Автор Тема: меркурий 115Ф ОШИБКА 453  (Прочитано 4819 раз)
Оффлайн brass
« : 03/10/2018 11:14:53 »
Добрый день,коллеги! Меняли ФН(1.1 36 мес Инвента) на меркурий 115Ф, со сменой релиза под ффд 1,05 - собственно в теме, при пробитии чека ошибка 453 на чеке ошибка фн 0x09, естественно есть понимание и горький опыт при использовании ФН от инвенты ... Подскажите как правильно будет исправить данную ошибку???
Есть инструкция от Инкотекс по поводу ошибки 453 в которой указана ошибка " Ошибка ФН: 0х01
Неизвестная команда или Ошибка 453. Ошибка ФН." но у меня "ошибка фн 0x09"
Инструкция от Инкотекса гласит, цитирую:"В таком случае нужно делать всё
последовательно. Для начала в «настройках ФН», по клавише «00» выбрать установку по
умолчанию и сохранить, не меняя эти настройки, ничего дополнительно не
программирую, оставляем только параметры по умолчанию, и попытаться провести
перерегистрацию (причина – «смена настроек»). Затем, если перерегистрация пройдёт,
можно попробовать сменить/добавить адрес/место установки и ещё раз попытаться
сделать перерегистрацию («смена реквизитов»)."
О какой смене адреса и места гласит инструкция? Все реквизиты Адрес, место установки и были забиты еще до перерегистрации
« Последнее редактирование: 04/10/2018 00:41:16 от Master X »
Re: ОШИБКА 453
« Ответ #1 : 03/10/2018 13:10:27 »
а прошива какая?
Re: ОШИБКА 453
« Ответ #2 : 03/10/2018 13:17:37 »
СНО какая? не ОСН случаем?
Оффлайн genius
Re: ОШИБКА 453
« Ответ #3 : 03/10/2018 13:19:38 »
СНО?
Оффлайн genius
Re: ОШИБКА 453
« Ответ #4 : 03/10/2018 13:21:50 »
Если ОСН тогда фн на полку
Оффлайн fogel
Re: ОШИБКА 453
« Ответ #5 : 03/10/2018 15:40:56 »
Либо в коды товаров забить услуги (если они есть) и работать только по ним.
Если  услуг нет,
Re: ОШИБКА 453
« Ответ #6 : 03/10/2018 19:41:39 »
А при перрегистрации нельзя СНО сменить?
Re: ОШИБКА 453
« Ответ #7 : 03/10/2018 19:58:57 »
Можно. Но тогда СНО в кассе будет отличаться от реального. Со всеми последствиями согласно Законодательства.
Оффлайн ViktorXP
Re: меркурий 115Ф ОШИБКА 453
« Ответ #8 : 04/10/2018 04:10:38 »
На личном опыте, если ОСН и только услуги - ФН 36 от Инвенты и Меркурий прекрасно уживаются..
Оффлайн brass
« Ответ #9 : 04/10/2018 08:25:40 »
Вопрос решился и как правильно многие писали... Да СНО-ОСН на услугах, НО и да пришлось забивать услугу со свободной ценой и пробивать по коду товара. Естественно все мы знаем о Инвентовских ФН и их несостыковке именно с такой СНО и на других аппаратах. Просто че то в голову взбрело) что возможно это другая причина возникновения ошибки.
  • Похвалили: 659 раз(а)
« Ответ #10 : 08/07/2019 16:20:34 »
Поймали такую же ошибку сегодня-но ФН на 15 и ЕНВД, внешними средствами проверил ФН- все ок, полностью отформатил аппарат но толку 0...Интересно то что из ФН настройки не восстанавливаются...
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #11 : 08/07/2019 16:28:16 »
проверить фн в другом мерке и наоборот проверить в этом мерке другой фн, может этот мерк не читает фн?
« Ответ #12 : 08/07/2019 16:30:54 »
Ставлю МГМ все норм, смущает то что при печати тестового чека (клавиша точка) в одном чеке есть номер ФН, в следующем нет и так через один...штук 25 распечатал...
Оффлайн LIMIT
« Ответ #13 : 08/07/2019 16:38:34 »
Если есть возможность то поставь этот ФН в другой мерк - там тоже через раз печатать будет?
« Ответ #14 : 08/07/2019 17:04:08 »
Мерк 07.2017 ФН на шлейфе, в новый засунул - такая же фигня. Неуж то ФН подох, менять их целая проблема...до октября еще работал бы и работал
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #15 : 08/07/2019 17:06:52 »
Может по напруге питания не тянет? От компа при 5В, на сколько я понял работает.
« Ответ #16 : 08/07/2019 17:11:32 »
Через внешнюю прогу-ФН живее всех живых, я уже думаю на I2C грешить
Оффлайн LIMIT
« Ответ #17 : 08/07/2019 17:24:46 »
Как-то столкнулся с тем что конкретный фн не хотел работать в конкретном меркурии, ставишь в другой работает, ставишь в этот другой фн тоже работает - в чем дело не выяснил, просто поставил туда где работает, больше года полет нормальный.
« Ответ #18 : 08/07/2019 17:28:39 »
АКБ новый подставлял?
« Ответ #19 : 08/07/2019 17:29:50 »
Короче видимо i2c в ФН сдох, ибо новый ФН видится и определятся...поставлю клиенту бук нехай через тестер отбивает и на лазере распечатывает.
« Ответ #20 : 08/07/2019 17:33:38 »
Я вот сейчас прям так сразу не скажу, но есть какие-то подозрения, что мерк, в отличии от других ККТ, работает с ФН именно по UART, а не по i2c.
Хотя могу обшибаться...
« Последнее редактирование: 08/07/2019 18:02:33 от SkaT »
  • Похвалили: 2407 раз(а)
« Ответ #21 : 08/07/2019 17:46:36 »
мерки работают по UART_у
« Ответ #22 : 08/07/2019 17:49:18 »
Тогда это чудо...
« Ответ #23 : 08/07/2019 18:06:25 »
Тогда это чудо...
Когда-то писАли, что была партия Меркуриев с разъёмом ФН который "разболтали" на ОТК, вставляя в него, для проверки более толстые контакты, чем у ФН. Соответственно получаем отсутствие контакта при подключении ФН к такому разъёму.
« Ответ #24 : 08/07/2019 18:23:20 »
Дак он зараза с 25-06-2018 как то работал)))...Короче решили заменить его так как год один черт прошел, гарантия не светит.
