Автор Тема: странный ФН, дружит только с Меркуриями и компом, Атол и т.п.- его не видят.  (Прочитано 3050 раз)
Добрый день !
Попался интересный такой ФН, капризный.
Вроде все ОК, установлен в Атол-30ф и даже зарегистрирован.
Затем - устойчиво "Ошибка обмена с ФН".
На компе видится сразу, без пробл, подключается, читается и т.п.
Казалось бы ясно, пробл. с I2c.
Но далее интересней, именно ЭТОТ ФН "нет связи" на Штрихах, Пионерах,
всех Атолах которые оказались под рукой.
Но при это ОН ЖЕ без проблем  на всех Мерках, которые попались под руку.
( то есть - вкл без ошибок, снимаются отчеты и т.п. )
Из отличий чисто по подкл - в Мерках SE похоже в воздухе и на нам имеется +3.5 в
В Отолах он на минусе, соотв. 0 в.
что за хрень, ведь с таким диагнозом по гарантии не прокатит?
Дмитрий, тут нужен более глубокий анализ. Осцилл в зубы и сравнивать.
На мерке - 0.5 сек движухи по линиям i2c и все, типа проверено ОК.
 На Отоле 30 сек долбит по SDA и SCL , причем линия SCL явно вялая амплитуда,
слишком к +5 притянуто.
пробовал притянуть к 0 резюками - нихренусь, уровень 1 падает, но амплитуда вялая.
нужно глядеть схему Отола, чем там к + притянуто
  • Похвалили: 1328 раз(а)
на мерке как и на компе uart, а на всех остальных перечисленных аппаратах и2с. Обмен идет по одним и тем же шинам, а протокол выбирается уровнем на SE: 0-i2c, 1-uart. Так что фене кирдык.
Это сообщение считают полезным: Дмитрий
А че там с номером ФД у него?
упс, а мне чиго-то казалось что уарт по другим линиям, однако ЭЛКЗшные стереотипы доминируют
так тогда все ясно, i2c  не есть гут.
тсенкс за консультацию.
номер ФД = 1... только на регистрацию его хватило, что интересно - именно в том Отоле
регистрировался а потом ушел в офлайн.
