Автор Тема: Блок питания для М-180Ф.  (Прочитано 4540 раз)
Оффлайн николас2
« : 05/10/2018 13:49:31 »
Какой нужен БП для М-180Ф при работе без АБ
« Последнее редактирование: 05/10/2018 17:37:34 от got10 »
Оффлайн barmaley67
Re: БП М-180Ф
« Ответ #1 : 05/10/2018 14:08:20 »
Без изменения схемы 180 - никакой.
Re: Блок питания для М-180Ф.
« Ответ #2 : 05/10/2018 19:51:02 »
По своей сути в Меркурии -180  это не блок питания, а зарядное устройство, и сам ККМ работать без АКБ не  будет. А в чем сложность там 2 li-ion батареи 3,7 В без контроллера заряда соединенные последовательно.
« Ответ #3 : 05/10/2018 22:09:59 »
Вы про меркурий-онлайн же говорите? Никакое там не ЗУ, а простой адаптер. И контроллер заряда в батарее- есть. Да и вообще обязан быть во всех литиках, если не хотите пожара.
Прямое питание? Теоретически можно было бы подать на клеммы батареи 7В напрямую- но думаю, проц неправильно поймет. В старом Мерке-130 я так делал- всё работает
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #4 : 07/10/2018 06:30:59 »
Не пойму-а нафига?Касса милипусечная,вся фишка в автономности.А так при желании и 220 можно присобачить через КИЛОГРАММОВЫЙ транс.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #5 : 07/10/2018 12:20:19 »
Любая портативная ККТ Меркурий работает от Li-ion аккумулятора номиналом 7,4В со встроенным контроллер заряда. Заряд аккумулятора осуществляется от внешнего блока питания (можно нестабилизированного) с напряжением 10-16 В и током не менее 0,4А. При желании можно убрать аккумулятор, но для этого придётся выполнить небольшую доработку. Внешний блок питания должен быть стабилизированным с напряжением в диапазоне 7-9В и током не менее 2,5А. Подключать сразу на клеммы аккумулятора. Выше 9В подавать напряжение нельзя, может выйти из строя термопринтер.
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #6 : 07/10/2018 13:21:00 »
Бушин, контроллер там «умный», т.е. меняющий режим по мере заряда или просто отключающий заряд по достижении 7.4?
« Ответ #7 : 07/10/2018 15:49:24 »
Скорее всего стандартный cc/cv без балансировки. Те вначале ограничиватеся ток при достяжении напряжения 8,4-8,2 В ограничивается напряжение на уровне 8,4-8,2 В в зваисимости от типа АКБ .
Оффлайн Бушин
« Ответ #8 : 07/10/2018 19:20:16 »
Контроллер там ближе с «умному», то есть для балансировки, с защитой от перегрева, с ограничением по току и напряжению (более 8,4В не даёт поднять)
« Ответ #9 : 07/10/2018 19:58:12 »
Насчет именно балансировки- не уверен, ибо из сдохших 2-х батарей получилось собрать одну рабочую ;)
« Ответ #10 : 07/10/2018 20:37:58 »
ewgen, балансировка не спасает от умирания одного аккумулятора в батарее. В ноутбуках, например, обычно 1-2 умирают, а остальные хорошие.
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 07/10/2018 21:34:31 »
Да, батарея состоит из двух элементов, поэтому если даже один элемент выйдет из строя (к сожалению такое случается), то никакой балансир не поможет :), только если разобрать батарею и заменить.
« Ответ #12 : 15/05/2019 19:35:08 »
так вроде в диасе есть зарядка от прикуривателя (12В)
Оффлайн igordok
« Ответ #13 : 15/05/2019 19:47:06 »
В Инкотексе говорили что они не торгуют автомобильными адаптерами.
Извиняюсь, по неосторожности удалил вопрос.
Сам вопрос.
Ссылка на приобретение готового адаптера (али-экспресс или т.п.)?
Какое выходное напряжение должно быть у адаптера? 9В?
« Ответ #14 : 15/05/2019 20:27:01 »
торгуют на 12 в,но дешевле купить на стороне,там в прикуривателе ничего нет ,кроме предохранителя))))
« Ответ #16 : 16/05/2019 01:29:35 »
На меркурёвском родном надпись 12v пульсирующий 0.4А дык и на шЫльде тоже самое. Сейчас глянул.
А вот на заведённой бибике с..."батарейкой(что под капотом бибики) не новой" и херовыми контактами и с неисправным генератором-стабилизатором, ~14и4 -НУ КАК ПОВЕЗЁТ...
« Ответ #17 : 16/05/2019 01:41:45 »
Я думаю, что два диода последовательно решат in4007 ВСЕ проблемы заряда мерков от бибики!
ЗЫ: предохранители делали УМНЫЕ люди!!!
« Ответ #18 : 16/05/2019 12:07:31 »
Диас на семинаре говорил, что можно использовать прямое подключение от прикуривателя. Поэтому не видят смысла продавать зарядники.
Оффлайн Бушин
« Ответ #19 : 16/05/2019 21:38:33 »
Кому нужен переходник - заказывайте, есть в наличии
Оффлайн villain
« Ответ #20 : 16/07/2019 18:58:26 »
Как называется переходник от прикуривателя к Меркурий180Ф,где заказать и сколько стоит?
Оффлайн Бушин
« Ответ #21 : 16/07/2019 20:28:50 »
Пришлите свои контактные данные, Вам перезвонят
Оффлайн villain
« Ответ #22 : 18/07/2019 18:13:06 »
+79028794575
« Ответ #23 : 18/07/2019 18:43:29 »
Автозарядка с индикатором (разъем 2.1х5.5) (АЗУ) шнур прямой 1.5 м - вот такое название встречал.
