Автор Тема: 7.2 полный кирпич  (Прочитано 21601 раз)
Оффлайн Gro$$
7.2 полный кирпич
« : 06/11/2018 14:32:50 »
Всем привет!
Я только счас решил написать сюда, перепробовал фактически все что можно, но никак не могу привести этого гада в чувство. Был новый аппарат 7.2 естественно, пред подготовка была сделана в июне месяце отдал клиенту все вроде было нормально, он попробовал его работу все устроило принес на регистрацию и тут прилетела обнова с этого момента он превратился в полный кирпич, я его отложил так как много работы было, месяц назад решил его реанимировать. Кароче не могу перепрошить, время не могу поставить, я тут видел по отдельности мои проблемы, но все что предлагалось не работает или я что-то не то делаю:
1. нет режима флешки после переключения тумблера (перепаивал дип переключатель) есть конечно сомнения что и тот гавкнулся, но смутные на прозвон идет.
2. Слетело время, но здесь скорее всего поправится после пункта 1.
не могу понять куда копать почему не срабатывает дип переключатель
Оффлайн anri
Re: 7.2 полный кирпич
« Ответ #1 : 06/11/2018 14:52:58 »
Может интерфейсная плата?
Оффлайн Romanz
« Ответ #2 : 06/11/2018 15:07:18 »
Проверьте, видит ли планшет usb устройства в нормальном режиме, если не видит,то возможно дохлая Usb плата или проблема андроида самого планшета, был 1 такой случай(причем не работал даже разъем микро юсб, помогла перепрошивка планшета), если usb работает, проверьте переключатель на ккт плате прибором, бывает dip переключатель не исправный.
« Ответ #3 : 06/11/2018 15:08:08 »
шлейф, usb хаб махни
« Ответ #4 : 06/11/2018 15:13:30 »
У тебя "Неверный код защиты" и касса не найдена. Сделай сброс ЗН. Прошивка есть в ФА.
« Ответ #5 : 06/11/2018 15:35:11 »
Нужно чтоб флэшкой определился, а у него нет
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #6 : 06/11/2018 15:40:45 »
Вклинюсь в разговор по поводу вашей фразы "перепрошивка планшета". Можно поподробней, а то у меня в наличии дохлый планшет с кружочками и квадратиками по-горизонтали. Х.З. что делать с ним.
Оффлайн genius
« Ответ #7 : 06/11/2018 15:52:57 »
В сервис через кнопки громкости и включения заходит?
« Ответ #8 : 06/11/2018 16:08:54 »
Gro$$  Кирпич то не полный: чек печатает и планшет работает . Поскольку все произошло при обновлении планшета, рекомендую сделать Рековери планшета. Бывало такое, если клиент не вовремя выключал Эвотор.
« Ответ #9 : 06/11/2018 16:10:57 »
ledd55
[/quote]
[/quote]
У тебя Аккум дохлый.
« Ответ #10 : 06/11/2018 16:16:02 »
выход в режим "флешки" можно еще на слух проверить - в момент включения в этом режиме будет двойной сигнал из низкого и высокого тона. Если это происходит, а планшетом не видится - проверять USB-hub и шлейфы, в очень редком случае сам планшет. можно в usb воткнуть какую-то флешку - проверить, будет видеться или нет.
Если сигнал одинарный высокий - блок ФР не переключился в режим флешки.
Онлайн NewKid
« Ответ #11 : 06/11/2018 16:47:15 »
Подключи к ПК инструкция есть здесь https://st89.ru/evotoradapter. Здесь вроде тоже есть но мне лень искать.
« Ответ #12 : 06/11/2018 16:50:48 »
Если аккумулятор планшета норм - сбросить планшет на заводские настройки через рекавери. Сбросятся все настройки и будет оранжевый экран, обновить ПО планшета флешкой, восстановить аккаунт, при этом база товаров восстановится но количество станет по нулям и управленческие отчеты обнулятся. Было такое у клиента - подозреваю что выключили при обновлении.
