Автор Тема: ОФД прекращает прием данных от некоторых моделей  (Прочитано 9745 раз)
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
Уважаемый клиент!
Доводим до вашего сведения, что Ваши кассы нарушают версионность Формата Фискальных Данных (далее ФФД), что может привести к невозможности доставки чека в ФНС. Просим вас обратиться в ваш центр технического обслуживания или к поставщику кассового оборудования, и обновить прошивку на ККТ, которая должна устранить данное несоответствие.
Технические детали: согласно документа "Описание протокола ККТ-ОФД" пункта 4.2 "Структура Сообщения протокола сеансового уровня" Таблица 1, версия P-протокола для версии ФФД 1.0 должна иметь значение 0100h, также допускается 0001h или 0002h, для версии ФФД 1.05 версия P-протокола должна быть 0105h, версия ФФД 1.1 (планируемая, но в данный момент недопустимая!) - 0110h. Также согласно требованиям ФНС версия P-протокола должна соответствовать не только в заголовке сообщения, но также тегу 1209 в теле самого чека, для версии ФФД 1.0 тег должен иметь значение равное "1", для 1.05 тег 1209 = "2", для 1.1 тег 1209 = "3". Если же версия P-протокола не совпадает с версией в теге 1209 - ОФД согласно требованиям ФНС не должен принимать чеки от такой кассы.
(кассы нарушающие требования ФФД - Эвотор СТ2Ф, Пирит-2Ф и Касби-02)
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
Онлайн vikt1
Часть онлайн-касс, которые Вы обслуживаете, передают фискальные документы в формате 1.0.
Согласно п. 23 статьи 2 письма ФНС России от 3 апреля 2018 г. №ММВ-20-20/33@, с 01.01.2019, ФНС в одностороннем порядке без уведомления пользователей снимет с регистрационного учета онлайн-кассы,
передающие документы формата 1.0, после чего перестанет принимать от них документы.
В связи с этим Вам необходимо до 01.01.2019 перенастроить эти кассы для работы с фискальными документами формата 1.05. Согласно тому же пункту письма ФНС,
это можно сделать без замены фискального накопителя и перерегистрации ККТ в ФНС.
Чтобы перейти на актуальный формат фискальных документов:
1.   Закройте смену в кассе;
2.   Убедитесь, что ККТ передала ОФД все ранее сформированные фискальные документы;
3.   Обновите прошивку или ПО в кассе (при необходимости).
Подробную информацию о переходе на формат фискальных документов 1.05 Вы можете уточнить у производителя онлайн-кассы.
Узнать, какие кассы передают документы в формате 1.0, Вы можете в сервисе «Личный кабинет Партнера ОФД» на вкладке «Мониторинг» - и тд.  Это Такском разослал
  • Похвалили: 2451 раз(а)
AJE, уточни , плиз - авторство рассылки, подписант кто , ко всем ОФД относится, немедленно прекращается прием ФД или с Н. года, или это типа "пожелания" ?  Эти ККТ в Реестре, вообще-то .. Пирит-2Ф и обе остальные - экспертиза под ФФД 1_05 есть..
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
Как мне сказали, ОФД получили соответствующее письмо из налоговой.
То, что я привел, ОФД рассылает по клиентам.
Созвонился с КИТом, они в процессе переговоров с первым ОФД.
Прекращен прием данных только по GSM, п проводам проблем нет.
Ну, наш ответ Чемберлену нехай тогда рассылают по клиентам , и расторгают договоры в одностороннем порядке . Кстати - а в адрес ГП маляву метнули ? Они что мыслят ? АСЦ все эти инсинуации
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
эвотор еще не ответил
так эвотор сам себя должен розгами с солью, да с оттяжечкой, да по тухесу.. оне же и ГП ,и ОФД, аки близнецы из одного Фаберже...
