не то, не печатается наименование товара. Работают в 1С. Ну говорю вам в ТП 1С надо обращаться (мы то это проходили, мол ставьте 9 ДККТ). Через два дня звонит ТП 1С и говорит, что подкинули к базе клиента свой тестовый 55ый, на нем все работает. Оказалось инструкцию по перепрограммированию ПО ККТ надо внимательно читать,  AL.P240.40.000 rev. 5.6 по другому шьется.
« Ответ #13 : 20/11/2018 22:09:59 »
zax, да, атоллов у нас дай бог десяток наберется, вот и ... вот.
Извиняюсь за безграмотность и спасибо сообществу, что поняли меня и помогли!
Оффлайн Gro$$
« Ответ #14 : 27/11/2018 20:20:39 »
Ребят а технулить это чудо как? Как обычный атол? Мне нужно перегистрировать с ооо на ип  как то не сталкивался с этим там в ДТО есть тех обнуление. Ситуация в том что перегистрацию нужно будет сделать удаленно и нужно говорить что куда тыкать человеку
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #15 : 27/11/2018 20:33:12 »
Gro$$, Сам я этого не делал именно на этой модели, но думаю что всё как обычно у Атола....
« Ответ #16 : 27/11/2018 20:39:15 »
вот...
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #17 : 27/11/2018 20:40:13 »
Да там джампер обычный, руками переставляется легко. Возможно будет достаточно сделать общее гашение и инициализацию таблиц с новым ФН.(без  манипуляций с джампером). Ну а если кто знает как нульнуть не разбирая пусть поделится.
« Ответ #18 : 27/11/2018 21:14:48 »
Вроде есть команда 6В - технологическое обнуление, но и она выполняется с джампером.
« Ответ #19 : 27/11/2018 21:30:48 »
Тоже интересно, ведь наверняка у атола уже есть команда нижнего уровня, позволяющая нульнуть без разборки? (если это большой секрет, то можно в личку). Тот же FirmwareUpdater каким то образом проводит техобнуление после прошивки.
« Ответ #20 : 27/11/2018 21:36:58 »
Нет!!! никаких обнулений апдейтер не проводит, касса сама себе замечательно мозги обнуляет.
« Ответ #21 : 27/11/2018 21:45:29 »
Roman112, Конечно секрет, и зовётся он протокол 3.1
« Ответ #22 : 27/11/2018 21:49:43 »
Если читать 3.1 там не все команды есть.
« Ответ #23 : 27/11/2018 21:52:18 »
Ну это логично, но тех. обнуление то там есть.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #24 : 27/11/2018 21:57:23 »
а как же это пояснение?
НО так происходит не всегда, часто ККМ падает в техобнуление и выходит всем знак­омый чек «Таблицы НЕ НОРМ» «Регистры НЕ НОРМ»
В таком случае табли­цы и регистры обратно не запишутся, прид­ется сделать техобну­ление, но разбирать ККМ и перетыкать пер­емычку НЕ НАДО!
Достаточно зажать кн­опку протяжки ленты на несколько секунд, до короткого сигнал­а, потом ККМ начнет издавать периодическ­ие сигналы, ВЫКЛ/ВКЛ и все работает.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #25 : 27/11/2018 22:01:42 »
Gro$$, попробуй сделать техобнул по удаленке в драйвере в закладке "сервис" по кнопке "Техн. обнуление".
У меня проходило. В режиме "Параметры ККМ" не получалось.
Не проходит. В каком режиме должна быть касса?
« Ответ #26 : 27/11/2018 22:06:52 »
Техобнуление по удержанию кнопки проходит если , к примеру, штатно прошить тройным нажатием на кнопку протяжки при включении. Джампер надо будет переключать на момент прошивки, но не на момент техобнуления.
« Ответ #27 : 28/11/2018 02:34:55 »
Обнуление через драйвер делается, когда касса при включении ни на что не жалуется, но по каким-то причинам надо обнулить.  Но срабатывает только с переставленным джампером.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #28 : 28/11/2018 14:23:10 »
Это понятно, но тут выше утверждали что получалось _без_ переключения джампера.
« Ответ #29 : 28/11/2018 14:44:49 »
Читаем протокол!
Технологическое обнуление ККТ
Команда: <6Bh>
Ответ: <55h><Код ошибки (1)><0>
Команда инициализирует таблицы начальными значениями, производит общее гашение, обнуляет счетчик общих гашений. При подаче команды нужно учитывать, что команда НЕ инициализирует:
 коды защиты ККТ – ячейки Таблицы 10;
 настройки связи с ККТ – ячейки Таблицы 9, Таблицы 17, а также некоторые ячейки Таблицы 19 (Поля 4, 9, 10, 11) и Таблицы 2 (Поля 85–91, 107).
При выполнении технологического обнуления чек общего гашения не печатается. Пароль доступа к ККТ при подаче этой команды не проверяется (т.е. можно передать любой пароль).
Последовательности выполнения:
Технологическое обнуление ККТ.
Цикл команд Запрос кода состояния ККТ, пока Состояние = 7.1.
Если Состояние = 0.0, то удачное завершение, но это может означать и неверное завершение (выключили и включили ККТ, а инициализация не завершилась).
Команда может быть выполнена только после переключения джампера загрузки на системной плате ККТ в положение BOOT при включенной ККТ.
« Ответ #30 : 28/11/2018 15:28:24 »
Извините, Ввел в заблуждение (был пост 24).Пост удалил.
Без переключения в ВООТ техобнул не проходит. Делается только ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
« Последнее редактирование: 28/11/2018 15:47:56 от Олег1950 »
Оффлайн LIMIT
« Ответ #31 : 28/11/2018 15:57:07 »
Про 6b все понятно, просто вдруг еще какое техобнуление есть. ))))
Ну все вроде разобрались, нет техобнуления без перемычки.
Но опять же если касса перепрошивалась программой и без перемычки то согласно описанию она может войти в режим необходимости обнуления и при этом не надо переставлять перемычку а только включить с зажатой кнопкой - значит она делает инициализацию при этом.
Интересно как работает кнопка загрузить ПО в ДТО 10.4.2 ??? В каком виде загрузить и почему драйвер всегда ругается на то что касса не в том режиме.