Оффлайн ledd55
« Ответ #13 : 06/11/2018 17:05:23 »
В сервис заходит, но не отображает ни версию Андроида, ни модель проца.
« Ответ #14 : 06/11/2018 17:26:31 »
А что отображает?
И всё же зря вы в эту тему вывалили проблему с планшетом. Самим же потом будет сложно искать. Впрочем, и название темы некорректное. "Кирпичом" принято называть цифровое устройство, в котором не происходит начальная загрузка, чаще всего по причине с софтом, а не железом. При этом на экране нет ничего, питание на кнопку включения приходит.
Оффлайн ledd55
« Ответ #15 : 06/11/2018 17:46:09 »
Как-бы так и есть. Загрузки нет скорее по причине сбоя софта. Попробую впаять в планшет разъем микро USB, чтобы попытаться добраться до софта.
« Ответ #16 : 06/11/2018 18:11:11 »
ledd55, еще раз: "кирпич" это нет запуска "цифровой части", у вас, как вы говорите, и начало загрузки "эво-ПОС" происходит (кружочки-квадратики) и в сервисный режим (factory mode) заходит. Как проще реанимировать уже выше написали. Или, как говорил один киногерой "лучше, конечно, помучиться" ?
Оффлайн ledd55
« Ответ #17 : 06/11/2018 18:15:00 »
Ошибся в описании симптомов: кружочки и квадратики крутятся по-вертикали на экране бесконечно долго.
« Ответ #18 : 06/11/2018 18:25:46 »
В смысле - изображение повернулось на 90 градусов? Как при входе в рекавери?
« Ответ #19 : 06/11/2018 18:35:59 »
Gro$$, судя по чеку в первом посте батарейка 3v не норм в кассовой части, раз сбой даты, тех нуль нада.
« Ответ #20 : 06/11/2018 18:52:45 »
Надо то надо. Но у него планшет не видит кассу и в обслуживание не войти. Передернуть все шлейфы, сделать Рекавери планшета, раз флеха не видится - заменить хаб и под конец сбросить зав.№. Т.е. надо трудиться.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #21 : 06/11/2018 19:36:01 »
Romanz, видит подключаю флешку определяет ее и войти могу и скопировать
Оффлайн Gro$$
« Ответ #22 : 06/11/2018 19:39:08 »
Олег1950, делал рековери тоже не помогает
Оффлайн Gro$$
« Ответ #23 : 06/11/2018 19:43:15 »
NewKid, Спасибо пригодиться инструкция
Оффлайн Gro$$
« Ответ #24 : 06/11/2018 19:46:31 »
Димитрий, Батарейка в норме проверяли шаталась перепаяли
« Ответ #25 : 06/11/2018 19:55:11 »
Gro$$, Когда кассу для тестирования клиенту отдавал - прошивка под какой ФФД ККТ был на кассе?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #26 : 06/11/2018 19:57:49 »
ravil1965.65, 1,0 притом работала нормально касса и вернул ее она нормальная была. я ее оставил включенной на ночь пришел начал делать регистрацию и она сдулась
Оффлайн Gro$$
« Ответ #27 : 06/11/2018 20:05:00 »
Dorado, я понимаю что такое кирпич, но что есть то есть лежит падла и ничего с ним не сделаешь, вот кинул для помощи. Как говорится одна голова хорошо, две патология, а три повод выпить :)
Онлайн NewKid
« Ответ #28 : 06/11/2018 21:49:51 »
Шей через ПК прошивку 4701  в ПК определиться диск  EVOTOR, а в остальном  все как у АТОЛ.
« Ответ #29 : 06/11/2018 21:54:25 »
перед 4701 надо загнать прошивку которая обнуление сама делает
 https://kkmcom.ru/index.php/topic,11792.0.html
 https://kkmcom.ru/index.php/topic,11374.0.html
« Ответ #30 : 06/11/2018 21:58:51 »
NewKid, У Gro$$ была прошивка под 1.0, сначала надо чтоб планшет увидел кассу с соответствующей прошивкой, потом прошивать под 1.05.
