Автор Тема: Пластиковые рамы принтера Атол-55Ф  (Прочитано 6202 раз)
Оффлайн brass
Добрый день коллеги! Давно хотел поднять эту тему, кто как борется с обламывающимися направавляющими(  не знаю точно как эта часть рамы называется, но я думаю кто в теме тот поймет) на пластиковой раме данных ККТ?  Может кто знает , производятся ли отдельно рамы или только принтера целиком? Кто как борется с этой проблемой?
Так у атола станины принтеров есть в продаже, заказываешь, перекидываешь механику и алга)
В прайсе обозван: Корпус для печатающего механизма CAPD247E-E (Frame)
Ломает же пользователь, так что это не гарантийный случай. А заменить принтер дешевле, чем на другой раме собрать (если нормально оценивать труд специалиста). К тому-же, всё за счёт пользователя в этом случае.
Оффлайн Aleff
Мы тоже в сборе меняем. Пробовал пару раз разобрать принтер... Нет ну если приловчится я думаю минут в 15-30 можно уложиться...
Если приловчиться, можно раз в 15-30 минут "приделывать уши" к старому принтаку, у которого все работает, после чего менять "ТПУ в сборе" и выставлять соответственный счет. Для перцев "с улицы" - самое то.
Оффлайн Aleff
Вот вам статейка по замене http://zival.ru/content/remont-printera-fprint-5522
Реально долго это всё, а работы и так много...
  • Похвалили: 331 раз(а)
Перебрать принтак-это час-полтора,если еще синхронизацию правильно выставил,а так-лучше менять в сборе,не стоит оно того.Да и клиенту урок на будущее-к оборудованию надо аккуратно относиться.
это час-полтора
у мну минут 20 максимум. если тока застопоренный краской винт около рычага не задержит.
это час-полтора
Валь,ну ты монстр,я их правда раза 3-4 перебирал,не понравилось,последний вообще где-то при сборке тупанул,нормально не печатал,пришлось по-новой почти полностью перебрать.
На 55ф был только один случай, а вот на 22ПТК уже больше 20 штук. У клиента стоят видеокамеры и когда плохо печатает смотрим кино. Худенькая продавщица заменила бумагу, крышка не закрывается и кулаком со всей силы (я ничего не делала, только бумагу поменяла, а теперь не печатает), другой случай- только продавец крепыш, крышка не закрывается, так надавил со все силы и опять ничего не делал.
Ремонт:Замена принтера в сборе, но приходилось и двигатель перепаивать и шестеренки менять и головки перебрасывать.
Это сообщение считают полезным: brass, sava631
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Да,да... "...оно само, только бумагу поменяла" )))  Сразу замена принтера в сборе, никак иначе. Так и делаем, урок на будущее.
На 22 достаточно регулярно ломают, 55 не помню, хотя на прошлой неделе на 50ф "только бумагу поменяли". В прайсе нет корпусов для принтера 50ф. От 55 никто не примерял?
« Последнее редактирование: 17/10/2018 10:29:19 от PuRGen »
Принтеры по конструкции одинаковые, что у 22-20, что у 55-50, отличаются только напряжением питания: 22 и 55 -24в, 20 и 50 - 9в.
Оффлайн brass
Ко мне очень часто обращаются с данными аппаратами(Атол-55Ф), так вышло, что две крупных достаточно сети закупили их, порядка 200 аппаратов, ну и частенько продавцы хлопают крышками... Часто привозят на чистку принтеров от обрезков, бывает просто трэш, обрезки настолько плотно забивают свободные места в принтере, что просто их клинит...Разбираю полностью их, уже приноровился настолько, что полностью разборка, чистка, смазка занимает минут 15. Также заметил, что из-за использования некачественной ленты забивает шестерни пылью от бумаги, скажете -да пыль ерунда? Жаль фото нет)))
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
беру за замену станины 2100 - работа +станина. 1000 рублей за 20 минут работы -не так уж и плохо)))
Оффлайн brass
Тут ещё дело в чем...наш СЦ не является авторизованным у Атола, ЗиПы у них можно брать без авторизации? Или может кто знает где станины взять, у кого точно они есть? Адреса,явки?)
