Автор Тема: Viki-Print 57Ф релиза прошивки с ндс 20%  (Прочитано 8489 раз)
Оффлайн mich
Не видел пока релиза прошивки с ндс 20% для ККТ Viki-Print 57Ф, есть он в природе?
Re: Viki-Print 57Ф релиза прошивки с ндс 20%
« Ответ #1 : 17/10/2018 13:04:42 »
Таки только через Дримкас.Ключ будет насколько я понимаю. Для этого надо Вики Принт закинуть в ЛК клиента и купить собственно сам ключ. Либо на разовую прошивку за 1400 по моему, либо с подпиской на обновления на год за 2000р. Это цена для клиентов.
Оффлайн mich
« Ответ #2 : 17/10/2018 13:15:17 »
Да посмотрел у них на сайте, разовое обновление до ндс 20% =1200р,
подписка на годовые обновления (маркировка, ффд 1.05)=2000р
видимо ставим автомат обновления через EOU и они смогут получить его автоматически.
остается вопрос - оно уже готово? или когда будет готово?
Оффлайн kamensk
« Ответ #3 : 17/10/2018 13:24:53 »
На ютуб канале Дримкас  есть запись вебинара о Дримкас Ключ
« Ответ #4 : 17/10/2018 14:06:27 »
Если на сайт зайдете как партнер, то там есть отдельный раздел "Ключ". Его можно приобрести уже сейчас, а вот что с паршивкой хз, пока никому еще не приобретали.
« Ответ #5 : 17/10/2018 14:44:55 »
655.2.2 На сайте пока не видела, но через МО  прилетела.Толку от неё пока нет, т.к. в кабинете активация ключа не появилась. Или я не нашла.
« Ответ #6 : 17/10/2018 14:58:59 »
а задампить фулфлеш и сюда ?
« Ответ #7 : 17/10/2018 19:22:02 »
подозреваю, что у них прошивки будут доступны, а вот доступ к функционалу открывается только по какой-то команде с их сервера. Может и лицензии какие есть, но будут автоматом прилетать в кассу и запоминаться в ней.
Оффлайн dotic
« Ответ #8 : 17/10/2018 19:59:23 »
Примерно так и есть, ключ будет из "кабинета" подтягиваться. В ФА уже лежит менеджер обновлений v1.2.0.1, внутри 2 прошивки: FM16_665.2.2.bin и Pirit2F_565.0.3.bin.
« Ответ #9 : 17/10/2018 20:16:07 »
Прилетело такое обновление, клиент обновился и все вики микро не видит кассу. Удаляем ком прокси и запускаем менеджер обновлений v1.2.0.1. Опять танцы с бубном.
« Ответ #10 : 17/10/2018 20:44:09 »
вот блин,чую завтра будет недобрым
Оффлайн Kovlev
« Ответ #11 : 17/10/2018 21:12:15 »
Уже сегодня недоброе, 6 заявок за последний час, с одним и тем же - новое обновление прилетело.
Решение от ТП - удалить к чертям компрокси, заново запустить dreamkas_updater_1.2.0.exe
« Последнее редактирование: 17/10/2018 21:57:19 от Kovlev »
« Ответ #12 : 30/11/2018 18:36:56 »
Сегодня занимался обновлением Вики Принт 57 и вводом лицензии для работы с НДС20%. Обновление прошло успешно, ключ ввел через личный кабинет. В разговоре с техподдержкой выяснилось, что прошивки с изменением типа оплаты с ЭЛЕКТРОННЫМИ на БЕЗНАЛИЧНЫЕ пока не существует. Еще выяснилось то, что поддержка ФФД 1.05 с 01.07.2019 будет платной.
« Ответ #13 : 01/12/2018 00:24:45 »
Обещают прошивку безнал/электронно выложить после 14.12 .18 ... почему сразу не сделали - непонятно, вроде, ерунда...
«О, сколько нам открытий чудных...»
У Пятёрочки интересная статья про сроки доработок
« Ответ #14 : 01/12/2018 00:31:22 »
Это как????
