Автор Тема: посыпались принтаки  (Прочитано 7142 раз)
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
посыпались принтаки
« : 07/11/2018 14:22:53 »
пошла волна принтаков с изношенными шестеренками. наибольший износ у сателитной шестеренки. вот тебе и аппарат класса "ритейл". гумно.
Re: посыпались принтаки
« Ответ #1 : 07/11/2018 14:30:34 »
Ещё один повод менять принтеры с отломаными усами целиком за счет поломавшего. Хоть шестерёнки будут на замену.
Это сообщение считают полезным: Niro, Ричи, horgy_a
Оффлайн pauk
« Ответ #2 : 07/11/2018 14:39:45 »
можно, конечно, шайбочками под шестеренками поиграть...но по ходу этот лайфхак не надолго...
« Ответ #3 : 07/11/2018 15:05:02 »
Что я и делаю регулярно.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #4 : 07/11/2018 16:08:53 »
да уж... :o Из какого гуталина их делают?
« Ответ #5 : 07/11/2018 16:14:07 »
а чо про такую "мелочь" говорить, когда на ЭКР3102Ф куда более крупные шестерни да ещё и на низких скоростях печати стачивались.
Оффлайн pauk
« Ответ #6 : 07/11/2018 19:12:57 »
Оффлайн pauk
« Ответ #7 : 07/11/2018 19:13:35 »
вернул к жизни 4 принтера сегодня таким образом.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #8 : 07/11/2018 20:32:24 »
"Когда китайские дети забывают сменку в школу , они делают её по дороге" .(с)
А вот кстати недавно поломался один принтак 22 - хз каким образом отломался ус на эксклюзивной
пружинке .
Где взять осталось непонятным - если у кого есть "ненужные" куплю по адекватной цене.
Оффлайн olz34
« Ответ #9 : 07/11/2018 20:55:21 »
есть с поломаными фиксаторами, даром, забирай в столице
« Ответ #10 : 07/11/2018 21:59:20 »
Ус - это и есть фиксатор - один отогнут перепендикулярно оси пружинки , другой соосно .
Оффлайн olz34
« Ответ #11 : 07/11/2018 23:04:48 »
я про те фиксаторы, что из пластмассы (деталь "Корпус для печатающего механизма CAPD347E")
« Ответ #12 : 07/11/2018 23:22:05 »
Понял . Нет те фиксаторы не лечим . Меняем станину целиком .
Вот если остались запчасти от старых принтеров можно обсудить.
Там какой-то тайваньский умелец сделал всё из двух частей ( .
Но пружинку эксклюзивную мы побороть не смогли . Да еще есть такой же винт , крепящий мотор .
Один раз уронили - два часа пол через мелкое сито просеивали ).
« Ответ #13 : 08/11/2018 01:04:45 »
А мы 2-3 винта аолбще не смогли открутить... краска жесть...
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #14 : 08/11/2018 03:56:32 »
Вопрос:
Таким образом можно починить с договором ТО.
А если нет договора ?
Просто- - в ремонт принесли...
« Ответ #15 : 08/11/2018 14:17:45 »
Вас в затруднение ставит юридическая или техническая сторона вопроса?
« Ответ #16 : 08/11/2018 14:37:18 »
натурально бабла просить много.
Оффлайн pauk
« Ответ #17 : 08/11/2018 15:00:21 »
не надо ничего покупать))) берешь, отматываешь один виток с пружинки, загибаешь, откусываешь излишки бокорезами. кстати -приходят в ремонт принтаки, где эта пружина сломана. как ни странно -отрез при этом работает.
« Ответ #18 : 08/11/2018 15:09:56 »
а эта пружина нужна на авто отвод ножа када жмёшь открывание крышки если отрезчик клинануло.
« Ответ #19 : 08/11/2018 18:42:00 »
Именно юридическая...
Стоит на ТО - наша задача восстановить работоспособность, на какой срок, значения не имеет. Если сломается через пару месяцев - не страшно, ещё подшаманим...
А если не стоит ?
Вопрос ведь в ответственности...
Либо мы пружинки подрезаем, шайбочки подкладываем -  либо меняем на новый принтер.
Можно провести аналогию с ремонтом автомобиля.
Как поступают при этом официалы ?
Всегда меняют на новый.
« Ответ #20 : 08/11/2018 18:51:55 »
Выбор "шашечки" или ехать - за клиентом. Можно новую деталь поставить "задорого", а можно б/у за "подешевле", но без гарантии.
« Ответ #21 : 08/11/2018 20:02:20 »
Вы сами ответили на свой вопрос. Для подстраховки - разовый договор с перечнем входных-выходных данных, всякими номерами, отказ от ответственности в случае..., цитата атола что принтер-отрезчик это расходный материал без гарантии, ну и юридически красиво все это обернуть.
« Ответ #22 : 09/11/2018 01:48:07 »
Примерно так и сделал. Но...
Счёт что-то пока не оплачивается...
И мне на почту представители их сети прислали ссылку:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20181108103802&SearchText=%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
« Ответ #23 : 09/11/2018 13:50:42 »
Так в чём проблема - пусть меряют, заказывают и ждут.
Ставим же клиентам ихние ФНы, беря оплату за работу и не неся гарантии за сам ФН. Что мешает и ремонт принтера провести с использованием ЗИПа, предоставленного клиентом. И, опять же, если кЕтайские шестерни сдохнут преждевременно - вэлкам на повторную замену. Стоимость ремонта принтера от частоты замены деталей не меняется.