Онлайн NewKid
« Ответ #31 : 06/11/2018 22:01:12 »
А разница какая с чего прошивать?  Мне удобнее с ПК чем с глючного эвоторовского планшета на Андроде.
Оффлайн Romanz
« Ответ #32 : 06/11/2018 22:09:32 »
   ledd55 с кружочками по вертикали я поменял планшет по гарантии, прилетело человеку обновление, появилась вечная загрузка, сброс на заводские ничего не дал, я сделал обращение в тех. поддержку эвотор, мне сказали что операционная система эвотор шифрованная, поэтому меняйте планшет в сборе, что я и сделал, хотел планшет перепрошить, но он даже не дает считать область nvram, вылетает в ошибку(возможно повреждена таблица или сдохла флешь), поэтому отложил планшет на будущее.  Лежит точно такой же эвотор 5, сброс на заводские не помог, буду так же менять плату.
Онлайн NewKid
« Ответ #33 : 06/11/2018 22:14:13 »
Народ давайте не будем свои проблемы писать, у топикстартера слетел КЗ, и сбились часы, все элементарно делается с помощью переходника и подключению к ПК.
Оффлайн Romanz
« Ответ #34 : 06/11/2018 22:18:30 »
Да ради бога, вот ссылка на статью по подключению к ПК https://infostart.ru/public/889385/
« Ответ #35 : 06/11/2018 22:21:10 »
NewKid,  Через адаптер СТ2 я не шил. Хочешь сказать, что через адаптер достаточно для перехода с ФФД ККТ 1.0 на 1.05 кинуть один только 4701. Без frm, без bin? Так и 4701 сам по себе на 1.05 не переходит пока, или уже есть ПО планшета которое предлагает перейти на 1.05.
Онлайн NewKid
« Ответ #36 : 06/11/2018 22:37:47 »
Что мешает кинуть frm и bin через ПК?  ДТО8  и утилита регистрации на ПК гораздо лучше чем приложухи на Эвоторе.
Я шил, у меня тоже как у ТС отваливалось фискльное ядро от планшета.
Оффлайн ledd55
« Ответ #37 : 07/11/2018 10:16:20 »
Спасибо. Понял, что скорее всего придется менять планшет. Только не по гарантии, ККМ уже больше года.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #38 : 07/11/2018 23:39:44 »
Аппарат не зарегистрирован он якобы новый я его не успел зарегить так что шить пофигу на какой мне его нужно востановить и зарегить вот и все, я сначала сделаю переходник помучаю на пк, и отпишусь. Счас несут поломки, сбои буду стараться сделать побыстрей так как самому нужно.
Оффлайн Денис Мочалкин
  • Под защитой Master X
« Ответ #39 : 08/11/2018 14:16:59 »
Прошивку кинул на почту ledd55
Оффлайн ledd55
« Ответ #40 : 08/11/2018 14:31:03 »
Какую прошивку ?
« Ответ #41 : 08/11/2018 14:52:06 »
того - этого . Без комментсов . Модератор
« Последнее редактирование: 08/11/2018 15:11:03 от GeorgSerg »
Оффлайн ledd55
« Ответ #42 : 08/11/2018 15:35:06 »
Я в том плане, что ничего не приходило...
  • Похвалили: 2422 раз(а)
« Ответ #43 : 08/11/2018 15:38:36 »
джимайл не примет . есть другое мыло ?
Оффлайн ledd55
« Ответ #44 : 08/11/2018 15:39:15 »
Сейчас в личку сообщу
« Ответ #45 : 08/11/2018 16:33:37 »
если у вас 7.2, то можно попытаться восстановить посредством SD-карты. С 7.3 и 5 всё сложнее, вот там неподходящими прошивками можно увалить в настоящий кирпич без признаков жизни
Оффлайн ledd55
« Ответ #46 : 08/11/2018 16:45:15 »
Попробую через SD-карточку, вдруг получится.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #47 : 10/12/2018 16:43:23 »
NewKid, добрался до аппарата сделал все, при подключении к компу выдает ошибку
Может комп сменить, ДТО стоит 8.16.01 чет не въезжаю что ему нужно еще? :o
« Ответ #48 : 10/12/2018 16:49:21 »
Ты хочешь полосатиков со "спартаковцами" скрестить?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #49 : 10/12/2018 16:52:38 »
Не тот файл кинул сорь
Оффлайн Gro$$
« Ответ #50 : 10/12/2018 16:53:19 »
hamop, было бы интересно посмотреть что получиться
Это сообщение считают полезным: NikitaBlackFu
« Ответ #51 : 10/12/2018 19:05:11 »
дрова свежие надо
Онлайн NewKid
« Ответ #52 : 10/12/2018 19:38:26 »
Для начала D+ D- (на плате usb_p usb_n) местами поменяй, если ты к плате паялся.