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Раз взялись за переборку (клиент упирался, что раз есть такая запчасть мне ее и поменяйте). Мех изматерился. Стоимость такой замены клиенту обошлась чуть дешевле покупки принтака. Впредь зареклись менять только целиком (ведь негарантийка), зато теперь есть ТПГ на замену).
Оффлайн brass
Ну уж если говорить о стоимостях... как я писал уже выше у нас достаточно много (для нашего маленького городишки ;)) Атолов-55Ф и так уж сложилось, что их регулярно привозят, то на чистку, то с "обломышами", так вот владельцы прямо сказать, в нынешних видимо условиях, задолбались поначалу покупать новые принтаки стоимостью под 4000р. Реально массовый падеж этих принтеров!!! Случалось до смешного, на массовых точках,в пятницу вечером(сами понимаете какой прайм тайм в это время) ломали крышками эти злополучные направляющие, а делать нужно было ВОТ СЕЙЧАС!!! Так был найден выход с помощью скрепки и такой то матери,касса работала и принтер работал хорошо(но это временное решение, кому интересно могу рассказать)) Так вот клиенты и взвыли, ну а сегодня нашел я все таки поставщика, станины эти заказал прозапас, по 900 руб. ну и замена с полной разборкой естественно 1000р, Ну и прикидывайте, какая экономия...
Предположительная причина поломки, это использование бумаги висящей на втулке. С лежащей на дне поблем нет.
Вчера менял принтер на 50ф, бумага висит. Собрал, закрываю крышку, она не хочет(естесственно у некоторых появится желание давануть сильней) открываю, поворачиваю втулку на45 градусов, она падает на свое месо и крышка закрывается гак по маслу.
Выкинуть эту хрень, чтобы не было вероятности ей так встать и соблазна на неё вешать бумагу.
Это сообщение считают полезным: svv, brass, horgy_a
Оффлайн brass
С другой стороны, по наблюдениям, у тех кого бумага "лежит" без заводской втулки, наблюдается большее трение рулона о корпус внутри, что ведет к чрезмерному отделению бумажной пыли с рулона... В силу чего, однажды, было принято решение об использовании вместо заводской втулки, простых карандашей))) отпиленных по размеру)
Приклеить изоленту на дно отсека ленты.
Вот мультик про втулку.
https://youtu.be/ZOZCg3slt9I
Это сообщение считают полезным: brass, horgy_a
у нас все без втулок, но уши так же ломаются
Уши ломаются от попадания чековой ленты при закрытии крышки.
Лично проверял?
Оффлайн Olegrom63
это час-полтора
А поподробнее про разборку принтера атол 55ф, инфы что-то нет нигде.
Оффлайн Olegrom63
а нужно срочно со старого принтака снять пластмассу с целыми защелками
Olegrom63, ты в постели с бабой тоже подсказок просишь ? тваюм. сам то никак ? это ж лицезримая механика, а не заувуалирумая мышлением елехтроника. совет. када разбирать и пересаживать будешь: запомни как стояла полу беззубая шестерня со стороны рычага и грамотно посади с натяжкой пружинный тандем с противоположной стороны (так чтобы в натяжке был). там под хитрой пластиковой шестернёй спряталась хитрая пружина, похожая на самсунговскую. длинный штифт вставлять правой (запомни правой) рукой, вращательно натянув против часовой стрелки шестерню левый рука.
« Последнее редактирование: 29/12/2018 08:31:02 от tridentxp »
Это сообщение считают полезным: Bit, Roman112
Статьи Валеры. Будешь в Челябинске - заезжай со "спасибом".
https://zipstore.ru/blog/remont-printera-fprint-5522-1/
https://zipstore.ru/blog/remont-printera-fprint-5522-chast-ii/
Оффлайн Olegrom63
Спасибо Всем! С Новым Годом!
