Автор Тема: Программа для работы с ФН на android планшетах.  (Прочитано 9149 раз)
Тестовая утилита работает на планшетах с android с ФН через USB/UART переходник. Планшет должен поддерживать режим OTG. Также сей софт можно использовать на устройствах аля PIPO.
Может оказаться полезной при выездных ремонтах ККТ или тем у кого просто планшет под рукой.
Реализован набор команд по ФФД 1.05 и 1.1
Умеет:
- работать с ФН (смены, чеки);
- регистрация в ФНС;
- обмен с ОФД;
- запросы из ФН;
- отчеты из ФН;
- сброс МГМ.
Автор - Дмитрий Рязанский, при моём скромном консультационном участии.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4766
копия https://yadi.sk/d/tWGdCVPwFaB3HQ
На андроиде 2.3 - Сбой разбора пакета.
« Последнее редактирование: 18/10/2018 09:25:41 от Димитрий »
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Ну судя по инфе из пакета, целевой SDK 26
Т.е. Андроид 8.0
https://developer.android.com/studio/releases/platforms
Тут то 4 андроид не найти уже, а у вас аж 2.3......
Ch340 работает.
Уточню- otg есть почти во всех телефонах, но большинство из телефонов не подает питание на подключаемое устройство. В этом случае потребуется Y- переходник с внешним питанем.
На маркете есть приложение для проверки наличия otg на устройстве (usb otg checker).
Про минимальную версию андроида уже ответили. Если действительно важно 2.3 - можно попробовать собрать и под него, но размер приложения сильно возрастет.
проверьте, otg поддерживается устройством? Если да, выложу на тест отдельную версию.
upd: minsdk=14 - это android 4.0 и выше (в данный момент до 26- это android 8.0)
Если собирать под более старые версии, то не будет работать на новых. Вот так нас заставляют переходить на новое оборудование...
« Последнее редактирование: 18/10/2018 14:04:52 от Рязанский »
Это сообщение считают полезным: Master X, NDIS, ar
Stok, Рязанский, ПОСНЫ, ЗАЧОТНАЯ ПОДЕЛКА !!! +100500 !!! а прикрутите bluetooth или wifi сом порт шоб шнуры к трубе не тянуть. у мну какой то алкатель дешёвский и поддержки отг нету, зато вафля и блююпуп - штатный набор любой малобюджетки.
Оффлайн crunch
А адаптер с bluetooth или wifi найдете? тут нужно отдельное устройство собирать тогда.
В данном случае используются обычные переходнки, которые по юсб подключаются к пк.
Я бы, не отказался, валяется куча старых устройств с 2.3, которых для работы не жалко, а вот "разбалтывать" гнездо у нового, как то не хочется.
Ради этого можно и отдельное устройство собрать на блюпуп-уарт или еспэхе, чтобы лишний раз не насиловать разъём.
Т.е. Андроид 8.0
Я проверял на планшете с андроид 4.4 и на PIPO все работало хорошо.
tridentxp, PuRGen, мне нравится мысль с блююпуп, он практически тот же RS. Так что вполне можно придумать рабочий вариант.
на алике этого хлама вагон и за сущие копейки.
Оффлайн teh-as
А можно ключевые слова для поиска? Мною находится хрень какая-то только ))
У меня есть один блютуз адаптер. Но он оказался на столько глючным, что пока не удалось его подружить да же просто с ноутом. Постоянно теряет связь и подвисает. Может, просто такой экземпляр попался...
Чтобы просто набрать bluetooth uart помощь нужна?)))  там сразу всяких hc-06 и прочих гора вываливается.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/25924.html
Да чёто не хотят блюпупо-комуарты с gps трекеров работать ни на 7ке (8 и 10) , онли ХР и  ни на андрюхе 4,5,6 не хочет как порт цеплятся . Хотя но WM5 и 6  - нормально и робит.
Откуда блюпуп-уарт ещё выдрать ?
Из китайского elm327. Правда там эти же hc-06 стоят и в андрюхе робят.
