Автор Тема: Техническое заключение  (Прочитано 16210 раз)
  • Похвалили: 150 раз(а)
« : 27/09/2018 20:09:19 »
В общем клиент принёс ккт с севшим акб, просит тех заключение в котором будет написано что он обязан сам заряжать акб, то бишь периодически подключать ккт  к розетке, вот сижу ломаю голову как покультурнее ему это объяснить...
Может у кого есть подобное заключение?
Re: Техническое заключение
« Ответ #1 : 27/09/2018 20:12:10 »
Вопрос: а кто мы такие, чтоб писать техническое заключение? ЦТО более не являются субъектом правоотношений по теме контрольно-кассовой техники
« Ответ #2 : 27/09/2018 20:12:58 »
Паспорт пусть читает))
« Ответ #3 : 27/09/2018 20:14:48 »
ну кассу продали, кассу отремонтировали(зарядили) пока гарантия была клиент требовал, теперь просит
тут вопрос не в правовой форме а в дальнейшей нормальной работе с клиентом
« Ответ #4 : 27/09/2018 20:17:10 »
Не умному человеку трудно что то объяснить. Он что, думает у него вечный двигатель? И у него наверное есть техническое заключение на его смартфон, что надо заряжать.
« Ответ #5 : 27/09/2018 20:31:12 »
Только в псих-больнице такое заключение выдают.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, Alfa Dog Андрей, russodamian, novogoy
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #6 : 27/09/2018 20:37:38 »
тех заключение
ни под каким предлогом НЕ выдавать НИЧЕГО, что хотя бы отдалённо "смахивает" на техническое заключение. Собственно, и никто , кроме пользуна, ККТ не использует, так что поддержание своего аппарата в работоспособном состоянии - его прямая обязанность.
Нет-нет, да и вспомнишь ГМЭК добрым словцом - в свое время ЦТО были обязаны
проверять выполнение потребителем необходимых условий эксплуатации ККТ, снимать с них средство визуального контроля ЦТО в случае систематических нарушений потребителем правил эксплуатации ККТ.
Вот и выдайте клиенту что-либо типа предписания о прямой ответственности владельца ККТ по договору на ТО за преднамеренный вывод АКБ из строя. Проведите среди него ( т.е.клиента) инструктаж с разьяснением и под личную подпись клиента.
А по сути все это опупея и маразм в квадрате.
Это сообщение считают полезным: mp5navy, Ричи
« Ответ #7 : 27/09/2018 20:49:38 »
ssz,  Касса постоянно связывается с роутером или сотовой станцией, расход заряда акб идет больше чем на ЭКЛЗешных кассах. Клиент с логикой не дружит.
« Ответ #8 : 27/09/2018 20:52:31 »
Может ему арендодатель розетками не дает пользоваться? А вот будет бумажка на руках, и ....
« Ответ #9 : 27/09/2018 20:56:33 »
Пусть сначала из автосалона принесет заключение, что он дожен сам заправлять автомобиль бензином.
Это сообщение считают полезным: Master X, Alfa Dog Андрей, Пых, russodamian, Олег1950, Вячеслав К, novogoy, Ричи, horgy_a
« Ответ #10 : 27/09/2018 21:04:41 »
Так ведь и сам, если жрать не будет, батарейки кончатся
Это сообщение считают полезным: Пых
Оффлайн kvid
« Ответ #11 : 27/09/2018 21:15:02 »
Но ведь не обязан.  Поэтому нет ответственности - его нельзя наказать за то что он не зарядил ни словом ни штрафом.
Можно ведь и не есть - если жить не хочешь.
« Ответ #12 : 27/09/2018 21:19:47 »
Ну это разные вещи.
Одно дело не есть самому, другое дело - не кормить ближнего своего, который сам пожрать не в состоянии
Оффлайн kvid
« Ответ #13 : 27/09/2018 21:28:30 »
Ближние бывают разные - без вашей подкормки вши обречены на вымирание!!!
« Ответ #14 : 28/09/2018 09:43:55 »
Адекватному клиенту вряд ли понадобится такая гумажка, отсюда вывод - клиент чего то мутит, есть опасность во что то вляпаться.
