Автор Тема: Меркурий-185 засада с СНО  (Прочитано 4960 раз)
« : 25/09/2018 15:49:09 »
Сегодня поймал эту гадость! Уже несколько раз были претензии. 185, прошивка 20.04 (02.04), при установке 2 СНО, в моем случае УСН доход и ЕНВД ставлю оп.15 в 4. Через какое-то время - СНО УСН. Косяк, как нам дальше жить и т.д.
Вобщем после регистрации оп.15 (при установленной 4) сама слетает в 2. Причем в 115 такого не наблюдалось. Будьте внимательны!
  • Похвалили: 928 раз(а)
Re: Меркурий-185 засада с СНО
« Ответ #1 : 25/09/2018 16:07:29 »
Опция 15 "слетает" на минимально разрешенную в ФН при перерегистрации.
Просто выставлять её нужно повторно после регистрации/перерегистрации.
Онлайн Mechanik
« Ответ #2 : 25/09/2018 18:02:37 »
Согласен, сам забываю про 15 опцию, счас всегда смотрю и правлю руками, неудобно
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 25/09/2018 21:58:16 »
Всех приучаю к товарам, 2 сно, сделай два товара и выбери сно под них и пробивай довольный.
« Ответ #4 : 25/09/2018 22:27:21 »
Ассортимент не позволяет ограничиться разумным количеством позиций базы товаров.
Хотя я даже не пробовал программировать товар без названия.
И не смотрел, какое наименование передаётся в чеке, в налоговую, когда происходит свободная продажа (без кодов товаров).
Слово "Товар" на чеке, вместо его названия, это не эстетично, с моей точки зрения.
Либо уж что-то вразумительное, либо совсем ничего.
Оффлайн Solid
« Ответ #5 : 26/09/2018 13:30:00 »
Все товары и услуги можно разбить под общее наименование, вот и будет комильфо и выкрутиться с сно можно, а по свободной там и ставиться тег тупо товар.
Онлайн Mechanik
« Ответ #6 : 16/10/2018 01:41:56 »
Вот чек.. глюк по или так задуманно. Два сно енвд и усн а в гросс-итогах 2а рпза енвд...
« Ответ #7 : 16/10/2018 11:19:24 »
Ещё-бы дату конфигурации, для понимания...
Онлайн Mechanik
« Ответ #8 : 16/10/2018 17:37:22 »
02.04.2018
« Ответ #9 : 16/10/2018 18:31:11 »
02.04.2018
Кривая она. Прошивка от 2.10.2018 вроде считает правильно, по крайней мере в отчете по товарам. Поставил на 185 вечером 2.10.18 - пока времени прошло не много, но клиентов просил позвонить если будет врать, пока не звонили.
Онлайн Mechanik
« Ответ #10 : 17/10/2018 01:24:29 »
Тоже думаю менять на 02.10... но тем кто на то только. А там уже на безналичные менять бум
« Ответ #11 : 17/10/2018 01:55:26 »
Немного не в тему, но замена ПО нормально проходит? А то тут отзывы нехорошие были
« Последнее редактирование: 17/10/2018 03:32:00 от ewgen »
« Ответ #12 : 17/10/2018 02:12:18 »
ewgen, Через ВЗ все нормально проходит  и все восстанавливает. Сегодня выезжал в район и на 2 кассах РЖД поставил прошивку от 2.10.2018. Пришлось ехать т.к на прошивке от 2.04.2018 опять форматирование произошло. Подключил их к серверу. Кстати кто знает - при форматировании ID слетает?
« Ответ #13 : 17/10/2018 02:25:13 »
Не слетало еще ни разу с марта прошлого года. Эмм, ну всмысле, если не при полном по 1+7.
Пасиб за ответ.
« Ответ #14 : 17/10/2018 03:48:58 »
НЕА не слетает.
16.05.2018 -работает с ЕГАИСом стабильно. (поймал форматирование и дампы отправлены разрабам.)
03.09.2018 -сильно тупит с ЕГАИСом(пришлось откатиться на 16.05.2018, благо была с собой на флешке и настройки касс), поймал форматирование и дампы отправлены разрабам.
Поймаете, если, формат, шлите дампы С.А.Б. в почту или модерам этой ветки Krom(Михаил) и\или Briarius(Андрей).
