Автор Тема: Перерегистрация ККТ без замены ФН, без перерегистрации в ФНС.  (Прочитано 38733 раз)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
Перерегистрация ККТ без замены ФН. Нужно ли делать перерегистрацию в ФНС?
Например сменить наименование ИП с Иванов И.И а Иванов Иван Иванович и сделать перерегистрацию по иным причинам в ККТ.
Ведь можно сделать перерегистрацию только на кассе. По сути для ФНС ничего не меняется в ККТ(ни ОФД, ни ФН, ни адрес..).
Оффлайн Solid
Логично, что если делать функцию, которую можно изменить в ЛК ФНС, то собственно необходимо делать перерег в ККТ и менять в ЛК ФНС данные, а если делать функцию, которую нельзя изменить в ФНС (изменение НДС, изменение клише), то и не следует туда подавать инфу, да и не подашь. Надо просто составить список, что подается в перерегистрацию ФНС, что нет.
А по поводу примера, ФНС по своему требует, кто-то требует расшифровку инициалов ИП, а с юридической стороны, если пишем ИП Иванов И.А. - то это правильно, а если расшифровывать инициалы, то и ИП должны писать индивидуальный предприниматель.
Так же с ООО, у меня есть клиент ООО "ЛИЗТУР" - это их сокращенное название, по факту в ЛК ФНС в шапке написано общество с ограниченной ответственностью "Лучший из туризма" - это правильно, но и можно писать сокращенно ООО "ЛИЗТУР".
  • Похвалили: 430 раз(а)
     Я придерживаюсь правила "количество перерегистраций на ККТ должно совпадать с кол-вом перерегистраций в ЛК", хуже не будет.
     Но это у тех у кого КЭП есть. На бумаге по другому. После того как пару раз налоговая отправила клиента с заявлением на перерегистрацию со словами: У нас же ничего не меняется, зачем нам это, перестал "бумажников" посылать в ФНС.
И хрен знает как правильно. Мы можем только рассуждать по логике вещей и исходя из того что местные налоговики требуют.
     Понятно, что смена адреса, смена ОФД и подобное потребует перерегистрации в ФНС. Но, скажем, перерег кассы выполненный при переходе с 1.0 на 1.05... По логике им вообще ни к чему. Также с исправлениями наименования (ну те же инициалы расшифровать) наши просят только принести показать чек что все исправлено, заявление им не нужно...
Оффлайн Solid
Слать налоговиков в шею и посылать им электронный чек с исправлением из ОФД. Ну как так 20й век уже.
Оффлайн revin
  • Похвалили: 60 раз(а)
На днях уточнял в нашей ФНС нужно ли заявление подавать о перереге при смене ФФД. Сказали нести. Хотя казалось бы в данных никаких изменений.
А вот на счет смены СНО сказали что заявления не надо.
С уважением, Сергей.
Оффлайн Solid
Ну про ФФД так же бред, если надо нести заявление, то и соответствующий раздел перерегистрации должен быть в лк фнс.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
насчет смены СНО сказали что заявления не надо.
Это им АСК НДС-3 так сказала, или они сами придумали ?
Каждый чих перерегивать надо .
Аннушка уже столько масла напроливала, что поскользнется не только Берлиоз, но и сама Аннушка, да и сам трамвай. (с), Булгаков
Оффлайн KM
Пока по опросу видно, что большинство делает на ККТ перерег по иным причинам и в ЛК ФНС это не отражает.
  • Похвалили: 913 раз(а)
Не совсем корректный вывод.
Формулировка " по иным причинам " - это как-раз при подаче заявления в ЛК (и на бумаге) ФНС.
Оффлайн KM
Я имел ввиду на ККТ выбирать причину - иные причины. Главное утверждение "без перерегистрации в ФНС"
Я имел ввиду на ККТ выбирать причину - иные причины. ...
Значит я просто не те ККТ в руках держал, т.к. ещё не видел в ККТ такой причины. Обычно это "смена настроек" или что-то аналогичное...
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Вообще, это у нас проходит как перерегистрация без замены,по причине-смена реквизитов пользователя,другой вопрос ,что если И.И.  поменять на Иван Иваныч,то в карточке регистрации ничего не поменяется,единственное что смущает-количество перерегистраций и дата последней перерегистрации,т.к. она не будет соответствовать данным налоговой.
Так что правильно-офиц.перерегистрация,а так можно конечно и втихаря , на свой страх и риск,вряд ли всплывет это...
Пока наша Ифнс,например, разрешала без сдачи, только смену СНО-и то мы заявление сделали ,пешком отправили,но они отмахнулись ,а клиент не настаивал, ну хозяин-барин...
Оффлайн KM
Отчеты о регистрации отдельно же не нумеруются. Есть только номер ФД. А он по всем чекам сквозной.
