Автор Тема: Снятие с учета  (Прочитано 2257 раз)
Снятие с учета
« : 17/10/2018 18:57:35 »
Сегодня клиент попросил снять с учета ККМ, прошивку не стал трогать, но посмотрел была майская от 17 года. Закрыл архив начал в ЛК данные вводить, ввел прикрепил файл и нажал пописать. Все написало окей смотрю пишет нужно повторить ввод с чека горит желтым типа не завершено, ну думаю ладно может ошибся где ввел снова, опять тоже самое. Вытащил ФН из ккм прочитал с него последний чек и увидел прикол чек распечатался о закрытии от 16.10.2018 а в ФН записано 17.10.2018, ввел от 17 и все прошло. Инкотекс удивляет какой уже раз. Поэтому смотрим внимательней и не верим своим глазам проверяем везде, где только можно.
Оффлайн mp5navy
Re: Снятие с учета
« Ответ #1 : 17/10/2018 19:07:05 »
Так еще в декабре 2017 инкотекс заблаговременно предупредил о косяке перехода на 2018 год. Клиентам на ТО всем поменяли прошивки, кто сам по себе- платили деньги за корректное отображение даты в чеке. Интересно как работал на 130-ом этот клиент, если вообще работал.
Re: Снятие с учета
« Ответ #2 : 17/10/2018 19:08:21 »
avo1972,  Вы откуда вернулись? На прошивках до 20.12.2017, после этого числа сутки были почти 48 часов.
Это сообщение считают полезным: Atis_e, JoKeR_125RUS
Re: Снятие с учета
« Ответ #3 : 17/10/2018 19:15:46 »
Клиент не мой со стороны, попросили снять я и снял, пробито было всего 75 чеков отсюда вывод не били, не работали.
Re: Снятие с учета
« Ответ #4 : 17/10/2018 19:18:37 »
Из серии "Как делать не надо" ?
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1, Atis_e
Оффлайн Viktor35
Re: Снятие с учета
« Ответ #5 : 17/10/2018 19:28:27 »
Поставь дату в отчете о закрытии архива (ЛК налоговой) на день вперед и все будет OK
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Снятие с учета
« Ответ #6 : 17/10/2018 20:32:45 »
Правильно, неверная дата только на индикатор и на чек выводится, а в ФН и в ОФД - всё хорошо
С уважением, Сергей А. Бушин
