Автор Тема: PayONLINE без печати чека.  (Прочитано 7729 раз)
« : 06/11/2018 18:22:23 »
у мну кореш терминальщик спрашает за payonline. грит есть там возможность отключить печать чека. то есть он мечтает бахнуть кассовый сервер - куча теремов, а ФР один на все. кто в курсе есть в нём такая возможзность или он мне лапшу на уши вешает ?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: PayONLINE без печати чека.
« Ответ #1 : 06/11/2018 18:26:50 »
tridentxp, payonline тот же Штрих, печать отключается в Талице 17 Поле 7 (значение 2)
Онлайн dervish
« Ответ #2 : 06/11/2018 18:48:09 »
tridentxp, У мну контора-терминальщики, какой то спэц из НиНо ;) замутил им как раз на пэйонлайнах сервер, вроде работает, если интересно, могу плотнее поинтересоваться.
« Ответ #3 : 06/11/2018 18:51:47 »
было бы любопытно.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #4 : 06/11/2018 18:55:40 »
tridentxp,Там можно вообще отключить пртнтер, табл. 24 - тип принтера ставить "100". Могу скинуть инстр. для подкл. в торговом аппаате, скажи только, куда.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #5 : 06/11/2018 19:27:50 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1281
Оффлайн Dimson07
« Ответ #6 : 06/11/2018 20:11:07 »
Добавил
« Ответ #7 : 06/11/2018 21:15:05 »
Туда же закинул мануал по фискальному серверу от QIWI
« Ответ #8 : 06/11/2018 21:29:19 »
Вот еще. Дистрибутив фискального сервера выложил. Сам пока не пользовал. В процессе
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #10 : 08/11/2018 17:48:21 »
Коллеги, я наверное что-то пропустил. Можно уточнить? Речь идет именно о терминалах оплаты или торговых автоматах?
С уважением, Сергей.
« Ответ #11 : 08/11/2018 17:57:47 »
revin, лично я про терема.
Оффлайн revin
« Ответ #12 : 08/11/2018 18:04:39 »
А разве это законно? Вроде бы один аппарат можно применять только для торговых автоматов. Или я ошибаюсь?
« Ответ #13 : 08/11/2018 18:06:51 »
revin, я лично хз.
« Ответ #14 : 08/11/2018 18:27:09 »
Подтверждаю, несколько штук уже работают. только с тычками агента при регистрации долго думали, и поставил Банк плат. агент и банк. суб. агент.
Кстати нормально работает на копеешных полуноутах Digma(win10).
Оффлайн revin
« Ответ #15 : 08/11/2018 20:27:02 »
А "применение в автоматическом режиме" и "номер автоматического устройства"? Не пойму. Мы про разные терминалы оплаты говорим?
« Ответ #16 : 08/11/2018 20:49:36 »
применение в автоматическом режиме означает "женщину убрали, автомат поставили". тоесть фр в терем посадили, а у терема есть какой то завномер, который присваивает производитель этой груды мятала. вот этот номер и нада прописать в номер автоматического устройства.
« Ответ #17 : 08/11/2018 20:52:03 »
В теремах КИВИ я ставил просто "платежный агент", "в составе автомата" и номер устройства.
Банковский там не катит.
Где-то валяются комменты юристов QIWI по фискальному серверу. Посмотреть?
« Ответ #18 : 08/11/2018 22:53:51 »
Почему не катит, договор то трехсторонний (Агент, ПС, киви Банк), нам клиент так сообщил
« Ответ #19 : 08/11/2018 23:23:01 »
В составе автомата это естественно, указано.
Здесь не так... Выяснилось: киви присваивает номер сервера, это и есть номер автомата.
Т.е. ФС и есть то самое "автоматическое устройство" в составе которого куча теремов.
Нам утверждали обратное. (комменты юристов читали)
Но непонятки остались:
1. Является ли клиент еще(плюсом) и платежным агентом...
2. В НИ 1 галка агент(субагент), а в штрихе их агент и субагент, и вроде получается, что клиент только субагент...
Оффлайн revin
« Ответ #20 : 09/11/2018 16:10:04 »
Ага.. ну вроде об одном и том же говорим.. ))
Я имел ввиду что кассовый чек должен быть выдан в месте расчета, соответственно при регистрации ккт мы указываем адрес и номер терминала. А в случае установки сервера у нас адреса теремов будут не совпадать с зареганым адресом в ККТ, что есть нарушение.  Или есть способ это обойти?
« Ответ #21 : 09/11/2018 16:59:20 »
revin Это вопрос к юристам:)) Вероятно "банковский агент" здесь отсылает к другому закону... Не моя проблема, уперлись, сказали сделай, сделал.
А так, имхо - это способ съехать на штраф поменьше.
Оффлайн SergN
« Ответ #22 : 09/11/2018 17:11:23 »
в 1.05 можно в каждом чеке посылать свое место расчета, но это все ерунда.
ПО терминала от киви работает  в формате ФФД 1.0 , т.е. услуги пробивает как товар.
Вы клиентов предупреждайте об этом казусе :)
« Ответ #23 : 09/11/2018 19:52:49 »
А как же то место расчета, которое прописано в ФН и указано в отчете о регистрации, и в карточке, соответственно?
ФФД 1.0 не поддерживает признак предмета расчета?
Вы прям новости открываете :)
Оффлайн SergN
« Ответ #24 : 09/11/2018 20:17:34 »
ФФД поддерживает. терминальный софт не поддерживает.
А по поводу места расчета - смотрите изменения к формату 1.05 Там помимо косметических изменений  Электронно -  Безналично есть и  существенные правки.