т.е. налоговая количество перерегистраций даже и не узнает(при замене ФН или закрытии), они только в ФН.
Конечно ФНС может сделать запрос по своей БД чеков, но зачем ей это?
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
По "иным причинам" использую, если меняется КПП организации. Т.е выбирается смена адреса + по иным причинам.
  • Похвалили: 664 раз(а)
Не получится, иногда замена ФН происходит регистрацией № 1.
Правильно, до этого в карточке был 0
Это сообщение считают полезным: sert
Я про другое. Перешли на ФФД 1.05 (+1), пара изменений места расчётов, адреса (+1), а механик при замене ФН сделал тех. обнуление и получите регистрацию №1.
По моему все что пишется в ФН при перерегистрации должно фиксироваться в налоговой
ligakkm,
Как мне кажется, через ЛК ФНС надо проводить только те моменты, которые меняются(отображаются) в карточке регистрации.
Это сообщение считают полезным: Sergei
Оффлайн Solid
ligakkm,
Верно!
  • Похвалили: 2669 раз(а)
ligakkm,
Именно так! и ни как иначе!
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
ligakkm,
Именно и там есть поле "Количество перерегистраций контрольно-кассовой техники", отчет о перерегистрации изменяет счетчик в ФН "Перерегистраций/Осталось"
 Как говорил мой бывший шеф: "больше бумаги - чище #опа"))).
 Если у налоговой будет гореть план по проверкам то они найдут за что выписать.
 Соседняя тема аккурат в тему: https://kkmcom.ru/index.php/topic,12238.0.html
ФФД в карточку регистрации не пишется а вот переход с 1.0 на 1.05 проводить необходимо делать перерегистрацию  через ЛК ФНС
Где?
"Был бы ФН, а статья найдется .." (c) Хотите играть с государством в азартные игры - воля ваша, играйте. Только вначале крепко так подумайте - у кого всегда "к одиннадцати туз " будет.
У клиента поменялся СНО, она позвонила в НИ, ей сказали - делайте в кассе, в НИ не нужно.
ей сказали
А завтра скажут, что прислали "унутреннее разьяснилово и мы никому ничего никогда не говорили" (с) Он, она, они, оне сказали .. Или не сказали.. Или мы сказали, а вы не так поняли... Болтология в степени абсолюта .. Что, сложно спросить номер/дату документа или пункт ФЗ ? Ясно, что ответа не будет, но потом все эти притопы с прихлопом вдруг превращаются в штраф/санкции по налогообложению или еще как.
закон – далеко не всегда то, о чем изначально хотел сказать законодатель, поскольку закон - это то, как его текст истолковал реальный правоприменитель, в первую очередь, судья. Хорошо известно и то, что чтобы люди разумные не делали, они об этом потом обязательно пожалеют. (с)
Однажды юный Сяо возмутился, что Учитель постоянно заставляет выполнять грязную работу по дому. "Разве я за такое обучение плачу по сто золотых в месяц?" - негодовал он. Учитель внял его словам и сказал:
- Раз ты считаешь, что я несправедлив, то пусть судьба решает, кто сегодня будет чистить сортир. Выбирай, орёл или решка?
- Я выбираю орла - сказал Сяо.
- Хорошо. Тогда, если выпадет орёл, то чистишь ты, если решка, то я.
Учитель бросил монету и выпал орёл.
Сяо на это ответил:
- Ладно, сортир я вычищу, но один раз ничего не доказывает.
- Хорошо - ответил Учитель. - Давай я брошу монету три раза подряд. И если трижды выпадет орёл, то ты будешь делать всё, что я скажу, и больше никогда не возмутишься. И ещё принесёшь мне пива. За свой счёт.
Учитель бросил монету трижды и ещё один раз. И всегда выпадал орёл.
Сяо уныло поплёлся в лавку.
- Темное не бери - крикнул ему вослед Учитель.
И с гнусной улыбкой убрал в карман монету с двумя орлами.
Притча красивая, но Сяо лох.
GeorgSerg, Ваши сказки о том что пора менять Учителя, а не играть с ним в азартные игры?
"Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.."
"Все эти вопросы бессмысленны, так как идут в рамках уже существующей повестки дня. Правила написаны, и любой, кто попробует играть по ним, проиграет тому, кто их написал.
Бюрократическая машина в Гондурасе работает как часы. Есть проблема? Находится решение, причем совершенно неважно - идиотское или нет. Если идиотское - то решение само становится проблемой, после чего машина возвращается к исходой точке и решает уже эту проблему, созданную ей самой." (c)
, Гондурас
Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от Сегодня в 15:16:47
    ligakkm,
Инспектор в 24НИ Москва подтвердил,что по закону только то что в карточке требуется делать через налоговую,остальное так.
