Автор Тема: Есть ли нюансы при перерегистрации ОРИОН-100Ф?  (Прочитано 3451 раз)
Оффлайн brass
Добрый день коллеги! Вкратце... клиенты зарегили ККТ с одной СНО, работали, выяснилось надо пробивать по разным, естественно требуется добавить ещё СНО-ФН конечно же не хотят менять-Плачут)). Есть ли какие нюансы при перерегистрации без замены ФН( я так понимаю можно же перерегистрировать с двумя СНО без замены фн???) Так как аппараты довольно геморные, посоветуйте заранее, с какие сложности могут возникнуть. Прошивка пока не знаю какая, вроде уже под ффд 1,05?
Оффлайн agent8904
перерегистрация со сменой реквизитов без замены фн. что за кассы?
Оффлайн brass
ОРИОН-100Ф)
brass, только практикой. ньюанусы есть в каждой ккт. самое первое - на флешке все сохранить а то потом придется руками все восстанавливать.
Скидываешь конфиг с кассы с на флэшку. Открываешь его в конфигураторе, добавляешь СНО ещё одну, закидываешь опять на флэшку и назад в кассу.
В принципе ничего проблемного нет.
Нюансы могут быть с конфигуратором. Если Прошивка не самая новая, то и конфигуратор надо пользовать не самый новый, с этим проблемы были по моему с совместимостью.
Ещё нюанс недавно вылез. Меняли ФН, предпоследняя Прошивка, дат не помню, не суть. На чеке печатает ФФД 1.05. ОФД.РУ говорит что 1.0. Позвонил им, говорят что документы приходят в 1.0.
Исправилось только самой переходом на самую новую прошивку. Не знаю, может Частный случай был, но стоит обратить внимание на это.
Некорректируемая  информация в ФН:
а) заводской номер кассы,
б) ИНН владельца,
в) Тэг 1209 (если он есть)
вот вроде и всё (если не запамятовал чего)
Остальное можно изменять перерегистрациями.
На Орионе если прошива ниже 310-210 то не надо использовать конфигуратор 1.0.9.
Если переходишь на 311-211 то проще заново в конфигураторе всё забить, а не редактировать старое (форматы не совпадают).
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Столкнулся с такой проблемой, прошивка 212, нужно добавить СНО, через конфигуратор все забиваю, выбираю перерегистрация-смена реквизитов, через флешку в кассу заливается все корректно, кроме перерегистрации, вместо нее стоит регистрация. Следовательно перерегистрировать не дает, ругается, что фн зарегистрирован. Пробовал разные версии конфигуратора не помогло, решил только ручным выбором причины перерегистрации на самой кассе. В чем глюк не пойму...
А версия ОрионConfigMaster последняя?
Оффлайн maxkkt
Да, всеми перепробовал
Оффлайн brass
Как решилась данная ситуация?
Залейте последнюю версию, 216-316-ю. Проверял, при перерегистрациях глюков не было.
При перерегистрациях касса выдает предварительный чек, проверяем на нем данные и если все верно ИТОГ-ом завершаем.
Оффлайн serdliga
Да с этими орионовскими конфигураторами постоянно какие-нибудь проблемы, то версии не подходят, то регистрационные данные с флешки считываются, а конфигурационные нет и тд и тп. Без ручного редактирования на кассе часто не обойтись. Да и иногда проще вручную отредактировать, чем заниматься перетыкиванием флешек.
Да, кстати! Специально под Орион завел флешку, с индикатором записи/чтения. Бывает подключишь флешку к кассе, сохраняешь настройки, а потом хопа, касса прописала заводские параметры из-за того, что не сконнектилась с флешкой. Сейчас при подключении флешки, обращаю внимание, что-бы она маргнула индикатором, значит все ГУД, настройки запишуться.
