Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф, замена ФН (ФН просрочен на месяц, смена закрыта)  (Прочитано 15197 раз)
 Подскажите пожалуйста порядок действий, чтобы, так сказать,  с минимальными потерями. Я с эвоторами краями - регал меньше пяти штук, а этот аппарат ещё в руках не держал (утром доберусь).
  • Похвалили: 1315 раз(а)
да все как обычно, поставь дату и время по последнему документу в ФН и в атаку! Если вдруг переводиться не будет выдери батарейку.
  • Похвалили: 2395 раз(а)
Почитал вот здесь. Тихо матюкнулся и громко выругался - как хорошо , что я НИКОГДА не сяду за руль этой шайтан/арбы не буду связываться с этим произведением сюрреализма.. Сальватор Вдали на пару с Падлом Пикассо отдыхают ..
Это сообщение считают полезным: Фискализатор, horgy_a, JoKeR_125RUS
  • Похвалили: 431 раз(а)
В такой же ситуации, только смена не закрыта и куча не переданных, не стал мудрить. Вытянул ФН, отправил, закрыл смену и фн с компа, прошил и перерегал.
Да, один минус. Пришлось сделать техобнул перед перерегистрацией, Эвотор не хотел СНО выставлять.
Возможно не лучший вариант, но поскольку также не дока в эвоторах, пошёл по более знакомому мне пути )))
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Спокойно мужики, там всё проходит без особых проблем.
П.С. если что не получается звоним мне.
  • Похвалили: 641 раз(а)
Я Фны закрываю инкотексовской прогой, и на принтере чек распечатываю....
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Это один из самых надежных и быстрых способов.
  • Похвалили: 335 раз(а)
Почему всем так трудно вытащить батарейку?
Оффлайн Gro$$
Я просто переводил время и не вытаскивал батарейку, у меня вообще маем прошлого года последний раз работали и офд просрочено было, переставил время через доп настройки голову не морочил
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
При открытой смене так сделать не получится
Оффлайн Gro$$
при открытой да и с заблокированной фн тоже, а если закрыта то без проблем даже с не переданными фд
chellenger, А нельзя ли мне код защиты на СТ2Ф с\н 00307401738300
Принесли на замену ФН 4 аппарата(у нас на обслуге). Все с просрочкой ФН и открытыми сменами. Мех их обслуживающий только руками разводит - предупреждал.
Правда хозяйка престарелая кореянка(салатами торгует), постоянно забывает обо всем(деньги на симки, сроки замены, закрытие смен вовремя....).
Обнаружил что у одного -нет КЗ. Как работали непонятно(хотя проша последняя),около 300 доков не отправленых...
Помоги если можеш.
А зачем он тебе? На последних прошивках ни на что не влияет.
dima644, ФНС тоже забудет. Снимет и забудет.
Книжек нет к ним?
И на последних прошивках КЗ4 не требуется, но желательно ввести.
Держи если нужен: 8830936958884200
Состояние касс то нормальное? Не "мордой в салат" хоть?
Про книжку - позвонил ей, сказал надо скан (фотку с паспорта) где есть КЗ. Сегодня прихожу- в почте фотка серийника от сканера(или еще чего то). Перезванивать не стал.
Без кода защиты они работать смогут?
Попробую ввести код данный выше.
Novichek51, Состояние нормальное, АКБ слабенькие, а в остальном нормуль.
Код всосался нормально.
Замена прошла.
« Последнее редактирование: 31/10/2019 12:42:19 от dima644 »
На последних прошивках КЗ нужен только при регистрации, на работу не влияет никоим образом.
Насчет регистрации незнаю, но замену ФН делал без КЗ.
Ну это нормально. Мне привозять кассы с блоками питания от другого оборудования: терминалов, роутеров и т.д. От мобильников еще не привозили :)
С эвоторм всегда проблемы, особенно когда клиенты затягивают с заменой ФН, да и в придачу смену не закрывают с закончившемся ОФД. Я поэтому клиентам говорю, меняйте за месяц до окончания ФН, иначе будут траблы при замене ФН!
У нас без договора ТО: смена не закрыта, ОФД закончилось, ФН залочен = аварийное закрытие ФН = 1500р+к стандартной процедуре замены.
Niro, Попалась раз ситуация, новый Эво прошили, наличие КЗ непроконтролировали, на последнем шаге регистрации не печатал чек активации. С третьего раза дошло где сабаку закопали)))
Ёшкин Кот!!! Вот только сегодня заикнулся про Эвоторы с проблемами, на тебе, пришёл клиент с просроченным ФН, с неотправленными в ОФД доками, ФН в версии 1.0 и древняя прошивка кассы. Да и в придачу, ни чего не знает!
shurik37, Надеюсь договор с ОФД еще действует?
Оффлайн akboleg
Доброго времени суток.
Паспорт потеряли. СТ2Ф №00307400709944 нужен код защиты.
Спасибо.
КЗ вроде больше не требуется для Эвотора
Оффлайн akboleg
На всякий случай. Касса в другом населенном пункте.
