Автор Тема: Кассир 57Ф. Как фискализировать?  (Прочитано 4417 раз)
Оффлайн amaystruk1984
В инструкции написано, что нужно выполнять с паролем суперадминистратора, пароль указан в паспорте. По факту этого пароля в паспорте нет, есть просто пароль администратора.
Также не понятно как настроить соединение с ОФД.
Оффлайн eye13ss
Re: Кассир 57Ф. Как фискализировать?
« Ответ #1 : 25/08/2018 14:04:15 »
если он из 6-ти цифр, то это оно. настраивать не обязательно: мастер фискализации сам настройки все сделает. но если очень хочется, то через таблицы.
« Ответ #2 : 25/08/2018 16:25:45 »
А где именно этот пароль вводить?
« Ответ #3 : 26/08/2018 13:16:21 »
Инструкцию нормально прочитайте там все написано, 2 штуки делал все норм.
« Ответ #4 : 26/08/2018 14:45:33 »
Подскажите, а где эти инструкции?
Оффлайн eye13ss
« Ответ #5 : 26/08/2018 15:30:50 »
http://www.старрус.рф/support.html, руководство по эксплуатации.
« Ответ #6 : 26/08/2018 17:42:59 »
Прочитал двадцать раз по буквам и паспорт и руководство, к сожалению, там нет информации как ввести пароль суперадминистратора и настроить связь с ОФД.
Также нет пароля суперадминистратора, возможно, что пароль администратора=пароль суперадминистратора.
« Ответ #7 : 26/08/2018 19:05:30 »
С данной кассой дел не имел, но в инструкции написано:
Регистрация ФН проводится в окне «ФН» с паролем суперадминистратора
ДАННЫЙ ПАРОЛЬ УНИКАЛЕН ДЛЯ КАЖДОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ККТ И
ГЕНЕРИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАВОДСКОГО НОМЕРА, УКАЗАННОГО В
ПАСПОРТЕ РПАБ.695232.007ПС
« Ответ #8 : 26/08/2018 19:30:50 »
В паспорте нет этого пароля, а есть лишь пароль администратора.
Это сообщение считают полезным: indikator
« Ответ #9 : 26/08/2018 19:35:39 »
amaystruk1984, А пароль администратора отличается от 30? Просмотрел РЭ другой модели данного производителя и там нашел:
Для предотвращения доступа обслуживающего персонала к настройкам ККТ, доступ к специальному
ПО осуществляется по паролю администратора, который указан в паспорте ККТ.
Лучше Вам обратиться к производителю.
« Ответ #10 : 26/08/2018 19:49:13 »
amaystruk1984,  В драйвере в правом нижнем углу нажать "Настройка соединения" и в открывшемся окне ввести пароль системного администратора указанного в паспорте конкретной кассы. Затем перейти к Регистрации ФН. Кстати, в Тест ФР 2.3.14.180 есть Мастер регистрации.
« Ответ #11 : 26/08/2018 19:53:04 »
Я так и подумал, но  документация пишется не для галочки.
А производитель отправляет к этим двум файлам (паспорт и РЭ).
« Ответ #12 : 26/08/2018 20:02:28 »
amaystruk1984, Что то с этим паролем они намудрили. Не очень удобно, если у каждой кассы свой пароль Системного админа, привезли кассу на ремонт-регистрацию, а паспорт забыли, и все - без пароля никуда.
Оффлайн DimiDron
  • Похвалили: 17 раз(а)
  • Protected by Master X
    • Comepay
« Ответ #13 : 27/08/2018 15:59:25 »
Добрый день.
Если пароль забыли, то просто позвоните в поддердку или напишите номер ккт. вам подскажут пароль.
Оффлайн DimiDron
    • Comepay
« Ответ #14 : 27/08/2018 16:06:20 »
все скачать можно по ссылке на ftp http://ftp.chekonline.ru:8082/
Для регистрации:
1. Запускаем тестфр
2. Настройка соединения ( выбираем тип подключения (COM или TCP) )
 а. Если COM то указываем номер порта
 б. Если TCP  то указываем IP кассы. Если IP не известен то нажимаем поиск ФН.
ТестФР найдет доступные кассы для регистрации в указанной подсети. ( по умолчанию ищет в подсети вашего ПК)
3. Делаем запрос состояния и провеяем дату и вермя. при необходимости корректируем во вкладке Сервис.
4.Запускаем ммастер регистрации и следуя по шагово заполняем данные.
Параметры ОФД задаются в мастере регистрации. Данные ОФД забиты в сам мастер. Вам нужно только выбрать из списка того ОФД к которому подключаете кассу.
« Ответ #15 : 28/08/2018 00:44:51 »
Вопрос простой: почему здесь это есть, а в официальной документации этого нет?
И еще, почему не могу зайти в Мастер регистрации, если ККТ подключена через COM?
Оффлайн SergeyS
« Ответ #16 : 28/08/2018 17:09:09 »
По com порту соединение прошло? С каким паролем проводили соединение?
« Ответ #17 : 28/08/2018 23:28:37 »
С паролем, который в паспорте.
Оффлайн SergeyS
« Ответ #18 : 29/08/2018 16:47:01 »
какую ошибку выдает при выборе "Мастер регистрации" ? Приложите фото.
« Ответ #19 : 30/08/2018 23:57:48 »
К сожалению, ККТ уже зарегистрировал и отдал.
Ошибка была типа - Регистрировать разрешается с паролем суперадминистратора.
Оффлайн SergeyS
« Ответ #20 : 31/08/2018 17:26:49 »
Как удалось зарегистрировать?
« Ответ #21 : 31/08/2018 23:49:08 »
Через Lan с помощью мастера.
Как появится возможность (если появится) - закину скрин ошибки при подключении через COM-порт.
Оффлайн SergeyS
« Ответ #22 : 04/09/2018 12:38:12 »
Хорошо. Не пойму только, по СОМ порту удалось вообще с кассой соединиться?
« Ответ #23 : 04/09/2018 23:51:24 »
 Да, но ККТ зарегистрировать не смог.
Оффлайн SergeyS
« Ответ #24 : 06/09/2018 12:29:43 »
Хорошо, ждем скрин.
