Автор Тема: Атол 150Ф (сигма) не вкл.  (Прочитано 16127 раз)
« : 11/09/2018 16:27:28 »
сабж не включается, на планшете светодиод не горит. ставим второй джампер в ON, и алелуя ! слышим пение загрузчика и на планшете индикатор засветился, но сам он не вкл. было у кого чего нить такое ?
Оффлайн Solid
Re: Атол 150Ф (сигма) не вкл.
« Ответ #1 : 11/09/2018 16:55:02 »
Один только зарегал, вроде все с ним норм)
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 11/09/2018 16:55:27 »
Может как обычно батарейка ср2032?
« Ответ #3 : 11/09/2018 17:05:26 »
3,08
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 11/09/2018 19:26:47 »
3,08
Андроид 7.0, может попробовать в рекавери залезть, мб зайдет и сделат ьсброс к заводским?)
« Ответ #5 : 11/09/2018 19:58:20 »
sd посоветовали менять планшет. взяли со склада - всё тоже самое. взяли со склада ещё 2 платы ФР: поведение один в один. чо за ? . .
« Ответ #6 : 11/09/2018 20:23:43 »
Он что со склада, первое включение и не завелся или уже был в эксплуатации (зарегистрирован) ?
Оффлайн Solid
« Ответ #7 : 11/09/2018 20:28:45 »
Логично что не в плате ФР беда)
« Ответ #8 : 11/09/2018 20:51:05 »
клиенты в ремонт притащили. грят мол работал, во время грозы перестал. вощем что дохлоксы, что зип со склада ведут себя одинаково.
« Ответ #9 : 11/09/2018 20:58:01 »
а вот тут я бы поспорил: на лицо типовой ФР атола. если ему выключить печатку и включить, он бы обматерился. а тут тишина.
« Ответ #10 : 14/09/2018 21:00:12 »
оказалось не включался из - за планшета. велели менять.
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #11 : 15/05/2023 13:39:17 »
День добрый а вот еще загадка. подскажите может тоже планшет? просто на складе нет в наличии.
Принесли говорят не ВКЛ.
БП в порядке, цепи питания прозвонил у БУ, тоже норм. Была сломана кнопка включения поставил назад.
Заметил такую штуку, аппарат стартует если воткнуть питание с нажатой кнопкой ВКЛ. Вернее не стартует планшет, а просто загорается индикатор и звуки издает. если кнопку отпускаю после 1го бипа, все тухнет.
Причем если отпустить кнопку после 2го бипа, БУ зайдет в менюшку техпрогона или как ее там назвать (где печатается инфа о ккт).
есть мысли?
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #12 : 15/05/2023 14:02:38 »
есть мысли?
Может аккумулятор планшета?
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #13 : 16/05/2023 07:53:29 »
4 с лишним вольта. норм вроде бы.
« Последнее редактирование: 16/05/2023 08:26:49 от Viktor-kms »
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #14 : 16/05/2023 09:52:05 »
Там на планшете есть кнопка включения, тоже не реагирует ?
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #15 : 16/05/2023 12:35:40 »
Ну тогда распаять кнопки up vol, down vol и попробовать сделать сброс через рекавери
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #16 : 18/05/2023 07:42:30 »
нет реакции.
надо будет потом попробовать. нет времени колдовать)))
Достучался до ТП. говорят меняй дисплей. я понимаю, имеют ввиду, планшет.
Кстати восстановление данных возможно, после замены? раньше не сталкивался, наверное тоже какой нибудь ЛК...
« Ответ #17 : 30/01/2024 14:53:35 »
Поступил в ремонт на прошлой неделе Sigma 10 - не включается. Заменил материнку планшета и все заработало.
Вчера пришла еще одна Sigma 10 с тем же дефектом - не ВКЛ.  Блок управления также исправен. Материнка планшета  не стартует.
+ 5В TABLET приходит, другие напруги на материнке формируются.
Реакция по посту 11 такая же.
 Занимался ли кто-нибудь материнкой планшета плотно?
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #18 : 02/02/2024 18:20:42 »
Подсветка экрана включается? Если да, то скорее всего у Вас на планшете старая прошивка. Для работы с новыми экранами из ЗИПа там должна быть прошивка планшета не ниже какой-то определенной версии, иначе будет только подсветка включаться, а изображения не будет.
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #19 : 02/02/2024 21:12:49 »
не совсем понятно,при чем тут прошивка,до поломки касса ведь работала.А насчет кнопок-если заменить?