« Последнее редактирование: 10/12/2018 21:18:52 от NewKid »
Оффлайн Gro$$
« Ответ #53 : 11/12/2018 18:16:59 »
Будем пробовать
Оффлайн Gro$$
« Ответ #54 : 15/12/2018 17:53:04 »
NewKid,  не так не эдак перепаивал переставил дрова
Оффлайн Gro$$
« Ответ #55 : 01/02/2019 17:32:57 »
Решилось заменой платы промутырхался с ней и ничего так и не подключил по юсб
« Ответ #56 : 01/02/2019 18:55:50 »
Была подобная ситуация , флешку видит , а папка "EVOTOR" не появлялась. Зделал переходник для подключения по USB , касса в драйверах виделась , а папки для прошивки так и небыло. Решилась тоже заменой модуля ФР.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #57 : 01/02/2019 19:16:27 »
Решилось заменой платы, промутырхался со старой и ничего так и не подключил по юсб.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #58 : 30/06/2019 16:47:30 »
Появилась проблемка при включении висит около минуты надпись Эвотор потом перезагружается. В меню  загрузки заходит, но как выбираешь любой из пунктов (в т.ч. recovery) также появляется Эвотор и по кругу, т.е. в сам рекавери уже не заходит
« Ответ #59 : 30/06/2019 18:11:34 »
skillyou72, Аккумулятор в планшете поменять попробуйте.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #60 : 01/07/2019 00:12:38 »
ставил и новые и заведомо рабочий, все одно. в режим Recovery не переходит, сразу "Эвотор" и все на этом, как будто выбираю Normal
« Последнее редактирование: 01/07/2019 00:28:35 от skillyou72 »
« Ответ #61 : 01/07/2019 00:27:17 »
как вариант, закинуть ПО 3.7.9
не на USB- флешку, а на microSD карту
и дообновиться.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #62 : 01/07/2019 00:38:49 »
из инструкции: "После того, как загрузится режим Recovery...", а он не грузится, может я что-то не так делаю, хотя все по инструкции(
« Ответ #63 : 01/07/2019 03:41:45 »
Инструкция вроде не менялась. Качелька регулировки громкости "-" срабатывает? Ну и скрепкой?
« Ответ #64 : 01/07/2019 10:28:33 »
картинка постом выше, недозагруз биоса и
может fastboot тоже не срабатывает.
пару лет назад на форуме 4пда писали про заливку образа , там надо покопаться...
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
« Ответ #65 : 09/07/2019 18:00:47 »
Тыкни "Громкость вниз" на этом экране - зайдется
Оффлайн Gro$$
« Ответ #66 : 11/07/2019 20:26:35 »
Попробуй через SD карту сброс мне помогло
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #67 : 17/09/2019 19:21:34 »
Решил вернуться к заброшенному аппарату, уточните как через SD?
Оффлайн genius
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #69 : 18/09/2019 11:00:40 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14072.0.html
Спасибо, но такую инструкцию уже видел и она не прокатит в моем случае (меню появляется, но ни в recovery ни в fastboot не заходит - грузит как normalboot при выборе любого пункта).
Может кто напомнит как его через FlashTool попробовать оживить, натыкался на статью в конце июня, но теперь не могу откопать ни на форуме ни в истории((
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #70 : 18/09/2019 15:18:39 »
Тут было: СТ2Ф с прошивой 2.5.2 не выключается.