Оффлайн TEXHO
У меня в в Личном кабинете ЦТО Такскома все активированные ЭВОТОР СТ2Ф с прошивкой 4462 и типом ФФД=2 отображаются как 1.05. С ФФД 1.0 у меня не осталось уже клиентов с Эвоторами.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
И как же интересно перейти с 1.0 на 1.05,следуя их совету ,если они перестали принимать чеки ?:)
если Р-протокол в ФФД 1_05 "не соответствует", и это действительно так, то тогда это абзац и туши свет . ЛК клиента здесь вообще сбоку припека, в нем что - протоколы обработки данных отображаются, что ли ? Не тот уровень
Снимать ККТ с учета. Вот грызня попрет .. С ФФД 1_0 на законодательном уровне разрешено работать до 31_12_2018.
Оффлайн buldik
А вот это интересное замечание,не получается ли что некоторые прошивки ,некоторых производителей ,заявленные как 1.05,и передающие даже этот тег,не проходят по этому протоколу,тогда вообще веселье....пока сообщений по атолу и штриху нет,только эвотор,пирит и касби,может картина дополнится позже
Рынок продаж ККТ сжался до неприличия . Продолжать, или так оставить ? Вроде намек понятен..
Оффлайн Анри
Чеки потихоньку уходят через FN RUN
Чеки которые не уходят из кассы начинают улетать если подключить ФН через переходник к FN-RUN? А ФН в какой модели ККТ стоит?
И какой ОФД?
Оффлайн Анри
Да, но у меня изначально ФН был зареген на ФФД 1.05 (прошивка эвотора 4462) 1-ОФД
Интересно, выходит касса еще что то от себя добавляет, и поэтому ОФД не принимает. Это тянет на Нобелевскую премию)))
Ярус тоже сегодня прислал список кто работает на 1.0. Просит проинформировать ваших клиентов о необходимости перехода ФФД на 1.05 или 1.1. 1.0 действует до 01.01.2019г.
видать, забыли (или сразу не дотумкали), что в клиентские ЛК можно (и даже нужно!) красным текстом вставку - напоминалку сделать ..
Вот куда не пни всюду пни - цто востребовано, без этого никак, ан нет ..
или 1.1
перебор ..
цто востребовано
"цто (организация запрещенная в России) востребовано". Так правильнее будет наверное ;)
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Юрчик, ligakkm, pavel_net, horgy_a
или 1.1
А что уже какие то кассы работают в данном формате?
формата 1_1 нет и вряд ли появится, под "ФН-М" ( условное название !) не прокатит, какие кассы, коллега, о чем вы ?
Если об уровне технической грамотности написавших - тогда да, есть и работают. С их "кочки зрения", ессно
ККТ  КАСБИ-02Ф, когда менял ФН, позвонил ГП насчёт обновления ПО - сказали "если всё работает, то меняй ФН и всё, ничего не надо обновлять"!
Так и сделал.
В ЛК-ЦТО (Такском) касса открыжена как 1.05, а под версию 1.0 у КЗТА и прошивок не было совсем...
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Сегодня выяснилось что все Эвоторы 7.2 с версией 4462 перестали передавать чеки в офд с 16.10.18.
Эвоторы 7.2 с версией ФФД 1.0 работают нормально и чеки отправляют. Звонил в техподдержку, сказали сообщайте все заводские номера, будем на каждую ККМ высылать обновление, и ккм сама будет обновляться до версии 4701, и чеки будут отправляться?!
специально проверил в ЛК партнера, передают всё нормуль.
Откуда слухи то ?
fiks_2004, ОФД кто?
она и должна добавлять.
Если кратко - по протоколу касса берёт из ФН пакет с данными чека, приклеивает к нему свой заголовок с номерами версий различных протоколов (в т.ч. и версией ФФД), номером ФН и отправляет всё это в ОФД. С ответом поступает в обратном порядке.
Вот этот заголовок и может быть некорректный у некоторых касс.
