Автор Тема: Экр 2102К-Ф ошибка АСП  (Прочитано 3529 раз)
Оффлайн Alex.svk
« : 22/08/2018 18:59:33 »
После прошивки и замены ФН отдали кассу клиенту, он залил свою базу товаров, передал на точку, а там уже не смогли его включить, так как нежная машинка не захотела включаться.
Привезли ее обратно к нам. Первым делом решил перешить той же прошивкой.
После включения он мне выдал АП1 и так пару раз поле остальных перезагрузок
Выключил проверил что в кассе нет никакого фантомного аккумелятора, вылка воткнута в розетку и что лампочка на БП горит. Включил - выдал НБУ. Открыл-закрыл прижималку бумаги, еще раз перезагрузил. Потом стал нормально включаться, но при попытке куда-то зайти из меню стабильно выдавал какую-то неведомую ошибку АСП.
Постояв минут 5 он очухался и начал работать как ни в чем ни бывало.
Что это было?
Re: Экр 2102К-Ф ошибка АСП
« Ответ #1 : 22/08/2018 19:10:34 »
В инструкции (из облака) написано, что при сообщении "АСП" нужно проверить напряжение питания "+5".
И ещё:
Тест АСП
Войдите в режим тестирования «ПРОВ.АСП?».
Нажмите клавишу ИТ. На индикаторе должно появиться сообщение:
ПРОВ АСП         .
Выключите ККТ и через 10–15 секунд повторно включите.
          После появления сообщения о дате, дважды нажмите клавишу ИТ. На
АСП  ХХХХ        ,
где ХХХХ – показатель количества байт тестовой информации, записанных в ЗУ
после выключения питания ККТ.
Для успешного выполнения теста показатель должен быть не менее 300.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, ДОЛГОПОЛОВ, horgy_a
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #2 : 22/08/2018 19:35:57 »
Вы меня извините, но это дичь какая-то а не аппарат.
А за инфу спасибо.
« Ответ #3 : 22/08/2018 22:03:01 »
Согласен, как у любого аппарата, у него есть "свои тараканы"...
« Ответ #4 : 22/08/2018 22:41:59 »
Зато всякие контуры не лезут.
Это сообщение считают полезным: Кирилл, ДОЛГОПОЛОВ
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #5 : 23/08/2018 02:53:02 »
Что верно то верно, но не до такой же степени) Лично мне меркурии милее - тоже не всякий контур за него возьмется)
« Ответ #6 : 23/08/2018 10:49:59 »
У нас по соседству, контур торгует меркуриями, дримкасами, пионерами, автономными атолами.. А вот на уровень экр, не поднимаются)))
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #7 : 23/08/2018 10:59:36 »
Да и клиенты с ЭКРами посговорчивее в плане ТО
« Последнее редактирование: 23/08/2018 12:14:54 от msvk »
« Ответ #8 : 23/08/2018 11:54:32 »
См
Что это было?
Смотрите электролиты в БП , обычно при прогреве ёмкость немного восстанавливается , поэтому через 5 минут заработало.