С 1.01.19 - 1.0 запрещен. Клоуны её поддерживают пол-года бесплатно и потом хотят денег?
Или это бесплатный перевод на мистический 1.1/ фн-м?
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #15 : 01/12/2018 00:41:32 »
Мндааааа.. Похоже , что декабрьский "маразм с опупением" начинается в ноябре ... The Show Must Go On. Шоу должно продолжаться.
« Ответ #16 : 01/12/2018 01:45:10 »
Это как????
В проге есть менюшка об установленных лицензиях. НДС20% я поставил. Далее список неустановленных лицензий: продажа табака, маркировка товаров, ФФД 1.1, ФФД 1.05 и вроде еще какая-то хрень. В разговоре с техподдержкой я спросил, неужели нужно будет оплачивать поддержку протокола ФФД 1.05 с 01.07.2019, ведь сейчас все работает и бесплатно и почему так? На мой вопрос был дан ответ, что ФФД 1.05 2019 года будет не таким как в 2018 году, будут небольшие изменения, поэтому нужно будет оплачивать и эту лицензию.
Я так думаю, что какие-нибудь производители ККТ могут додуматься, например,  до лицензии на отрезчик чековой ленты, если нужно, чтобы резал - плати...
« Ответ #17 : 01/12/2018 02:17:41 »
Супер .. Все равно, что пурген откушать вместо виагры ..
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #18 : 06/12/2018 18:49:01 »
Давеча активировал 2 Дримкас Ключа с годовой подпиской. Обратил внимание, что в списке лицензий Агента и Кабинета прописано, что бессрочно предоставляется НДС 20%, ФФД 1.05 и продажа табака. Из чего следует - в стоимость ключа входит только возможность продавать маркированные товары, а за функционал приёма УПД по табаку в Дримкас Старт или в кабинете придётся доплачивать отдельно...интересно, как это будет реализовано
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #19 : 06/12/2018 19:02:21 »
Artemi742, инн кассира появился при регистрации и в ОФД ?
« Ответ #20 : 07/12/2018 00:59:10 »
Известны ФФД 1.05-2017 и 1.05-2018. Дримкас наванговал ещё и 1.05-2019?
Или они сейчас шьют 2017? Чтобы потом ещё и на 2018 копеечку получить?
Оффлайн Artemi742
« Ответ #21 : 10/12/2018 10:14:14 »
Господа, кто-нибудь видел такое письмо? У кого какие мысли? Наши налоговики молчат, а ведь де-факто решения принимают на местах именно они. Я надеюсь, что всё таки Дримкас это письмо использует как пугалку, ведь согласно пункту 8 статьи 1.2 54 ФЗ цитирую:
"8. В случае установления дополнительных требований к контрольно-кассовой технике и (или) фискальному накопителю контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, включенные в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, могут применяться пользователями и не подлежат исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи с их несоответствием принятым нормативным правовым актам в течение одного года со дня вступления в силу нормативного правового акта. В случае, если в течение одного года контрольно-кассовая техника и фискальные накопители не приведены в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами, такая контрольно-кассовая техника и такие фискальные накопители подлежат исключению соответственно из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей."
Оффлайн Artemi742
« Ответ #22 : 13/12/2018 10:37:00 »
Дополняю. Сегодня местным ИФНС из краевого центра пришли инструкции, что "безналичными" должно быть у всех и пофигу каким образом...господа - я в глубокой печали
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #23 : 15/12/2018 00:50:19 »
И как они проверят? Сейчас ОФД подменяют Электронные на Безналичные.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #24 : 18/12/2018 01:17:19 »
amaystruk1984, другое дело, что ГП всем нахваливает свой ключ, который при том на "безналичные" пока не переводит
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #25 : 24/12/2018 16:15:53 »
на сайте уже 665.2.9
665.2.7:
1. Платежи 13, 14, 15 (Аванс, кредит, иная форма оплаты) не суммируются к нарастающим итогам.