так что, ФН может уже в 1.05 работать, а касса отправлять в 1.0
(поэтому и из программ отправка идёт)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Первый ОФД
В "Эвотор ОФД" чеки передаются.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
После получения ругательного письма из 1 ОФД (см. выше или параллельную закрытую тему), пока ездил на заявки и обедать чеки ушли. Сейчас проверю одного клиента, который тоже жаловался.
С уважением, Вячеслав.
у меня то же самое с 4461. 1-офд. С 16.10.18 до сегодняшнего обеда. После проверил почту - лежит письмо ругательное от 1-офд, а чеки ушли.
 Письмо такое же:
Уважаемый клиент!
Доводим до вашего сведения, что перечисленные ниже кассы нарушают версионность Формата Фискальных Данных (далее ФФД), что может привести к невозможности доставки чека в ФНС.
Зашел в ЛК, посмотрел чеки - на них написано ФФД 1.05. Что за х... Нафиг мне ихние технические детали? Самое умное 1-ОФД?
« Последнее редактирование: 19/10/2018 13:27:39 от Олег Арм »
Оффлайн DumSpero
У клиента с Эвотор 7.2 с прошивкой 4462 ФФД ККТ 2 чеки, стоявшие с 16 числа тоже ушли. Тревога была ложной? Или надо быстро перепрошивать на 4701? С перерегистрацией? Или это тоже не поможет?
А шо по этому поводу говорит ТП Эвотора? может кто общался?
Оффлайн Анри
Проверил, чеки ушли.
Не понятно это ОФД что то сделали или Эвотор.
Но ТП Эвотора молчит.
  • Похвалили: 1150 раз(а)
Пусть просыпаються сами с усами :) Нам работка :)
А 4701 здесь причем? Она даже ФФД не меняет.   ОФД получили уведомления от НИ и начали рассылать предупреждения, что не забудьте перейти на ФФД1.05.  Чеки же ведь сейчас уходят.
Мы из такскома распечатали отчет по кассам с ФФД ниже 1.05.
Среди прочих есть две ЭКР 2102К-Ф, на которых в прошлом месяце меняли ФН и точно запустили с ФФД 1.05
а в ОФД написано, что передаёт в формате ФФД-1
Онлайн vikt1
Рязанский,хорошо,вернее плохо, если  такой глюк-хуже если в отчете будет 1.05 ,а окажется 1.0.Тоже хотел полностью довериться такскому-но наверно лучше все перепроверить
То же подобную картину наблюдаю.
такском вычленяет ффд по последнему переданному документу где тэги для 1,05 уже в офд переданы.
В "Эвотор ОФД" у наших ЭКР 2102К-Ф - ФФД 1.05.
... Среди прочих есть две ЭКР 2102К-Ф, на которых в прошлом месяце меняли ФН и точно запустили с ФФД 1.05
А чеки от этих аппаратов после замены ФН уже приходили?
Я заметил, что пока чеки не пойдут, ФФД в ЛК не меняется. Поменял ФН а они чеки не бьют, на кассе висит ФФД 1.0, как чеки пошли, меняется на 1.05.
Приходили. Они и сегодня на обоих работали.
И вместо имени кассира пачатает и передает "0". Что-то мы где-то не доделали...
Оффлайн bakk
Дима, а какая прошивка установлена (дата)?
Оффлайн sig1962
Не все так просто . У мну тоже есть такое письмо , но на мой запрос в офд что за клиент (письмо мне пришло , мы когда кабинет создавали свое мыло дали) мне пришел ответ , касса зарегистрирована 18.10.2018 , то есть вчера письмо , и вчера регистрация , но мы никого вчера не регили .
В результате разборок кассу нашол , но на этой кассе мы еще в августе фн меняли, КАССА В ДРУГОМ ГОРОДЕ и все было ОК . И при чем здесь регистрация. В понедельник передадут будем разбираться. Кстати еще вычислил , что у МЕРКУРИЯ тоже какая то ранняя прошивка , типа под 1.5 , но ОФД ее как1.5 не воспринимает..
sig1962, По поводу Меркурия - Не могли бы уточнить какая именно прошивка?