Это сообщение считают полезным: furmanov, Юрчик, ligakkm, PuRGen, CHTT
Оффлайн olz34
« Ответ #15 : 28/09/2018 14:39:03 »
напиши ему "информационное письмо". в которое скопируй информацию из инструкции по эксплуатации про использование АКБ, если не устроит - шли такого клиента к... ГП
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #16 : 28/09/2018 15:35:03 »
Я в таких случаях, прошу изложить  в письменном виде суть вопроса или претензии,  и уже если это не останавливает поток бредовых мыслей, даю ссылку на сайт производителя, где указаны все контакты.
« Ответ #17 : 28/09/2018 16:03:13 »
Явно клиент хочет поменять аккумулятор по гарантии.
« Ответ #18 : 28/09/2018 16:17:27 »
Так когда новый сядет - опять придет менять по гарантии. И так по кругу - вечная гарантия.
Я понял - это новая разводка от мошенников)))
Оффлайн Angus
« Ответ #19 : 28/09/2018 17:08:49 »
На аккумуляторы гарантия не распостраняется вроде как.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #20 : 28/09/2018 20:34:55 »
Интересно, что делает сей учёный муж, когда у него разряжается сотовый телефон?
Оффлайн Solid
« Ответ #21 : 28/09/2018 21:02:02 »
там месяц как минимум есть гарантии.
Оффлайн HK
« Ответ #22 : 28/09/2018 21:46:36 »
не надо было заряжать. Если это повторялось больше раза, я имею в виду.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн villain
« Ответ #23 : 29/09/2018 21:22:10 »
Не правда.Не нужно заряжать.Очень даже нужно.Случай,весы CAS,аккум сдох.Заряд,разряд,3 дня на прогоне,все нормально.Щеф говорит отписывай.3 дня стояли без питания,до оправки.Далее,все то же,отключаются.Замена аккума,решит проблему .Но всем ведь подешевле.А восстанавливать долго,циклованием.Поднять можно,но долго.А объясните клиенту,вроде не чего страшного,аккум менять или цикловать,но долго.Ну ладно свинец,литий не поднимается.Ярусы посыпались.3 года и але.Уже imax всяко вертел,не панацея,если аккум умирает.
« Ответ #24 : 29/09/2018 21:42:08 »
Литий не "воскресить", свинец тоже, что умерло, то умерло.
В мерках в АКБ встроена защита BMS, НО и она не спасёт от минусовой температуры...
18650 -это 18 диаметр, а 650 длинна банки.
Разумнее покупать банки у вейперов, там где это продаётся, или дербанить всякие там повербанки...
И в Инкотексе(аля Диас) цены, вроде не очень кусачие...
Онлайн Alfa Dog Андрей
« Ответ #25 : 30/09/2018 02:05:28 »
Поржал. Спасибо :)
« Ответ #26 : 30/09/2018 02:34:31 »
villain, вы там чё курите?  долго циклованием аккумы поднимаете.
Быстро поменять акк за 200 руб дорого, или "цикловать несколько суток с результатом на неделю дешево))))
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #27 : 30/09/2018 10:16:16 »
Наш менталитет не убить! Мы начинали жизнь с этого
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1972-05--num15
Аймакс тоже всяко вертели
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1975-09--num11
А за двести рублей работали два месяца.
И по теме - нормальные отношения можно поддерживать только с нормальными людьми.
« Ответ #28 : 30/09/2018 19:04:32 »
alcohelp, аймакс в начале чекает целостность ака, если там нет напряжёния - то цикла не пойдет.
Вопрос к ТС - чё за касса была ,я так и не понял ?
« Ответ #29 : 30/09/2018 20:23:28 »
Он не будет заряжать и если напряжение меньше нормы. Но его можно обмануть - сказать, что аккумулятор не такого типа или меньше банок. Он немного зарядит, а потом можно в штатный режим перейти. Аккумулятор на какое-то время оживёт.
« Ответ #30 : 01/10/2018 01:11:15 »
SergeyD, не всегда работает , например при литие от 3х банок , бесполезно говорить ,что там их 2 , и вообще не работает , даже при балансирном разьеме и одна из банок конкретно потеряла сопротивление ,даю заряд типа 0,5 А , там выъходит  идет резкий подьём напряжения при никаком токе ИМАХ кажет - КОЛЛАПС и ничего знать не хочет.Тож самое и при 6ти вольтовых кислых аках, когда нет плотности   , а на моей подделке  и никелем не особо интересно , хотя в режиме " кадмий" - при 100мА кой че можно вытянуть .