PuRGen, в моих 200рублёвых elm327 - стоит одна залитая чёрная клякса , и с неё ничего путного не взять , но  хрень тачки видит.
promah,  У меня пара расковыряных. Один vgate, там два этажа плат, на втором модуль блупупа типа hc. Второй синенький полупрозрачный, там тоже 2 этажа с модулем. С кляксами не видел.
Завтра у кореша отберу , проверю .
А где на проге узнать версию ФФД?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Странно переходник прога видит а ФН нет, проверял на редми3, с переходниками от рика и на сн340. Может чегото не так делаю?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Смартфон Highscreen Power Ice Evo. Андроид 7.0
Китайская "приблуда" USB to TTL на CP2102
Смарт увидал ФН, состояние, зав. № и прочее
Решил при плановой замене ФН поиграться. Открыл смену, пробил два нулевых чека. Закрыл смену. Всё это делал на Атол 22 ПТК.
Подцепил ФН к смарту. Думал отправить чеки с него в ОФД. ОФД СБИС. ФН РИК 13 месячный, зав. № 871.....
Подключение к интернет смартфоном по WiFi.
Программа видит, сколько неотправленных чеков. При попытке отправить чеки - программа вылетает в перезагрузку. (((((
а доступ в интернет приложению не запретили?
а ФН просто не знает, с каким  ФФД ему документы отправляют. Можно узнать по тегам из чека, например, запросив чек в TLV и посмотреть наличие и значение тега 1209 (формат ФФД).
А в ОФД отправляется в формате 1.05
Последняя инкотексовская прога ффд показывает,я думал и здесь также.
Android 6.0 - прогу выкидывает при попытке отправить чек закрытия . Не сохраняет последний выбранный ОФД .
Вот так получилось.
Вот так получилось.
Что в переходнике???
Задумка конечно интересная, но не практичная, блютуз и ФН все равно надо от чего то питать, а найти на объекте свободную розетку, это та еще задача. Проще сразу в переходник ФН воткнуть и все.
pavel_net, но проблем , батарелок стрых как гавна , преобразователь  стоит 16-25 рубликов , с блюпупом пока косяк ,2 блока нашёл , подцепил и  почему то робит только на прём, чета не так в этих OBD и aristonBTcomport/
 И по проводам на ch340 , 7Й андрюха тоже не хочет слать чеки в ОФД .
Сейчас Макарову (ГД) должат и он скажет: «Я же не зря смартфоном в думе и по ящику тряс, цепляйте ФН и работайте. И самозанятые тоже.» И волки (апологеты ФН) сыты, и овцы (?) целы.
Бедные ГП - пора к авторам идеи госохрану приставить...
Это сообщение считают полезным: Master X, amster, russodamian
Немного не в тему: вчера у клиента (магазинчик в моем доме) Эвотор, подключенный по Wi-Fi, отказывался в ОФД чеки отправлять и со Спербанком работать (пинпад к кассе подключен). Интернет в магазине есть (проверял с ноута, подключенного к роутеру кабелем), Wi-Fi до кассы дотягивается - с телефона по Wi-Fi в интернет выхожу. А телнетом с ноута до Такскома не получается достучаться. Поднялся домой - со своего компа телнетом то же не "добивает" до Такскома, но интернет работает нормально. Оказалось, что у Ростелекома авария. Вот мне и стало интересно - как со смартфона на Андроид связь с ОФД протестировать?
Мне порою кажется, что Ростелеком специально пакеты на некоторые ОФД дропает .
Наверно, что бы переходили в его ОФД.
Чего- то с инвенты 36мес. данные считывает,а чеки не отправляет,пишет ошибка чтения фн.
В ФА выложил подправленный релиз. Исправлена ошибочка отображения даты в отчете по номеру ФН. Увеличен таймаут для более уверенной работы с "тормознутыми" ФН.
Не знаю в какую тему писать - напишу "тутачки".
Программа штатная для винды - при запросе TLV документа (номер для примера 3000) выдает данных нет, а для документа (номер 9000) выдает все данные. ФН работал в автономном режиме без передачи в офд и фн закрыт. Так понимаю, что ранние данные стерты или архивированы и их нет возможности считать?
Смотря какие данные. По крайней мере, даты и суммы можно вытащить утилитой /забыл название/ из архива ФНа на компе.
