Автор Тема: Вики Мини после обновления не видит принтер  (Прочитано 7167 раз)
Онлайн Вячеслав К
  • Похвалили: 63 раз(а)
Вики Мини после обновления не видит принтер. поьзун обновил Set start 10.1 и получил такую байду. эта мини на линуксе, в фито тоже связь не устанавливается, даже версию прошивки не посмотреть, что с этим чудом делать подскажите? а то вчера весь день занят был - а обещал за час сделать..
Зайди в сервисный режим, останови службу (comproxy или ppp). У тебя освободится TTY. Зайди в Fito, стукнись в принтер через com (вроде TTY1 должен быть). Поменяй скорость подключения 115200->57600 или наоборот. Стартани службу, перезагрузись.
Вроде к этому я в свое время пришел
Онлайн Вячеслав К
не прокатывает такой вариант
прокатило (вух) после запуска службы надо обратно сменить сом на 91, на скорости 115200 почему то заработало, спасибо
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
0. Открыть на редактирование mnt/data/tce/storage/crystal-cash\bin\armhf\FM16\Fito.ini и поставить значение 0 в параметре IsCOMPort=0
1. Открыть файл crystal-cash\bin\armhf\ppp\ppp на редактирование
2. Исправить в строке ~59 ....115200 на ....57600
3. Выполнить в консоли
cash ppp stop
cash ppp start
Файловый менеджер запускается командой mc
Это, в принципе, то же самое, что я описал выше, Тань. Только быстрее.
Онлайн Вячеслав К
мдя, тоже да не то. до первого выключения...
спасибо Тантьяне - поменял только порт, скорость не трогал, итак работает
На Вики Мини нет связи с кассой.  ComProxy запущена.
В Фито 2.2.36 определяются 5 портов, порты и скорости менял. Связи нет.
Должно работать на ttyS91, но не хочет.
Здесь   mnt/data/tce/storage/crystal-cash\bin\armhf\FM16\Fito.ini смотрел.
Смущает название порта ttyS91. Вроде бы до пропадания связи было другое название 91 порта.
Первоначально была ошибка "Неверная КС конфигурации".
Сделал "Авторизацию", но не мог никак получить скрытые кнопки.
Сделал техобнул и последовательно сделал Обновление ПО планшета до Start 10.40.0.
Название порта?  Или что-то другое?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Смена закрылась после обновления, штатная ситуация. На 4800 перепрошить прошивку, сброс настроек, обновление.
Связи так и нет. Куда копать?
Хочу перепрошить FM16. На самой кассе без связи этого не сделать. Да и не открывается к тому же утилита KSL.
Пытаюсь прошить через комп, но Комп в упор кассу по USB не видит, нет портов. Утилита для прошивки фискальной платы KSL на компе установлена.
Винда 7, установил для нее "Предыдущая версия для подключения через USB - ComProxy 1.2.1", но это для Вики Принт , думаю это роли не играет.
Как можно перепрошить FM16?
Олег1950, А не по COM'у шить КСЛ надо? Давно не делал этого, но вроде по компорту подключать надо.
По СОМ-порту. Вот можно этой инструкцией воспользоваться
 https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000435838-Вики-Мини-Классик-Tower-после-обновления-ошибка-ККТ-не-подключена-
или
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001337785-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-FM15-FM16
Все!!!  Запустил!!!
Подключил FM16 к Вики-Порт 57Ф и восстановил в Фито "Фискальный режим".
Подключаю назад  FM16 к ВикиМини и связи нет.
Вот зараза. Заменил шлейф к ФН и связь есть.
А причем здесь ФН? По логике не было связи монитора с фискальной платой, а ФН вообще в стороне.
Без ФН связь не проверял.
Так что:    нет связи - смотреть шлейф ФН!!!
Всем спасибо. А сайт Дримкаса весь облазил.
Прошивку фискальной платы обновлять не пришлось.
Захожу в сервисный режим, пустой экран. Только одна стрелка. Как попасть в службы, чтобы остановить службу comproxy?
Просто пару секунд палец на Таче подержи ))
Это сообщение считают полезным: сандр
Захожу в Fito-связь не установлена. как подключиться?
Порт поменяй.
Что удалось прочитать с помощью Fito: Неверная к/с конфигурации, неисправная sd карта, версия ПО 665.3.4.
Что делать?
Батаревку померь для начала.
Батарейку фискальной платы (была дохлая) заменил с самого начала, другая вроде в норме.
Оффлайн Dubina
Заработала касса.
