Автор Тема: Атол 91 Ф не включается  (Прочитано 6846 раз)
« : 05/10/2018 19:40:49 »
Добрый день! Атол-91Ф нет 5 вольт на контрольных точке после DA2 (На С96). Обращений довольно много.
С90  и С96  соединил,  включается, работает.
DA2 STBB1-APUR1A, buck-boost DC-DC converter DFN-10 1 STMicroelectronics
Вопрос к Гуру схемотехники.))
Чем чревато?
« Последнее редактирование: 23/12/2019 11:07:15 от Bit »
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: Атол 91 Ф не включаеться
« Ответ #1 : 05/10/2018 20:08:26 »
Скорее всего этот стабилизатор обеспечивает корректное сворачивание программы посредством"плавного"выключения,так как при падении напруги ниже 0,4 на входе en происходит отключение выхода,включение при напруге выше 1,2.Т.е.,если это выкинуть,возможны сбои при вкл-выкл.Кстати,на en чего?
« Последнее редактирование: 05/10/2018 20:36:07 от Market-Master »
« Ответ #2 : 05/10/2018 20:22:48 »
Скорее всего этот стабилизатор обеспечивает корректное сворачивание программы,так как при падении напруги ниже 0,4 на входе en происходит отключение выхода,включение при напруге выше 1,2.Т.е.,если это выкинуть,возможны сбои при вкл-выкл.Кстати,на en чего?
Выкл
АКБ 3.46
АКБ+USB 4.03
Вкл
АКБ 4.05
АКБ+USB 4.13
« Ответ #3 : 05/10/2018 20:27:59 »
Не выключается собака ))
Экран гаснет, кнопки продолжают реагировать на нажатия. Повторно включить можно только через изъятие АКБ.
Получается  DA2  может быть и не при чем?
« Ответ #4 : 05/10/2018 20:30:14 »
Ясно,походу стаб приплыл.Лучше заменить.Просто процессор может не успевать корректно "сворачиваться".Это мое мнение,что народ скажет,подождем.
« Ответ #5 : 05/10/2018 20:31:27 »
Вот я и говорю,не сворачивается корректно программа.
« Ответ #6 : 07/10/2018 15:59:37 »
Это программная ошибка, ТП Атол признали и новых версия обещали пофиксить, прошей на последную версию прошивки.
« Ответ #7 : 30/10/2018 20:19:15 »
ПО самое новое. Все же скорее брак.
« Ответ #8 : 17/01/2019 23:11:52 »
DA2 STBB1-APUR1A виновник.
Определил заменой
Оффлайн mbv555
« Ответ #9 : 22/12/2019 13:58:48 »
 Атол 91Ф >:( >:( >:(
Оффлайн mbv555
« Ответ #10 : 22/12/2019 14:11:06 »
Атол 91Ф продал в районе 100шт. в 2018 г.  По истечении гарантийного срока кассы стали сыпаться-виновник STBB1.  Выход из строя более 10%. Клиенты возмущаются: напродавал дерьма! Летят usb, аккумуляторы. Чего ждать далее- боюсь загадывать.
 М/сх. лежит на брюхе под дисплеем, для демонтажа приходится выпаивать и дисплей, а в нем хрупкая стекляшка!..  Никто не заморачивался заменой навесными элементами или усилить мосфетовскими транзисторами по-выходу?
« Ответ #11 : 23/12/2019 10:29:55 »
Входом EN (6я лапа) управляет проц, вот и не выключается :)
Можно, наверное, штриховской платкой доп питалова, там микруха TPS54231, 2A тянет, енаблю тока развести.
Оффлайн Romanz
Re: Атол 91 Ф не включается
« Ответ #12 : 20/01/2020 02:11:51 »
Принесли аппарат, попросили впаять отломанный usb, после впайки выплыла новая проблема, после отключения питания кнопки активны, пикают при нажатии и садится акб, решилось заменой транзистора vt16.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, KrasCEP, vitya26, dima644
« Ответ #13 : 01/07/2020 07:25:52 »
Кто менял микросхему STBB1-APUR1 подскажите индикатор выпаивали, если да то как, если не выпаивали то, как не перегреть индикатор что-бы черное пятно от нагрева не осталось навсегда?
« Ответ #14 : 02/07/2020 13:06:27 »
менял раз 5, только 1 раз выпаивал индикатор, даже не я сам выпаивал, а человек , который начал ремонт и потом принес плату ко мне, я же меняю не выпаивая индикатор, просто воздушным феном паяю без каких-либо ухищрений... да, индикатор немного чернеет при нагреве, охлаждаю после пайки спиртиком минутки 2е, черное пятно пропадает
« Ответ #15 : 02/07/2020 13:48:40 »
Регулярно меняю.
Экран не выпаиваю.
Фен +350 попугаев(точно темп. никогда не мерял), минимальный поток.
После съема "разжизаю" остатки свинцом, чтобы запаялось еще быстрее. При установке новой мсх давлю на центр чтобы излишки полигона земли вылезли в виде шарика припоя наружу.
Флюс RMA223 Китай.
Да. экран слегка темнеет , но потом приходит в исходное состояние.
« Ответ #16 : 02/07/2020 14:06:32 »
Если касаться технологии демонтажа рекомендую такую замечательную весчь как сплав "Розе"
Берём пасту и сплав "Розе" наносим (перемешиваем) с припоем на ножках дисплея, ну а дальше феном. Греть придётся значительно меньше.
« Ответ #17 : 14/07/2020 09:54:41 »
Пришли микросхемы - перепаял все работает (экран даже не потемнел - минимальный поток воздуха, 300 китайских попугаев, самый маленький диаметр сопла). Работает, но при включении пишет КЗ10 не верный.  Со слов владельца там где он её покупал ему поменяли плату (возможно КЗ10 из-за этого), а теперь привез к нам на ремонт (не включается)  ибо "продаваны аля 1с" уже исчезли. Вопрос где взять этот кз10, сколько будет стоить - может вообще все так оставить.
« Ответ #18 : 14/07/2020 11:55:46 »
vistavista, если покупали, значит заходим в атол-сервис и скачиваем прошивку вместе с КЗ-10
« Ответ #19 : 14/07/2020 12:25:23 »
Мы ничего на эту кассу не покупали в атол сервисе при попытке обновить ПО просит ввести лицензию. Сейчас на кассе версия ПО 8073 и КЗ4 больше ничего нет. Доп функционал клиенту не нужен.
« Ответ #20 : 14/07/2020 12:43:37 »
Кажется разобрался кз10 - доп функционал маркировка табака, ндс и т.д. кз10 на эту кассу не выдавался просто клиент утверждал что при включении не печатал "кз10 не норм". Врет.
Оффлайн Winslov
« Ответ #21 : 16/10/2020 14:32:03 »
 После перепайки DA2 STBB1-APUR1 при нажатии зелёной кнопки вкл в пищалке слышен какой-то шелест, на дисплее загорается надпись АТОЛ , а на чековой ленте печатается "Сбой обмена с ППЗУ".  Если кнопку включения отпустить, то дисплей тухнет. Перепаял 2 микрухи, поведение одинаково. Кто сталкивался подскажите. Если включить с перемычкой на C90 С96, то включается и работает, но не заряжает.  Может кроме DA2 ещё что то сдохло ?
