Автор Тема: Меркурий-130Ф, проблема с WI-FI  (Прочитано 2116 раз)
Поменял 10.11.18 г. ФН.
Смотрю в ЛК-ЦТО 2 дня нет передачи, 3 дня -нет.....позвонил, говорят "у нас всё работает".
Вчера приезжаю, тыкаю носом, молчат.
Спрашиваю вайфай меняли, говорят да.
Запускаю поиск - ОШ 400 (WiFi неисправен), второй раз, третий с выключением....
Не помогает.
Программирую вручную, выбираю активную точку, а в итоге ОШ 351 (Сеть занята).
Стёр оба вайфая (второй мой), выключил кассу, запрограммировал один вайфай - заработало.
Что  было, хрен его знает.
Первый раз такое.
Но теперь буду только один вайфай оставлять, зато проще разруливать!
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: Меркурий-130Ф, проблема с WI-FI
« Ответ #1 : 16/11/2018 18:50:28 »
Вот здесь обсуждали такую проблему : https://kkmcom.ru/index.php/topic,11988.0.html
« Ответ #2 : 17/11/2018 11:13:59 »
Я в курсе, но у меня GPRS канал отключен, поэтому и странно.
Поэтому логичнее обсуждать отдельно каналы связи (передачи).
А то как у классика "...смешались в кучу кони, люди...."
« Ответ #3 : 17/11/2018 15:01:55 »
NikSmit, тут дело не GPRS? , я для удобства программировал несколько WI-FI сетей,  клиента и свою офисную, и на некоторых кассах получал периодическую ошибку, когда оставлял одну ошибок не было.
« Ответ #4 : 17/11/2018 15:43:44 »
Так и я о том же.
Кстати печатает на ленте в кассе "Модуль: WIFI_A6501".
Может ещё какие другие модули используются?
Там где нет глюков.
