Автор Тема: M-ER 326ACF LCD не возвращается на "0" после взвешивания  (Прочитано 2787 раз)
M-ER 326ACF LCD 2015 г.в. По включению весы встают в готовность. После взвешивания не возвращается "0", на дисплее - 2 грамма, иногда показания начинают меняться до -5 граммов. Если нажать кнопку "Уст.0", то на дисплее устанавливается "0" и он не "плавает". Датчик силы менял на новый, симптоматика не изменилась. В связи с этим вопросы:
1. Сталкивался ли кто нибудь с таким багом?
2. Есть ли схемы на эту модель весов?
3. Куда нужно "копать"?
Смотри после датчика силы на АЦП и его обвязку, емкости имеют привычку уплывать.
Оффлайн Кирилл
попробуй еще адаптер сетевой поменять как вариант
две емкости на 0,1 мкФ в обвязке бескорпусной м/сх АЦП поменял, легче не стало :(
м/сх АЦП или как вариант попробовать согласно Инструкции по калибровке и настройке поменять параметры чувствительность около нуля, скорость стабилизации веса.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
Недавно была ваша же тема со схожей проблемой: https://kkmcom.ru/index.php/topic,10776.0.html , здесь же АЦП + обвязка,я бы по пробывал от заведомо исправного аккумулятора включить весы и посмотреть,если проблема исчезнет,то адаптер под замену...!
Оффлайн Кирилл
я не просто так написал, были такие случаи, в основном решалось заменой адаптера
