Автор Тема: Отсутствует раздел "АТОЛ FPrint" или "EVOTOR" при переходе с ФФД 1.0 на 1.05  (Прочитано 4359 раз)
Оффлайн pr7
Принесли Эвотор на замену ФН. Пытаюсь прошить под ФФД 1.05. Тумблер 2 переведён в положение "ON". Подключаю флешку с файлом f02N0000.frm, но в "Хранилище и USB-накопители" нет раздела "АТОЛ FPrint" или "EVOTOR"... Флешки разные опробовал, результат один и тот же. Люди добрые куда копать??? Поделитесь пожалуйста прошивкой 4545.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Отсуствие раздела эвотор никак не связано с флешкой - скорее с переключателем - туда и копать имхо.
Оффлайн Solid
нет раздела - аппарат не перешел в BOOT, как было на ВИКИ "подротите переключатель" говорила тех поддержка.
Оффлайн pr7
Спасибо за советы, была мысля что с микриком проблема, ползунок не до конца доходил. но потом разработался. Видимо проблема в коммутации контактов микрика.
Оффлайн mp5navy
А саму флешку через usb видит? Если нет то плату usb hub под замену.
Оффлайн pr7
Видит
Онлайн Bit
  • Похвалили: 893 раз(а)
Читайте инструкцию. Там написано, что нужно ещё раз ткнуть в правый верхний угол и на sdcard
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
Ну и версия эвопос минимум 3.5.3
Оффлайн pr7
Подпаял проводки с джампером и всё появилось. Микрик косячный. Всё зашилось. ФФД 1.05.   Всем спасибо. За прошивку 4545 спасибо!!!
Тоже было раздел не появлялся. Как тут выразились, "подротил переключатель" перезагрузил эвотор и все пошло.