2. Поправлена ситуация с формированием нарастающих итогов при сбое печати Z-отчета.
3. В ответ на закрытие ФН добавлены ФД, ФП, дата и время.
4. Добавлена печать КТН.
5. Добавлен признак предмета расчёта 19 - залог.
6. Активация ФФД 1.05 и маркировки табака при открытии смены.
7. Добавлена замена "Электронные" на "Безналичные" в услугу ФФД 105.
8. Исправлена ошибка со сбросом услуг после авторизации.
9. Добавлен тег 1084(доп. реквизит пользователя) в услугу ФФД 1.1
« Ответ #26 : 27/12/2018 14:04:58 »
Закинул в ФА
« Ответ #27 : 27/12/2018 18:21:04 »
какая последовательность привязки лицензии?
номер и код лицензии уже есть.
создать лк клиента, в новой программе (агент или как там её) на компе ввести логин-пароль от кабинета чтобы привязать...
или как ?
« Ответ #28 : 27/12/2018 19:53:26 »
Добавить в лк клиента,потом можно с кабинета клиента или с кабинета парнера активировать ключ при наличии инета и нового ПО
« Ответ #29 : 27/12/2018 22:23:01 »
Вот с тех. поддержки прислали https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000521769
« Ответ #30 : 28/12/2018 05:14:35 »
по-идее можно создать свой и всех к нему вязать?
« Ответ #31 : 08/01/2019 19:46:51 »
А смысл? Всех можно вязать к кабинету партнера, и уже из него активировать ключи
« Ответ #32 : 08/01/2019 21:29:44 »
Ключ не встанет если принт не в кабинете. Ну и ещё в партнерском нет кнопки «обновить ПО»
«Для удаленного обновления прошивки  Вики Принт теперь достаточно нажать всего одну кнопку и вам не потребуется сторонних программ.»
Привязав всех к своему клиентскому можно будет спокойно обновить ПО всем.
« Ответ #33 : 08/01/2019 22:18:56 »
У меня есть подозрение, что после привязки к своему клиентскому, он отвалится от клиентского клиента. Не всем это понравится, очень многие юзают. Ну а ПО обновить пять минут же по удаленке. Да клиент и сам может кнопку жмакнуть в своем кабинете.
Меня другое интересует. сегодня в первый день работы в новом году 57ф ушел в несознанку при закрытии чека безналичными. терминальный чек на нем вылез, кассовый нет. Позырил в фито вроде все ОК, В перечне обнов, подвязанных к ключу электрон->безнал вроде не присутствует. Пошарил статус, все хорошо. Прошиву завтра крайнюю поставить надо попробовать. Там второй тип оплаты "электронными" стоит и не меняется. Там еще софт кассовый  в облаке, с ФР-ом вяжется через некий сторонний сервис "чеки онлайн". Капец геморройная связка.
« Ответ #34 : 08/01/2019 23:26:14 »
перед нг обновил один последним менеджером на последнюю 665.2.9, создал кабинет свой (клиенты все равно никто не используют), активировал ключ (активируется на год с момента активации)
вроде все ок, печатает безналичными, в кабинете все равно предлагает обновить по, нажимал, ничего не обновляет, так и висит обновить.
еще с софтом косяк на новой прошивке вылез. prostore, включено округление копеек, после обновления в программе округляет, а в фр посылает без округления, соответственно "не хватает" оплаты, чек аннулирует. на предыдущих (665.2.2 вроде была до этого) работало нормально.
PS свой кабинет создать, чтобы не выяснять полчаса емейлы, логины, пароли итд. итп, сроду никто это не знает, начинают кому-то звонить узнавать, где-нибудь ошибутся еще.....
а тут вбил по-быстрому и готово
« Ответ #35 : 09/01/2019 01:15:53 »
Обратите внимание на чеки с суммой ХХ.99 - в некоторых случаях наблюдаются странности типа аннулирование таких чеков. Сообщают, что при подключении вместо вики пирита аннулирования не происходит.