З.Ы.потом потрите если оффтоп.
akboleg, эвотор некоторое время назад убрал сервис расчета КЗ с портала для АСЦ, теперь это или им писать или звонить, по выходным они отдыхают. И правильно сказали, данный код не требуется на пришивках с 4777 и выше. Или с 4555, точно не помню уже.
Оффлайн akboleg
akboleg, если сильно надо, то 3320609276388986
Оффлайн akboleg
Онлайн okas
  • Похвалили: 126 раз(а)
Коллеги, подскажите как действовать в следующей ситуации. Должны сейчас притащить  Эвотор 7.2 с просроченным ФН, с неотправленными документами. Задача  поменять ФН и ОФД. Как понял на самом терминале одновременно не сделать.
Какой алгоритм есть через шнурок? С неотправленными понятно. Активирую ЛК нового ОФД. Отправляю. А дальше, что? Ставим в терминал, гоним дату, время, меняем ОФД? Затем закрываем старый и регистрируем новый ФН?
Сильно не пинайте если что,  меня их всего два на обслуге.
Проверить в ЛК, что ещё не сняли с учёта. Дальше алгоритм особо не важен.
Онлайн okas
Саша, проверил первым делом. Их бух ЭП скинула. Зарегистрирована.
Онлайн okas
Какой наименее геморный?
okas, создаём ЛК в нужном ОФД, сливаем чеки эвотором, вертаем дату вздад, на любой ещё живой день/время, но не меньши даты/времени последнего чека. Перерег на новое ОФД и закрываем архив, ждём отправку. Ставим дату и время актуальную, делаем замену ФН.
Онлайн okas
chellenger, Ок, понял.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Через шнурок прописываешь новое ОФД отправляеш чеки закрываеш архив нужной датой, в терминал ставиш новый ФН и делаеш в ЛК ФНС сразу замену ФН и замену ОФД
msvk, при таком фокусе Эвотор активирует новый ФН на старое ОФД.
Не даёт он менять ОФД при смене ФН.
Онлайн okas
Принесли, смена открыта >:(. Чую без техобнула не обойтись.
okas, да или обнулять или цеплять к компу ФН, но лучше первое. Так хотя бы в мозгах Эвотвари получится корректно.
Можно сначала выгрузить на новае ОФД.
Сейчас  доделал почти такую же ситуацию на СТФ-2Ф клиент захотел чтобы все кассы были на платформе, но естественно  прежнее ОФД закончилось остались чеки . Сделал тех обнуление с не активированным ФН  при активации предложил выбор ОФД
msvk, неувязочка должна выйти. Чек будет активации код 1, а не 11 -замена ФН. Если я ещё не забыл всё...
Онлайн okas
Обломс. Один чек отправил в платформу, больше не хочет. Цепанул к утилите, а там "Сообщение для ОФД успешно отправлено, ждем подтверждения...
Сервер не принял чек 68. Буду дальше мучать.
okas, так касса то в ЛК нового ОФД со всеми параметрами видна?
Онлайн okas
chellenger, Чеки побежали, не понял почему с задержкой после первого
Господа! А не проще снять с учета и зарегить заново. При условии ЭЦП на руках.
shurik37, так чеки всё равно желательно выгрузить, так корректней. И зачем тогда огород со снятием и постановкой?
chellenger, ну да код  причины может быть не тот , но ведь всяко бывает ну обнулился ккт при замене ФН и сам ккт после этого предлагает не перерегистрировать а активировать ФН.
msvk, а ещё у него смена и в планшете тоже открыта...
Как аврийно закрыть смену ты прекрасно знаешь
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 66 раз(а)
Как избежать ситуации, при которой касса не дает сменить офд? месяц назад была проблема- не давала зарегать на другом ОФД, пришлось зарегистрировать на платформе
Что было сделано?
1) закрыт архив фн, чеки ушли в платформу
2) сделано техобнуление(касса с одного ип менялась на другое)
3) поставлен новый фн и была проведена регистрация(в последнем пункте не давал ничего выбрать кроме платформы офд)
4) в итоге был зареган с платформой ОФД, надеясь провести перерегистрацию на новое офд, но это не сработало
apr1l, Ставишь новый ФН потом тех обнуление
Онлайн okas
Всем спасибо! Пришлось нулить, смена была не закрыта (закрывал в утилите). Далее закрытие ФН, регистрация нового. Затем смена ОФД. Только так получилось.
okas, много действий, но главное получилось.
Оффлайн apr1l
если этого не сделал, даже потом не дает поменять его? бред. Это эвотор прошивка или специально блок?
Бред не бред,  многие производители изначально хотели  чтобы на их ккт стояли их ФНы и и работали с их  ОФД.
К сожалению Эваторы до сих пор не могут перерегистрировать по двум признакам. По этому танцы с бубном, с начало ОФД, а потом ФН.
Оффлайн apr1l
так не срабатывало так даже уже после того как эвотор был зареган,
пробовали еще перерегистрацию из-за смены офд, не давала менять и все, я так думаю дело в прошивке было, стояла последняя на тот момент
Похоже просто чеки были в ОФД не отправлены.
Niro, скорее всего именно так.
