Автор Тема: Проблема с НДС  (Прочитано 4644 раз)
Проблема с НДС
« : 08/10/2018 17:11:29 »
Увы, сказать на какой прошивке оно происходит нет возможности, знаю только что ФНы меняли не очень давно и ставили актуальное на тот момент ПО.
Re: Проблема с НДС
« Ответ #1 : 08/10/2018 17:24:29 »
Так это вроде на всех прошивках. Налог "Г" без НДС. Если нужен налог 18% надо на чеке указывать налог "А".
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Re: Проблема с НДС
« Ответ #2 : 08/10/2018 17:25:05 »
А почему нет ЗН на нижнем скрине?
Re: Проблема с НДС
« Ответ #3 : 08/10/2018 17:27:10 »
С этого момента по подробней, всё это безобразие происходит в Штрих-Мини-ПОС
т.е. под управлением ПО от Штрих.
Re: Проблема с НДС
« Ответ #4 : 08/10/2018 17:28:41 »
Налоговая группа Г, поэтому НДС не облагается,  если СНО = ОСН должна быть налоговая группа А. Похоже косяк в верхнем ПО, выбирается не тот налог из Таблицы 6. Чтобы убедиться, что с кассой все нормально, нужно прочитать через тест драйвера отчет о перерегистрации при замене ФН и посмотреть какая там система налогообложения указана.
Re: Проблема с НДС
« Ответ #5 : 08/10/2018 17:35:12 »
Проблема в том, что сам аппарат находится за границей РФ, т.е. в стерильной зоне аэропорта, пропуска нам обещали нарисовать ещё пол года назад, так и не оформили через ФСБ. Можем только договориться о том что бы нам его из этой зоны вынесли.
Хочется заранее понять что нужно сделать для устранения проблемы.
Re: Проблема с НДС
« Ответ #6 : 08/10/2018 17:36:53 »
Про удалённый доступ вообще молчу...
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: Проблема с НДС
« Ответ #7 : 08/10/2018 17:42:27 »
На мини посе в настройке программы на последней закладке про СНО вообще не надо ничего выбирать, оставить типа по умолчанию. Косяк ПО Кассир мини пос. На всякий случай обновить Кассир мини пос с флешки.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Проблема с НДС
« Ответ #8 : 08/10/2018 17:47:32 »
Мне кажется:
1 Номер ставки в чек не правильно передается
2 Сама ставка (без НДС) переименована в таблице в аппарате на НДС 18.
Re: Проблема с НДС
« Ответ #9 : 08/10/2018 18:04:44 »
Такие же мысли
Оффлайн easy2105
Re: Проблема с НДС
« Ответ #10 : 08/10/2018 19:30:04 »
Полностью согласен. Была какая-то версия ПО, где СНО не соответствовали.
Ставишь БЕЗ НДС - вылазит 10%.
Пришлось один раз методом "тыка" угадывать. Потом Штриховцы поправили.
Оффлайн dipol
Re: Проблема с НДС
« Ответ #11 : 08/10/2018 19:49:59 »
И я топтался на этих тяпках: https://kkmcom.ru/index.php/topic,10023.msg102291.html#msg102291
Re: Проблема с НДС
« Ответ #12 : 08/10/2018 22:03:42 »
У меня была проблема на Штрих-Онлайн , зашёл по удалёнке , в таблицах поменял нологи . Смена должна быть закрыта.
Оффлайн dipol
Re: Проблема с НДС
« Ответ #13 : 09/10/2018 01:06:34 »
И в чистую зону нам пропуск никогда не дадут, не того мы полёта сервис. Наши тоже пытались в Шереметьево -облом.
Оффлайн rsc72
Re: Проблема с НДС
« Ответ #14 : 09/10/2018 10:41:05 »
Да ладно? Куда пытались в МАШ вломиться? У меня получалось)))
Re: Проблема с НДС
« Ответ #15 : 14/12/2018 13:51:30 »
Тут где-то уже писали, что тестировали новую прощиву под 20% с 1С, и вроде как с последними дровами завелось...
А как 1С поведёт себя после НГ ?
У 1С вроде свои таблицы НДС, и она их постоянно в ФР загоняет. Не вернёт ли 1С-ка ставку 18% после того как ФР после НГ автоматически перейдёт на 20% ?
Re: Проблема с НДС
« Ответ #16 : 14/12/2018 14:39:36 »
Ну так на вебинаре говорили:
1)Обновить прошивку в кассе
2)Обновить драйвер ККТ
3)Обновить кассовое и бэкофисное ПО.