Но опять же , всё приходит к тому, что проще юзать те самые , любимые, неповторимы ( пизззжю , повторимые и не раз ) регулируемые блоки питания , кое у кого  8)  ещё вместо вольтметра и ампереметра  - "децибельники " с перемаркированной шкалой , но , как показала жизнь - в "раскачке" , "первичном тестировании" и в ремонте - это самый главный и незаменимый прибор .
Я так ещё непного отстранюсь от темы . Кто журналы "Радио" , не ради понта - куплял и брал в библиотеке иль ещё откуда  , ну тот поймёт .
Самая простая , дешёвая и стабильная схема , из расчета 1 lm317 на 0,7-1А потребляемого тока .
 http://powersupply33.com/wp-content/uploads/2012/08/Regulator-IC-LM-317-T-in-parallel.png
или с резисторами  в ауте http://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2012/post-129713-0-74431600-1332513424.gif ЛБП самопалов с десяток эксплуатирую, что то просто лежит, что то у друзей аки заряжает .Но, все линейные ,что за последние 10 лет сделаны - все с сердцем на lm317 ( микр103-104 много расковырял) да и новые по 5р.шт .Ну а если нужен нормальный токток , то 3-5-8 штук в параллель , или там транзисторов советских  ( халява, запасы) навешиваю.
Единственный ЛБП заводской 0-15В 0-1А - у меня прям сейчас на столе , дома, на комбо паяльной станции AOYUE Int909 ,брал её в http://siriust.ru в 2007 на 2м этаже на "Митьке" ,и KADA типа как HAKKO 939 с графитовым керамиСИСКИм нагревателем ( када сдохла , керамика сказала"ХРУМ" когда я слегка стукнул жалом по столу  , в скоре транс был домотан , несколько слаботочных обмоток  и установлена руками зробленая плата на каком то компараторе и тиристоре , и работает так 9 лет , это основной мой паяльник в конторе) .То есть это был не просто ремонт, это целенаправленная смена графитной керамики а-ля HAKKO на дешёвые, неприхотливые и надёжные нагревательные элементы . В 2010 в сириусе ,  паяльник в сборе стоил ажно 100рублей , а наргеватель для хаки каких то 16 баксов . В 2011 я купил маленький токарный станок ,и вплоть до 2016 года , точил жала из латуни и меди . Ну а теперь на Али беру - дешевые , медные, лужёные - мне нравятся.
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #31 : 01/10/2018 21:25:28 »
Поддержу коллегу. Выданная бумажка ничего не решит. Мы один фиг отбрешемся. А так и нам три сотки за тех. заключение и клиент доволен. Все в выигрыше. Мы выдаем такое:
С уважением, Сергей.
« Ответ #32 : 01/10/2018 22:00:51 »
to уважаемый revin, отсутствует самое важное - кем, чем и на основании чего вам, как АСЦ, предоставлено право выдавать подобные Акты ?
Надо-то ведь всего ничего - изменить формулировку " на полшишечки ", чтобы ВСЕГДА оставаться в выигрыше.
Оффлайн revin
« Ответ #33 : 01/10/2018 23:45:21 »
to уважаемый GeorgSerg, В том-то и дело, что если бы мы были кем-то уполномочены- то это был бы документ. А так- бумажка которая дотошному клиенту греет душу, а нам приносит копейку. Главное не врать в письменном виде, чтоб потом последствий не было.))
Сам чейто не соображу. Можно шпаргалку? ))
« Ответ #34 : 01/10/2018 23:57:55 »
Как вариант - Техническое заключение (вместо Акта , ведь если Акт - то комиссия должна быть)
Добавить в преамбулу что-либо типа основания -  Составлено специалистами такого-то АСЦ на основании
1 такого-то подпункта от пункта № Х договора с клиентом на тех/обслуживание ( даже если нет конкретики по поводу ТЗ , то что-либо подходящее подцепить)
или
2 по личному заявлению владельца ККТ
И ( обязательно !) подпись владельца - с техзаключением согласен.
Это сообщение считают полезным: revin, Cinik
