Автор Тема: Kisan Newton-FS  (Прочитано 12053 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Kisan Newton-FS
« : 16/03/2011 17:36:47 »
Подскажите,сможем ли своими силами прошить этот аппарат?
Прошивки есть.Какой нужен программатор и программа?
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #1 : 16/03/2011 20:05:45 »
Сам не обновлял, но вроде так:
Распаковываешь архив с программой на флеш, вставляешь ее в зверька и выбираешь Update.
Флешки видятся не все, желательно взять поменьше размером.
Программы заточены под серийные номера ньютонов, обратите внимание.
Оффлайн Пареныч
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #2 : 17/03/2011 13:40:51 »
Спасибо,рискнем. У клиента он один,в Москву везти не хочет.
А калибровать после нужно?
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #3 : 17/03/2011 13:49:55 »
Насчет калибровки не помню, наверное можно обойтись и без нее.
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #4 : 17/03/2011 13:53:30 »
С человеком с ДЕЕР-а общался, говорит, что старые настройки на новых прошивках не канают, настройка и калибровка на ветхость обязательна...
В понедельник могу точнее рассказать.
Оффлайн Пареныч
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #5 : 17/03/2011 14:15:27 »
Хорошо,доживем до понедельника.
Если можно растолкуйте  потом поподробнее.
Этими машинами не занимался.
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #6 : 21/03/2011 15:51:10 »
Вот и понедельник, ответ - настраивать особо не надо, достаточно после прошивки ОС и проги распознавания сделать инициализацию.
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #7 : 21/03/2011 16:31:12 »
Ось нужно переставлять?
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #8 : 21/03/2011 17:44:30 »
Говорит, что обязательна, образ в инсталяшке есть.
Оффлайн Пареныч
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #9 : 21/03/2011 19:48:09 »
Спасибо,будем пробовать.
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #10 : 25/03/2011 18:42:14 »
Оффлайн palmer777
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #11 : 26/04/2011 14:01:54 »
Вот ссылка на подробную инструкцию.
http://narod.ru/disk/10454710001/NEWTON.rar.html
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #12 : 26/04/2011 16:48:52 »
Норм. инструкция. 831 МБ :-)
Оффлайн palmer777
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #13 : 04/05/2011 17:05:48 »
Там все сервисные инструкции и по эксплуатации, все версии ПО, а так же видео по прошивке.
Оффлайн ktsa
  • Банковский лекарь
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #14 : 27/11/2013 03:09:54 »
Ребята у кого есть новые прошивки на евро и допары
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #15 : 27/11/2013 14:19:34 »
У дип-а изменилась политика. Дается прошивка  АСЦ, в теле прошивки есть инфа о данном центре. Если прошивка где то ещё всплывает, на данный центр санкции - 500 тыр штрафа и отлучение от тела дип-а. Так что приходится задумываться...
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #16 : 27/11/2013 15:18:36 »
Что-то мне подсказывает, что если снять образ c SD card с прошитого в ДИИПе Newtona залить его на непрошитый, то все будет работать.
На дисплее при загрузке будет ДИИП-2000 сервисный центр. Пусть себя штрафуют. Кидайте в закрытый, если у кого будет такая возможность.
Мы так оживляли гарантийный ньютон со слетевшей осью
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #17 : 20/03/2014 11:51:56 »
А можно еще документацию повторить, срок хранения заканчился.
Оффлайн kotelserg
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #18 : 20/03/2014 16:24:14 »
А можно другую ссылку или на почту kotelserg30@rambler.ru, а то по этой ссылке говорит, что нет файла.
Оффлайн kotelserg
Re: Kisan Newton-FS
« Ответ #19 : 24/03/2014 13:48:49 »
Стал прошивать Newton FS, аппарат заглючил и пришлось его выключить, теперь кроме заставки Kisan дальше дело не идет, подскажите как реанимировать?