  • Похвалили: 541 раз(а)
я тоже так думал, но недавно пару раз столкнулся с
и как проверить...
плюс например
заявление подали правильно, а в кассе например в адресе опечатка.
тоже делать и там и там перерег? в налоговой тоже по иным?
по одной сети сейчас переводим на 1,05
при заменах фн обязательно кидаем их юристам данные с чеков для действий в лк,
а сейчас при переводе на 1,05 на кассе перерег смена реквизитов (приводим адрес к одному виду) и потом перерег для 1,05, никаких данных юристам не надо...
и как-то я сейчас уже сомневаюсь, нужно ли каждое действие дублировать
Оффлайн amaystruk1984
Данные в ФН не стираются; если делать тех. обнуление, то все настройки удалятся и при установленном ФН не будет например, адреса ОФД и т.п.
Мишустин в письме другое говорит:
"Обращается внимание, что переход пользователей с версии формата фискальных документов 1.0 на более новую версию формата фискальных документов 1.05 осуществляется без замены фискального накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах."
Хотя тут же:
"Для получения более подробной информации налогоплательщикам следует обратиться непосредственно к производителям ККТ." ;D
Оффлайн KM
т.е. на кассе делаешь перерег, а в ЛК ФНС не надо..
KM, По его письму - да.
Оффлайн revin
А можно ссыль на письмо, где-то видел но найти не могу
Это сообщение считают полезным: revin
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-03-04-2018-mmv-20-20-33/
  • Похвалили: 29 раз(а)
При переходе на 1.05 в ЛК ФНС перерегистрацию делать не надо!!! Главное что бы в ЛК ОФД после перерегистрации в ОФД документы принимались в формате 1.05. Что касаемо "автономов" - перерегистрируете сейчас на 1.05 - точно проблем в будущем не будет. Если не перерегистрируете - могут возникнуть проблемы в будущем, при перерегистрации ФН, но лично я сомневаюсь.
У организации  сменилось название, ИНН КПП остались прежние, захожу в лк, там уже новое название.
На кассе достаточно сделать перерег , смена реквизитов? Или заяву надо все равно подать?
Когда кассу регистрировали, Карточку печатали? Какое там название организации?
Больше бумажек, ...
если хочешь сделать все правильно-то думаю надо
Карточку печатали
Если скачать карточку сейчас, то в ней уже новое название.
новое название
раз новое название в карточке,то что будешь менять в заяве?наша местная ИФНС трактует так-раз ничего не меняется в карточке то подавать заяву не надо,только на кассе
Больше бумажек, ...
Согласен. пятую точку надо держать в чистоте.
Как быть с несовпадением кол-ва перерегов в карточке и в ФНе?
Вот как раз кол-во перерегистраций (в самом низу рег.карты) и будет не совпадать с реальностью.
Отправил с бумажкой в ФНС, в ней указал, код причины 7=1.
Примут-примут, не примут - как хотят.
тут я с тобой согласен,но  кто сегодня на это смотрит?
Ну если вспомнить Мишустина то мона и без заявления, смена ФФД...
Карточкой считается то, что лежит в базе ФНС. Они поменяли название предприятия в своей базе- оно автоматом изменилось и в карточке. А та копия, что вы когда-то напечатали, является документом только в момент печати. А потом в ней что угодно может измениться.  Более того, карточку то и печатать не следует. Кому надо - всё равно будут смотреть в базу, а не на бумажку.
...  Более того, карточку то и печатать не следует. Кому надо - всё равно будут смотреть в базу, а не на бумажку.
Перед праздниками ходил к клиенту, с его компа лазил в ЛК ФНС снова распечатывал карточки регистрации ККТ, т.к. те что были распечатаны ранее они потеряли. А причина, какая-то проверка, которая всех "на уши поставила" - предъявите карточки регистрации ККТ, и всё тут...
"Алкоголики" поди проверяли. У нас они то же требуют карточки на бумаге.
Надо уверенно посылать - есть даже ФЗ, запрещающий требовать документы, которые есть в базах госорганов. И даже наказание есть за это. Цифровая Россия же-ж...
  • Похвалили: 97 раз(а)
Наверное как в старые былые времена местная администрация проявила инициативу  :)
  • Похвалили: 370 раз(а)
Никакой цифровой экономики нет, и не будет. Все это бредни про серого бычка.....Пособие-бумага....Справка-бумага.....Заявление-бумага......и т.д.
Это сообщение считают полезным: kapunez
Про бумажки везде - это точно, хотя вчера был удивлен: в собесе просили принести копию приказа о том, что я оставляю обязанности главного бухгалтера за собой, но потом поверили на слова, по телефону. Куда катиться мир?! Как же без бумажки?
  • Похвалили: 111 раз(а)
Надо бумажки. Как правило, нет бумажки при проверке - штраф.
