Автор Тема: Штрих-М-01Ф не стартует после перепрошивки  (Прочитано 4251 раз)
Коллеги подскажите как лечить-выездные при перепрошивке неправильно поставили sd и она во время прошивки отскочила, короче теперь в плате видимо кривой загрузчик- при включении штриха горят обе лампы и тишина. Подцепился маджиком плата вроде живая (как и рекомендовали ГП), они же утверждают что загрузчик шьется на заводе и типа плату на выброс...так вот ни кто не оживлял подобных подранков? а то совсем не дешевая она(((
Оживляли, проц с убитой УМки перепаивали.
Значит процессор залочили...собаки
Прям из Умки на системную плату М-01Ф? Модель корректно отображает?
mservis, Прям из УМки , правда не на М-01Ф, а на РР-02, но разницы в сис. платах особо нет , т .ч. перезаписали номер и работает, модель отображает корректно (после смены проца подавали команду
 fe f7 02 00 00 00  - RR-02F !!!делается один раз, потом модель не поменять!!!).
вот и нюансы..., для штрих-м это не прокатит, такой команды нет :(
Оффлайн GelKKM
Доброго дня.
Ну вот тут они предлагают определенные действия, может поможет Вам.
https://newskktblog.wordpress.com/2018/07/24/kkt-reshaem-bagi-vmeste-4/
С УМкой не прокатит, а вот с 01Ф по идее должно.
mservis, Все прокатит, нужно только знать код модели  fe f7 02 00 00 00  - RR-02F, fe f7 0b 00 00 00  - RR-04F и т.д.
Оффлайн Andyman
Загрузчик 133, прошивка 20.02.2018 изначально, обновлял через драйвер по DFU стандартно уже штук с десяток - все норм для установки лицензии 24.10.2018, в результате в этом случае ошибка обновление устройство не найдено, еще раз тера терм прошился гуд но не загрузился, тератерм залил снова 133 загрузчик и все в результате 2 светодиода горит и никаких признаков жизни... По тератерм и меджик не але. Все труп? в Чем причина... Питание не пропадало. Только проц под замену прошитый Штрихом?
Оффлайн Angus
Попробуй СД картой прошить, может поможет. Было такое, что ни чем не шилось, а СДэшко прошло.
Плата с ключами или без?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Нужно везти в Штрих. Самостоятельно восстановить не получится никак.
https://clck.ru/FNZjR
Это сообщение считают полезным: electronik, Andyman, Roman112
Оффлайн Andyman
Штрих-М01Ф они все с ключами, с SD тоже никаких признаков..
Оффлайн Andyman
Ссылка интересная - откуда? Раньше не видел такого не читал.