« Ответ #20 : 05/02/2024 15:53:45 »
Пытался Flash_Tool (NOT-2561) ККТ 2018 года реанимировать плату планшета , ПК по USB плату видит, но драйвер не определяет ее по «MediaTek PreLoader USB VCOM (Android)» и во Flash_Tool естественно нет PreLoader.
Похоже проц. МТ8321А под замену, на кварце нет генерешки.
« Ответ #21 : 05/02/2024 18:30:20 »
Стоят 2 кварца: на одном маркировка "Т 260", на другом "T LEO/26KE9" . Похоже на 26МГц, рекомендованная частота для этого проца 1,3ГГц.   Раз по USB видится, то проц скорее всего исправен, но не вижу никаких сигналов и подсветки экрана
также нет.
« Ответ #22 : 05/02/2024 20:38:40 »
Олег1950, 2 штуки по 26 МГц
« Ответ #23 : 05/02/2024 21:38:58 »
Как говорится: найдите отличия!!!! :) :) :)
Есть с чем сравнить.
« Ответ #24 : 05/02/2024 22:24:55 »
Олег1950, да они во всех эвоторах стоят. Схема то типовая.
А так да, особо с топологией походу никто не парился.
« Ответ #25 : 06/02/2024 00:22:15 »
Александр
Знаем, что Эвотор СТ2Ф доработанный АТОЛ СМ-02ПТК и плата управления панели Сигма 10Ф взята по схемотехнике частично из них.
Разговор про Сигма 10 плата управления панели - синяя плата: процессорная часть совпадает с платой управления панели СТ2Ф (есть небольшие отличия по монтажу элементов) и есть возможность заменить все необходимые элементы с рабочей платы Эвотора на нерабочую Сигмы и загрузить образ ПО планшета Сигмы и вуаля ;D ;D ;D
А серьезно: сравнить работу этих плат по процессорной части и выявить неисправность.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #26 : 06/02/2024 01:18:52 »
Проверить по питанию можно. А если Отвал или программная часть ? Программно тоже много чего проверяют и инициализируют по питанию тому же.
« Ответ #27 : 06/02/2024 03:03:47 »
Вот зто я и проверю
Оффлайн mxserv
« Ответ #28 : 05/11/2024 23:29:51 »
Добрый день, такая ситуация. Сигма 10 с прошивкой под сбис, решили вернуть атоловское по, для чего прошили wl прошивкой планшет, теперь комп определяет как MediaTek usb port и понятно - не включается. Что то случилось с preloader. Как можно восстановить, может есть у кого-то прошивка. Аппарат 2022 года.
« Ответ #29 : 05/11/2024 23:51:39 »
Так прошивка wl как раз для стороннего ПО, типа сбиса и контура. Аппарат 2022 г. так батенька вы эстримал, на новые сигмы в открытом доступе нет образов, ищите АСЦ и хз смогут они вам помочь.
Оффлайн AheNado
« Ответ #30 : 11/12/2024 16:51:42 »
Есть считанный прелодер с версии на 8гб, в 16 гиговую по идее не зальется нормально. По крайней мере у меня при попытки впихивания падает в ошибку 4032
Это сообщение считают полезным: Паразитище
Оффлайн Паразитище
  • Друг Challenger
« Ответ #31 : 18/06/2025 17:02:29 »
Приветствую! На 11% прошивки шевельнул кабель и все застопорилось. Теперь ошибка 4032. Не подскажете, как обойти?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #32 : 20/06/2025 12:13:35 »
Тут лучше скорее всего курить профильные форумы по флештулу.
Тут возможно поможет только полная перезаливка всей флешки.
https://www.mobileoc.ru/android/root-prava/oshibki-flashtool
Оффлайн Паразитище
  • Друг Challenger
« Ответ #33 : 24/06/2025 14:36:01 »
Залил другой прелоадер (из поста выше). Аппарат запустился. Но исчез IMEI(((
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #34 : 27/06/2025 02:53:25 »
Я вот читаю и удивляюсь .
Сигма эта что даёт прелодер в открытом доступе ?
А наверное только за деньги .
Или как ?
Оффлайн dotic
« Ответ #35 : 27/06/2025 13:12:22 »
Прелоадера нет в открытом доступе, от слова "Совсем". Могу выложить свой, который долго подбирал, проверенный и рабочий.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #36 : 27/10/2025 19:59:49 »
Приветствую
Если можно в ЛС прелоад. Он под 8 или 16?
Ковыряю планшет, стоит в странном режиме-круг как при обновлении но надпись-Стирание (Erasing)
С слов продавца-лазили в меню, по ходу поставили на сброс, после отрабатывания сброса валится в API 3- Нет команды
Думаю прошить его
В рекавери не идет, просто моргание заставки АТОЛ
